30.12.2015 - Анонсированная НТЛ "ЭлИн" программа модернизации семейства самописцев iBDL предполагает в дальнейшем изготовление только самописцев модификаций iBDLR-N, iBDLR-R, iBDLR-P, обновлённой конструкции и схемотехники (см. 02.12.2015). Теперь самописцы iBDL будут поставляться в незащищённых корпусах сдвоенных розеток для внешнего монтажа типа 2xRJ-45 UTP с форм-фактором PCnet или Krone (степень защиты от внешних воздействий IP32). Плата со схемой самописца должна располагаться внутри корпуса такой розетки. Связь с внешними цепями будет осуществляться через коммутационное гнездо RJ12 (подключение 1-Wire-магистрали телефонным кабелем) или сдвоенный винтовой клеммник (подключение 1-Wire-магистрали двухпроводным шнуром). Для сопряжения самописца новой конструкции со штатными средствами поддержки регистраторов iBDL на верхней плоскости крышки его корпуса устанавливается порт DS9092R, исполняющий роль имитатора "таблеточного" ввода. Подключение зонда или проводов цепи мониторируемого сигнала обеспечивает отдельный сдвоенный винтовой клеммник. Для размещения литиевых батарей питания самописца на верхней части его платы предусмотрены два горизонтальных холдера. Обеспечения более высокой степени защиты самописцев такой конструкции предполагается за счёт использования технологии двойного футляра. Схемотехника обновлённых версий самописцев в основном сохранена функционально неизменной. Однако для реализации ряда узлов использованы более современные интегральные компоненты.
24.12.2015 - НТЛ "ЭлИн" анонсирует новую схему эксплуатации считывателя iB-Flash, которая является развитием недавно предложенной схемы эксплуатации драйверов iB-Print (см. 06.11.2015). Эта схема предлагает для большей эффективности совместное использование считывателей iB-Flash с детекторами тревог модификаций TCD/TCD+ или iBDLD. Тогда запуск или перезапуск регистраторов, обслуживаемых считывателем iB-Flash, может осуществляться удалёно посредством бюджетных детекторов непосредственно в момент начала контроля ими состояния транспортируемого груза или начала другого контролируемого процесса. В этом случае накопленную регистраторами информацию можно извлекать в месте приёма груза уже посредством считывателя iB-Flash. При этом iB-Flash может находиться, например, в месте приёма груза, а перезапускающий логгеры детектор должен располагаться в точке отгрузки. Соответствующие исправления, подробно описывающие новую схему обслуживания логгеров iButton посредством считывателя iB-Flash, внесены в эксплуатационную документацию на этот прибор.
17.12.2015 - Полностью завершена модернизация сайта http://www.thermochron.ru/. При этом совершенно изменён внешний облик его стартовой страницы. Теперь она состоит из анонсирующей заставки, включающей 12 автоматически переключаемых изображений, и собственно разводящей страницы. Разводящая страница имеет более понятный, чем ранее, пользовательский интерфейс. Он построен из множества структурированных по темам интуитивно понятных иконок, снабжённых всплывающим поясняющим текстом. Каждая из таких иконок связана с соответствующим разделом, посвящённым описанию особенностей логгеров iButton различных модификаций или средств их поддержки. Обновлённая версия разводящей страницы сайта также включает новые разделы «Решения», «Поддержка ТЕРМОХРОН», «Поддержка iBDL», «Сети регистраторов». При этом прежняя логика работы сайта http://www.thermochron.ru/, когда разводящая thermochron.ru-страница переводит пользователя на конкретные надлежащие страницы сайта http://www.elin.ru/, полностью сохранена.
10.12.2015 - Завершена работа над модернизированной версией 2.0 программы UNI_TRANS, предназначенной для поддержки и сопровождения приборов iB-Transporter (см. 05.05.2010) при взаимодействии каждого из них с компьютером. Теперь программа UNI_TRANS оснащена дополнительными опциями, обеспечивающими информационную передачу файлов данных, считанных из памяти регистраторов iButton и сохранённых в памяти транспортёра, по сетям Интернет. Т.о. теперь пользователи приборов iB-Transporter, могут не только сохранить такие файлы данных на системном носителе (например, винчестере) персонального компьютера, но и, если компьютер подключён к сети Интернет, передать их или, используя сервис электронной почты на определённые оператором E-mail-адреса, или непосредственно на определённый оператором FTP-сервер. Введение подобной функции значительно расширяет возможности поддерживаемых аппаратных средств. При этом для архивации файлов данных, считанных из памяти контрольных регистраторов iButton, может быть использован FTP-сервер НТЛ "ЭлИн". А для визуализации таких файлов данных удобно использовать сервис iB-Viewer.
02.12.2015 - НТЛ "ЭлИн" инициирует годичную программу модернизации семейства самописцев iBDL, реализованных на базе микросхемы универсального регистратора DS2422S от Maxim Integrated. Это связано в первую очередь со снятием с производства микросхемы DS2422S и ограниченными, хоть и не малыми, запасами подобных микросхем на складе НТЛ "ЭлИн". Анонсированная программа предполагает резкое сокращение номенклатуры поставляемых самописцев iBDL. К поставке в течение 2016 года будут предлагаться все имеющиеся складские запасы самописцев iBDL соответствующих модификаций. Однако изготовление самописцев iBDL прежней конструкции ПРЕКРАЩАЕТСЯ начиная с 01.01.2016. В дальнейшем предполагается производство ТОЛЬКО самописцев модификаций iBDLR-N, iBDLR-R, iBDLR-P, НО УЖЕ обновлённой конструкции и схемотехники. Кроме того, предусмотрено закрытие сайта http://www.ibdl.ru/. Информационные материалы этого ресурса будут интегрированы в структуру базового корпоративного сайта http://www.elin.ru/. Также принято окончательное решение о нецелесообразности продления сертификата на Комплексы измерительные iBDL Ревизор модификаций, связанных с обслуживанием самописцев iBDLR-LS, iBDLR-HS, iBDLR-600, iBDLR-B, iBDLR-N, iBDLR-P, iBDLR-R, iBDLR-E.
28.11.2015 - Информационные ресурсы корпоративного сайта вставка в сайт НТЛ "ЭлИн" пополнены сведениями о новых автоклавных логгерах iButton модификации DS1922F# (см. 22.05.2015). В том числе: переформатированы и дополнены таблицы основных характеристик семейства логгеров DS1922#, существенно переработан подраздел «Корпуса» раздела "Регистраторы iBDL", опубликованы все доступные на сегодня краткие и полные описания на устройство DS1922F# и приспособление для его обслуживания DS1402-RC3+. Кроме того, исправлены подразделы «Архитектура» «Применения» «Ссылки» раздела "Регистраторы iBDL", а в подразделе «iBDL от НТЛ "ЭлИн"» специально для отличия логгеров DS1922F# введено обозначение iBDL-F. Также дополнительно исполнена замена устаревшего обозначения корпусов логгеров iButton «F# MicroCAN» на обновленное производителем обозначение «F# can».
18.11.2015 - НТЛ "ЭлИн" приняла решение о включении в перечень продвигаемой продукции универсального аппаратно-программного комплекса ГИГРОТЕРМОН, разработанного и выпускаемого давним коммерческим партнёром лаборатории компанией «Инженерные Технологии». Этот комплекс построен на базе одноимённого прибора, к которому подключаются 1-Wire-датчики, а также автономные электронные регистраторы температуры и влажности семейства iButton. Все элементы доступные для организации комплекса ГИГРОТЕРМОН с начала 2016 года будут доступны от НТЛ "ЭлИн" в рамках раздела каталога "Сети iB-регистраторов".
12.11.2015 - В рамках реализации проекта «iB-Android» (см. 23.07.2015) запущена разработка прибора iBMR (iButton Mobile Reader), предназначенного для организации обслуживания логгеров iButton посредством практически любого гаджета Android. Прибор iBMR обеспечивает взаимодействие между разъёмом USB гаджета и логгерами iButton, которые подключаются к нему через стандартный щуп-зонд. Основой схемы прибора iBMR являются специализированные интерфейсные микросхемы, позволяющие осуществлять информационный обмен с большинством современных гаджетов Android, оснащённых портом USB Host или USB Slave. Для поддержки прибора iBMR разрабатывается одноимённое программное приложение, которое считывает содержимое памяти обслуживаемого логгера, после чего формирует и записывает двоичный файл с информационной копией памяти логгера в собственную память. Затем такие файлы могут быть перенесены на персональный компьютер, отправлены по электронной почте или выгружены на FTP-сервер облачного сервиса iB-Viewer для дальнейшей обработки.
06.11.2015 - НТЛ "ЭлИн" анонсирует новую схему совместного использования драйвера iB-Print и детекторов тревог модификаций TCD/TCD+ или iBDLD, которая разработана вместе с многочисленными пользователями драйверов iB-Print. Она позволяет удалённо перезапускать логгеры iButton посредством бюджетных детекторов непосредственно в момент начала контроля ими состояния транспортируемого груза, чтобы затем извлекать накопленную ими информацию уже в месте приёма груза. При этом устройство iB-Print вместе с мобильным принтером может всегда находится в месте приёма груза. А детектор, переведённый в режим перезапуска, должен располагаться в точке отгрузки. Соответствующие исправления, подробно описывающие новую схему обслуживания логгеров iButton посредством приборов от НТЛ "ЭлИн", внесены в эксплуатационную документацию драйвера iB-Print.
30.10.2015 - НТЛ "ЭлИн" отказывается от продолжения программы восстановления вышедших из строя логгеров модификаций DS1922L-F5 и DS1922T-F5 (см. 25.01.2013 и 17.10.2012). Это связанно с большой трудоёмкостью при изготовлении подобных устройств, и трудностями их программного сопровождения. Также учтена конфиденциальная информация производителя об: особенностях технологии изготовления и реализации алгоритма калибровки логгеров DS1922L-F5 и DS1922T-F5, и планы по ближайшему выпуску новых перспективных модификаций логгеров iButton. Т.о. в настоящее время программа восстановления действует только для логгеров семейства DS1921#. Причём в настоящее время приём вышедших из строя регистраторов для целей реализации этой программы временно прекращён.
22.10.2015 - НТЛ "ЭлИн" приступила к модернизации базовых комплексов TCR и iBDLR, внесённых в ГосРеестр СИ РФ, и использующих адаптеры со схемой шифрации, основой которой является микросхема DS2432P+. В настоящее время эта микросхема снимается компанией Maxim Integrated с производства. Рекомендуемая производителем замена DS28E22P+ была опробована в стандартной конфигурации адаптеров комплекса, но без успеха. Поэтому была исполнена работа по адаптации для этих целей микросхемы DS28E01-100, для получения которой была реализована необходимая процедура повторного подписания особого соглашения NDA с производителем этих микросхем компанией Maxim Integrated. Функционирование микросхемы DS28E01-100 в составе схемы адаптеров комплексов TCR и iBDLR оказалось успешным. Поэтому теперь запущены конкретные мероприятия по программной адаптации этих микросхем для реализации процедур авторизации и шифрования в составе комплексов TCR и iBDLR.
14.10.2015 - В полном объёме возобновлены работы по ранее замороженной программе создания Интернет-шлюзов семейства iB-INET, включающего модификации шлюзов iB-ET и iB-WF (см. 23.07.2015). В том числе: модернизирована программа управления шлюзами iB-INET, существенно переработано их конструктивное и схемотехническое исполнение (см. 31.10.2014), в полном объёме завершены работы по созданию конфигурационной программы iB-INET_Set (см. 07.03.2013), закончены мероприятия по испытаниям и тестированию ресурсов шлюзов обоих модификаций. В настоящее время производится подготовка эксплуатационной документации и оптимизация схемы устройств iB-INET, с целью повышения их надёжности и упрощения эксплуатации.
08.10.2015 - Работы по адаптации шлюзов iB-Server-WiFi (см. 16.09.2014, 24.03.2015), которые обеспечивают беспроводную WiFi-поддержку сетей, составленных из нескольких логгеров iButton, через Интернет, временно заморожены. Это связано объявленным компанией Embedded Data Systems временным мораторием на поставки изделия TC-SERVER-WiFi, являющегося прототипом шлюза iB-Server-WiFi. Причина - существенные ошибки, выявленные в ходе эксплуатации TC-SERVER-WiFi. Компания возвращает все ранее поставленные изделия для их полной модернизации. Также заморожена отгрузка таких новых изделий.
02.10.2015 - В рамках реализации проекта «iB-Android» (см. 23.07.2015) НТЛ "ЭлИн" инициировало создание комплекса iBLAUH (iButton Logger Android USB Host), построенного на базе специализированного адаптера ML94AH, щупа-зонда DS1402RP8 и оригинального программного обеспечения iB-Gather для ОС Android. Причём адаптер ML94AH функционально (но не конструктивно) является модернизированной версией стандартного USB-адаптера DS9490R. Щуп-зонд DS1402RP8 неразъёмно встроен в его корпус и исполняет роль приёмника "таблеток"-логгеров iButton. С другой стороны корпуса адаптера ML94AH выведен разъём для подключения к гаджету Android, оснащённому USB Host. Таким образом, при сопряжении щупа комплекса iBLAUH с корпусом регистратора DS192# любой модификации программа iB-Gather должна реализовывать функции накопления в памяти гаджета копий памяти логгеров, их пересылку на назначенные ресурсы Интернет, а также исполнять перезапуск обслуживаемых логгеров с предварительно заданными значениями установочных параметров.
24.09.2015 - Окончательно согласован и утверждён список устройств ML OEM, изготовление и поставка, которых будет продолжена НТЛ "ЭлИн" (см. 24.09.2014, 29.08.2014, 04.10.2013, 31.08.2009, 29.01.2009):
Обозначение Описание
ML94L
Интеллектуальный адаптер мастера 1-Wire-сети LINK для USB-порта
ML94R
Адаптер мастера 1-Wire-сети для USB-порта
ML97L
Интеллектуальный адаптер мастера 1-Wire-сети LINK для COM-порта
ML97U
Адаптер мастера 1-Wire-сети для COM-порта
ML08
Восьмиразрядный универсальный порт дискретного ввода/вывода
ML09
Ветвитель шины DATA 1-Wire-магистрали
ML13I#
Двухканальный драйвер ввода дискретных сигналов
ML13P
Два универсальных элемента дискретного ввода/вывода (20 мА, 20 мА)
ML13R#
Двухканальное бесконтактное реле постоянного или переменного тока
ML13S
Ключ-привод силовой нагрузки
ML19R
Системный ввод для приемного зонда приборов обслуживания устройств iButton
MLP19R
Защищённая системный ввод для приемного зонда приборов обслуживания устройств iButton
ML20S
Калиброванный термометр
ML20B
Калиброванный термометр с перестраиваемой разрядностью
ML23
Двухканальный счетчик со статической буферной памятью
ML38H
Микросистема контроля температуры, влажности и освещенности
ML90
Цифровой потенциометр на 100 КОм с линейной характеристикой и шагом 1/256
17.09.2015 - Со следующего 44 выпуска, ежеквартальный информационный бюллетень "Логгеры iButton", выпускаемый НТЛ "ЭлИн" с 2005 года, меняет формат. Теперь каждое сообщение будет иметь размер не более трёх-пяти строк. Конечно, в отдельных случаях сообщения будут более объёмными. Это, прежде всего, относиться к сообщениям, связанным с принципиальными положениями технологии логгеров iButton, а также к новостям ведущих поставщиков средств их поддержки. Общее число сообщений в одном номере бюллетеня увеличится с 30 до 50. Все сообщения для удобства читателя будут разбиты по конкретным темам.
10.09.2015 - НТЛ "ЭлИн" выполнила коррекцию описаний на программные продукты поддержки собственной линейки средств обслуживания логгеров iButton, включая: ThCh_R, iBDL_R, ThCh_FG, ThCh_FG+, iBDL_FG, iB-MT-Set, ThCh_Det, iBDL_Det, ThCh_DL+, iBDL_T+, ThCh_mT, iBDL_mT. При этом исполнены следующие исправления: уточнен порядок инсталляции программ, устранены упоминания о портативных адаптерах AS и AM, добавлен абзац о нахождении утилиты uninstall.exe, исполнена замена скриншётов с маленькими латинскими буквами в названиях файлов данных и замена скриншётов с неверными иконками файлов данных, устранены упоминания о снятых продуктах, исправлен порядок доступа к SMTP-серверам почтовых программ и т.д.
04.09.2015 - Доступны новые версии 3.2 программы iBDL_R поддержки популярного комплекса iBDLR и демонстрационной программы iBDL_R_Demo, которые содержат ряд серьёзных доработок и исправлений, включая: (1) добавлена функция поддержки автоклавного логгера DS1922F#, (2) устранены фрагменты снятых с производства самописцев, что позволило значительно сократить размер кода программы и разгрузить используемую для её работы оперативную память, (3) функция преобразования кодовых файлов данных в текстовые файлы данных, теперь обрабатывает также вложенные папки, (4) исправлена функция начальной установки часов регистраторов UTC+3 вместо UTC+4, (5) добавлена опция сохранения файлов установок с расширением "cfg" непосредственно на назначенном FTP-сервере. Также устранён ряд недочётов в работе программ iBDL_R и iBDL_R_Demo, что позволило увеличить скорость их работы.
21.08.2015 - Многие программные продукты НТЛ "ЭлИн" используют для пересылки E-mail, с пристёгнутыми к ним файлами данных, содержащими копии памяти логгеров, опорные SMTP-сервера. Ранее пользователи таких продуктов могли использовать в качестве опорных SMTP-серверов бесплатные публичные сервисы электронной почты (например, Mail.Ru или Yandex.Ru, а также любые другие подобные сервисы). Однако с середины 2015 года все подобные сервисы разрешают доступ к собственным ресурсам ТОЛЬКО для электронных сообщений, сформированных с использованием протоколов шифрования SSL или TLS. Поэтому НТЛ "ЭлИн" в рамках программы технической поддержки собственных продуктов НТЛ "ЭлИн" теперь предоставляет пользователям, нуждающимся в пересылке E-mail-сообщений, но не имеющим доступа к собственным корпоративным опорным SMTP-серверам, возможность использовать в качестве опорного SMTP сервера корпоративный SMTP-сервер НТЛ "ЭлИн" с адресом mail.elin.ru.
14.08.2015 - Завершена работа по окончательной отладке, тестированию и доводке исполняемых модулей ThCh_Pr.exe, ThCh_MG.exe, iBDL_Pr.exe, iBDL_MG.exe, предназначенных для обработки файлов данных с результатами, накопленными в памяти логгеров iButton, и подготовки на базе них исчерпывающих отчётных документов (см. 19.11.2014, 18.07.2014 и 20.12.2013). Исполнены все необходимые исправления недочётов в работе модулей, выявленные в результате их независимого тестирования. Подготовлены тестовые наборы файлов данных для демонстрации возможностей исполняемых модулей. Полностью завершена работа над эксплуатационной документацией.
06.08.2015 - Реализация режима графического вывода данных, накопленных в памяти регистраторов ТЕРМОХРОН модификаций DS1921G/Z/H, на мобильный принтер CMP-20/30 посредством устройства-драйвера iB-Print (см. 06.03.2015) теперь расширена на логгеры модификации DS1922L/DS1923. При этом генерируемый в этом случае чек содержит графическое представление ТОЛЬКО для зафиксированных регистраторами температурных значений. Режим графического представления введён взамен режима вывода полной (расширенной) формы отчёта о нарушениях пределов. Исполнены соответствующие исправления в эксплуатационной документации. Поставки обновлённых драйверов iB-Print начнутся уже в сентябре текущего года.
23.07.2015 - НТЛ "ЭлИн" анонсирует начало работ над проектом под предварительным названием «iB-Android». Это связано с тем, что популярность и продажи мобильных гаджетов непрерывно увеличиваются из года в год. Причём абсолютное большинство из них используют ОС Android. Поэтому уже, сегодня некоторыми продвинутыми компаниями разрабатываются и даже поставляются несколько вариантов продуктов, так или иначе реализующих сопряжение логгеров iButton с гаджетами с ОС Android. Перспективы подобных решений очевидны, поскольку на их базе возможно организовать бюджетные средства обслуживания, дублирующие функции специализированных устройств. К примеру, в случае реализации, посредством специально разработанного программного обеспечения для ОС Android, ряда перечисленных ниже функций, можно легко заменить посредством мобильного гаджета, следующие продукты, поставляемые в настоящее время НТЛ "ЭлИн":
  1. Чтение памяти логгера и формирование файла данных .bin для его пересылки средствами гаджета на FTP-сервер (и в первую очередь на FTP-сервер для просмотра посредством iB-Viewer) или на электронную почту (аналог iB-MT).
  2. Перезапуск логгера в соответствии с данными хранящимися в конфигурационном файле .cf, сформированном посредством iB-Viewer или программ ThCh_R_Demo и iBDL_R_Demo (аналог iB-MT).
  3. Перезапуск логгера в соответствии с установками, введенными непосредственно с использованием возможностей гаджета (аналог TCPI и iBDLPI).
  4. Визуализация результатов считанных из памяти логгеров и их накопление в виде файлов данных .bin в памяти гаджета (аналог TCFG и iBDLFG, TCDL+ и iBDLT+).
  5. Эмуляция ОС Windows в рамках Android гаджета и запуск на нём программ ThCh_R_Demo iBDL_R_Demo для визуализации результатов считанных из памяти логгеров файлов данных .bin (аналог TCFG и iBDLFG).
  6. Обслуживание одного или нескольких логгеров в полностью автономном режиме с целью обеспечения (1) оперативной сигнализации о нарушениях и (2) периодической автоматической передачи результатов мониторинга (аналог iBRCG, iB-Alarm, iB-MT-Escort).
Проект «iB-Android» подразумевает разработку нескольких вариантов аппаратных приспособлений для обеспечения сопряжения гаджетов Android с устройствами, оснащёнными 1-Wire-интерфейсом, к которым относятся и логгеры iButton, а также разработку специализированных программ под ОС Android, обеспечивающих поддержу таких приспособлений. При этом предполагается создать отдельные устройства для взаимодействия с гаджетами, оснащёнными портом USB Host и портом USB Slave. В настоящее время в НТЛ "ЭлИн" уже ведутся работы по созданию пилотных экземпляров подобных устройств.
13.07.2015 - ООО «Дилекс» и НТЛ "ЭлИн" согласовали Техническое Задание (ТЗ) к Договору на разработку программного обеспечения (ПО) центральной станции (ЦС) комплекса iBRCG обслуживания стационарных и мобильных сетей регистраторов по каналам сотовой связи. Целью данной работы, исполнителем которой выступает НТЛ "ЭлИн", является разработка комплекта ПО ЦС iBRCG, предназначенного для дистанционного считывания и сохранения на диске компьютера файлов данных, накопленных сетями, построенными на базе iButton-логгеров и iBDL-самописцев и передаваемых станциями мониторинга (далее СМ). Комплексы iBRCG предназначены для построения автоматизированных систем мониторинга климатических и физических параметров широкого применения, в том числе, оснащения складских помещений общего назначения и контроля режимов узлов и агрегатов комбинированных фото- и ветроэнергетических установок повышенной надёжности, эксплуатируемых в широком климатическом диапазоне. Каждая ЦС комплекса iBRCG обслуживает установленные на СМ шлюзы сетей iButton-логгеров и iBDL-самописцев посредством обмена управляющими командами и измерительными данными по каналам общедоступных сетей сотовой связи GSM. Такие шлюзы уже были ранее созданы компанией Дилекс в сотрудничестве с НТЛ "ЭлИн" (см. 16.08.2011). Также ранее было разработано ПО, управляющее работой таких шлюзов (см. 22.10.2014). В данном ТЗ сформулированы требования к функциональным характеристикам и составу ПО ЦС iBRCG. В частности отмечено, что комплект ПО ЦС iBRCG должен: обеспечивать работу в сетях сотовой связи второго и третьего поколения (2G- и 3G-сетях) основных федеральных операторов («Билайн», «Мегафон», «МТС», «Теле2»), при этом исполнять передачу данных по коммутируемым и пакетным протоколам, поддерживать следующие типы модемов: Fargo Maestro 100, Haier Telecom TE120, и шлюзы СМ типов: MLGW06U, iB-GSM, iB-MT-Service. Комплект ПО ЦС iBRCG должен состоять из: базового программного ядра iB_RCG и библиотечных модулей поддержки модемов ЦС и удалённых шлюзов СМ. В качестве базового программного ядра ПО должно использоваться базовое программное ядро более ранних модификаций комплекса iBRCG. Каждый такой библиотечный модуль является промежуточным звеном между модемом определённого типа СЦ и её базовым программным ядром, обеспечивая реализацию прикладных функций программного ядра при помощи командных последовательностей модема. Каждый библиотечный модуль удалённых шлюзов СМ должен обеспечивать корректную визуализацию пользовательского интерфейса определённой модели удалённой СМ, а также обмен специфической служебной информацией и отправку команд, характерных для этой модели СМ. Низкоуровневые драйверы модемов должны обеспечивать обмен данными и командными последовательностями с перечисленными выше модемами через один из стандартных интерфейсов компьютера (USB или RS232). ПО ЦС iBRCG должно посредством соответствующих библиотечных модулей обеспечивать обмен командами, служебной информацией и накопленными измерительными данными с удалёнными шлюзами. По завершении работы Заказчику передается установочный комплект разработанного ПО ЦС iBRCG, размещённый на электронном носителе или на узле сети Интернет, и включающий в себя инсталляционный пакет файлов в машинных кодах, предназначенный для его инсталляции, и руководство по эксплуатации в электронном виде.
03.07.2015 - НТЛ "ЭлИн" подготовила очередные исправления переводов описаний (Data Sheets) на "таблетки"-логгеры iButton, включая изделия модификаций: DS1921G, DS1922L/T, DS1923, DS1922E (см. 13.01.2014). Эти исправления связаны с последними обновлениями Data Sheets, которые были выполнены производителем перечисленных выше логгеров iButton в июне 2015 года. В том числе, во всех скорректированных документах внесены одинаковые исправления, уточняющие и исправляющие общие свойства и особенности "таблеток"-логгеров, как микросхем iButton. В частности теперь там отдельно указано, что возможен быстрый доступ по 1-Wire-магистрали к "таблеткам", выставившим флаги каких-либо событий, благодаря функции условного поиска. Также отмечено, что все такие устройства соответствуют сертификатам CE, FCC, и UL913, и что для всех подобных регистраторов исполнена индивидуальная калибровка в климатической камере, отвечающей требованиям Национального института стандартов и технологии (NIST). Теперь раздел, содержащий эти исправления, называется «Преимущества и особенности», вместо названия «Индивидуальные Особенности». А раздел «Общие Особенности Устройств iButton» в новых редакциях Data Sheets перенесён в конец документа, и расположен теперь перед пунктом «Конструкция И Габаритные Размеры Корпуса». Новые варианты переводов Data Sheets для логгеров iButton уже доступны с соответствующих страниц сайта НТЛ "ЭлИн".
25.06.2015 - НТЛ "ЭлИн" предлагает пользователям считывателей iB-Flash новый эффективный вариант обслуживания логгеров iButton с совместным использованием популярных сегодня мобильных гаджетов, оснащённых операционной средой Android, и Интернет-сервиса iB-Viewer. Поскольку считыватель iB-Flash обеспечивает чтение и накопление полных информационных копий памяти логгеров iButton, а также сохранение считанных результатов в виде бинарных файлов данных формата .bin с этими информационными копиями на Flash-картах памяти формата SD. Применённая для Flash-карт стандартная файловая система, обеспечивает их последующее чтение, как в среде Windows PC, так и под Android. Для поддержки взаимодействия вычислительных средств пользователя с Flash-картами применяются картридеры, подключаемые через USB-интерфейс. Если подключить такой картридер через особый переходник OTG к гаджету Android, оснащённому портом USB Нost, то можно легко переслать файлы данных, хранящиеся на Flash-карте, заполненной перед этим считывателем iB-Flash, непосредственно на любой предварительно назначенный FTP-сервер. И в том числе на FTP-сервер сервиса iB-Viewer. Теперь сервис iB-Viewer модернизирован, и позволяет работать непосредственно с кодовыми файлами данных, сформированными именно считывателем iB-Flash. Поэтому посредством программ Интернет-браузера или VNC-клиента с любого гатжета можно просматривать как в табличном виде, так и в графическом виде результаты мониторинга, накопленные логгерами iButton, и затем сохранённые iB-Flash.
17.06.2015 - В связи с серьёзными изменениями в направлении разнообразия ряда продукции, выпускаемой НТЛ "ЭлИн", и в программе её поставок, которые широко осуществлялись с конца 2014 года по настоящее время, значительно модернизирован корпоративный сайт http://www.elin.ru/. В первую очередь устранена информация, связанная со снятыми с производства продуктами и свёрнутыми или незавершёнными проектами, а также добавлена информация о новых продуктах и новых перспективных проектах. Также значительной коррекции подверглись разделы "О нас" и "Контакты". Полностью упразднены pdf-документы с копиями содержимого разделов сайта. Важные изменения внесены в структуру и содержимое разделов "Поддержка устройств ТЕРМОХРОН" и "Поддержка регистраторов iBDL". Переработан целиком раздел "Сети iB-регистраторов". Полностью удалены разделы, связанные с технологией TINI, а в разделе "Технология 1-Wire-сетей" теперь отсутствует подраздел «Проекты», а подраздел «Поставщики» существенно переработан.
08.06.2015 - НТЛ "ЭлИн" получено очередное свидетельство RU.C.32.004.A №22097, удостоверяющее, что ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ) продлена регистрация типа средств измерений - Комплексы измерительные Термохрон Ревизор TCR G, TCR H, TCR Z, который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №30245 05 и допущен к применению на территории Российской Федерации. Таким образом, инициированная НТЛ "ЭлИн" процедура замены свидетельства об утверждении типа средства измерения (см. 13.02.2015) завершена. Т.е. общетехническая сертификация комплексов Термохрон Ревизор TCR-# и разрешение их использования на территории РФ уже в четвёртый раз пролонгированы еще на пять лет.
29.05.2015 - ВНИМАНИЕ!!! Полностью изменены корпоративные телефоны НТЛ “ЭлИн”.
Теперь телефоны +7 (499) 196‑79‑65 и +7 (499) 196‑95‑02 стали НЕЛЕГИТИМНЫМИ для с вязи с НТЛ “ЭлИн”. Взамен добавлено два новых номера МТС. Т.о. теперь связаться с НТЛ “ЭлИн” можно по следующим номерам сотовых телефонов +7 (909) 694‑95‑87, +7 (916) 389‑18‑61, +7 (985) 043‑82‑51. Такие изменения связаны с переездом НТЛ “ЭлИн” в другое здание (см. 23.01.2015). В настоящее время этот переезд вступил в активную фазу, когда уже действительно накладки во взаимоотношениях с клиентами могут носить серьёзный характер. Поэтому просим Вас держать с нами связь по указанным выше телефонам и Email:inbox@elin.ru.
Еще раз напоминаем, что пользователям следует учитывать, что в любой момент временно могут быть неожиданно отключены Интернет-сайты, и, уже привычные нашим клиентам корпоративные Интернет-сервисы по поддержке удалённых логгеров, и даже электронная почта НТЛ “ЭлИн”, а также теперь уже могут не работать городские телефоны. Поэтому наиболее надёжной остаётся связь с лабораторией теперь уже по трём номерам указанных выше корпоративных сотовых телефонов.
Ещё раз приносим извинения за возникающие неудобства, и надеемся на Ваше понимание.
22.05.2015 - Благодаря исчерпывающим информационным материалам и образцам продукции, переданным НТЛ "ЭлИн" компанией Симметрон, которая является основным дилером компании Maxim Integrated в России, завершена полная адаптация новой модификации автоклавного логгера DS1922F (см. 16.12.2014). При этом подготовлен русифицированный вариант полного Data Sheets на логгер iButton модификации DS1922F. Также разработаны новые версии базовых продуктов поддержки регистраторов iBDL, которые теперь уже работают, в том числе, с этой новой модификацией регистратора температуры. Последнее относится: к комплексу iBDLR полномасштабной поддержки регистраторов iBDL версии 3.1 и демонстрационной программе iBDLR_Demo версии 3.1. В ближайшее время релизы этих новых программных продуктов будут доступны для пользователей. В настоящее время продолжаются работы по коррекции и доработке эксплуатационной документации на эти продукты. Несколько позже планируется модификация Интернет-сервера iB-Viewer для целей поддержки представления накопленных результатов и формирования установочных значений для запуска на новую сессию логгеров модификации DS1922F. В полном объеме эти работы, а также всеобъемлющие испытания обновлённых продуктов НТЛ "ЭлИн", планируется завершить к началу следующей итерации подтверждения свидетельства о включении комплексов iBDLR в Госреестр СИ РФ, которая предстоит в середине 2017 года. Расширение функциональных возможностей иных, в том числе автономных и сетевых средств поддержки регистраторов iBDL, за счет включения в их состав опций обслуживания логгера DS1922F, не планируется в силу специфики регламента применения этого устройства.
15.05.2015 - После продолжительного опыта поставок различных вариантов GPRS-трансиверов семейства iB-MT, а также после тщательного анализа отзывов пользователей об особенностях эксплуатации модификаций этих устройств НТЛ "ЭлИн" исполнена коррекция списка выпускаемых приборов такого класса. Поэтому, начиная с июня 2015 года, из программы поставок исключаются трансиверы модификаций: iB-MT-Service, iB-MT-Escort, iB-MT-Phone. Взамен всего ряда снимаемых с производства приборов будет поставляться только один вариант ручного GPRS-трансивера модификации iB-MT, который является точной копией прибора, ранее выпускаемого под обозначением iB-MT-Service. В качестве замены для трансивера модификации iB-MT-Escort предлагается использование шлюза iB-GSM в составе комплекса iBRCG. Замена для трансивера модификации iB-MT-Phone – не предусмотрена. Позже планируется соответствующая коррекция программы iB-MT-Set поддержки трансиверов от НТЛ "ЭлИн" и всей эксплуатационной документации для них. А до этого будут поставляться только трансиверы модификации iB-MT-Service.
08.05.2015 - С июня 2015 года из программы поставок НТЛ "ЭлИн" исключены теперь уже морально устаревшие приборы-индикаторы состояния логгеров iButton и самописцев iBDL и результатов накопленных в их памяти модификаций TCI и iBDLI. Такие приборы были разработаны ещё в 2003 году и всё это время были востребованы пользователями в качестве удобного недорогого решения, обеспечивающего наглядное отображение в цифровой форме данных, зафиксированных территориально рассредоточенными стационарно закреплёнными устройствами iButton, непосредственно в полевых условиях, в том случае, когда использование персонального компьютера неудобно, дорого или невозможно, а для принятия решения о ходе контролируемого логгером процесса достаточно только числовой информации. При этом индикация данных, считываемых приборами TCI и iBDLI, производилась посредством двухстрочного ЖК-дисплея, производство которого, как и большинства других элементов электронной схемы таких приборов уже прекращено. Кроме того, уже более пяти лет, как изготовителем был прекращен выпуск транспортной "таблетки" типа DS1994L-F5, которая являлась неотъемлемой частью комплектации приборов TCI и iBDLI, позволяя выполнить пять вариантов перезапуска логгеров iButton и самописцев iBDL на отработку очередной сессии с новыми значениями установочных параметров, включая отдельную процедуру синхронизации встроенного узла часов перезапускаемого логгера. В настоящее время прямой замены подобным приборам нет. Однако наиболее важные исполняемые ими функции могут быть воспроизведены минитранспортёрами модификаций TCmT и iBDLmT, а также детекторами TCD (или TCD+) и iBDLD.
30.04.2015 - С июня 2015 года НТЛ "ЭлИн" прекращает комплектации компьютерных комплексов TCR и iBDLR, специализированных для полномасштабной поддержки логгеров iButton и самописцев iBDL, адаптерами модификации ML94AS. Также прекращается комплектация вспомогательных компьютерных комплексов TCFG, TCFG+, iBDLFG, специализированных для поддержки логгеров iButton и самописцев iBDL, адаптерами модификации ML94AM. Адаптеры ML94AS и ML94AM являются конструктивными модификациями устройств ML94S и ML94M, специально ориентированными для работы с миниатюрными разновидностями персональных компьютеров - субноутбуками и нетбуками, оснащенными ОС Windows. Адаптеры ML94AS и ML94AM были разработаны, когда подобные разновидности миникомпьютеров были популярны. В настоящее время такие типы миникомпьютеров уже практически вытеснены планшетными компьютерами. Поэтому задача, связанная с оснащением миникомпьютеров под ОС Windows специализированными адаптерами для их использования в качестве основы компьютерных комплексов поддержки логгеров iButton и самописцев iBDL, сегодня перестала быть актуальной. Кроме того, продолжительная эксплуатация адаптеров ML94AS и ML94AM показала, неудачность подобного решения, связанного с использованием микросхемы драйвера DS2490 для подключения к автономным мобильным вычислительным устройствам, из-за высокой потребляемой мощности этой микросхемы, рассчитанной для эксплуатации в составе стационарных PC.
23.04.2015 - В полном объёме завершены работы над новыми приборами для поддержки логгеров iButton – ThermoChron mini Transporter (TCmT) и iButton Data Loggers mini Transporter (iBDLmT) (см. 07.05.2014), включая разработку конечного варианта программ поддержки ThCh_mT и iBDL_mT для этих устройств. Также окончена работа над комплектом эксплуатационной документации, как для самих транспортёров, так и для программ их поддержки. Подготовлена и тщательно испытана опытная партия таких устройств в характерных для них условиях эксплуатации. Штатные поставки приборов ThCh_mT и iBDL_mT в любой регламентируемой комплектации начнутся с мая 2015 года.
В связи началом поставок новых минитранспортеров модификаций TCmT и iBDLmT в корне изменилась логика программы "Бюджетного мониторинга", продвигаемая до сих пор НТЛ "ЭлИн". Поскольку теперь для пользователей доступен столь бюджетный вариант полномасштабного средства поддержки логгеров iButton, к тому же дополненный функциями автономного транспортёра, количество вариантов "Бюджетного мониторинга" по существу сократилось теперь до одного. А именно – до исполнения НТЛ "ЭлИн" однократной процедуры запуска регистраторов пользователя на новую сессию с предварительным вводом определённых пользователем значений установочных параметров. Все остальные предлагаемые ранее варианты "Бюджетного мониторинга" теперь могут быть в полном объёме реализованы посредством минитранспортеров TCmT и iBDLmT.
17.04.2015 - Исполнена коррекция списка выпускаемых элементов сопряжения "таблеток"-логгеров iButton с 1-Wire-магистралями проводных сетей iB-регистраторов. При этом, как не востребованные по причине высокой стоимости и сложные в изготовлении сняты с производства адаптеры сетевого подключения модификации iB-Ship ("ладья") и модификации iB-Bed ("кроватка"), а также сетевая наклада модификации iB-Cap ("шлем").
Кроме того, полностью прекращен выпуск любых модификаций шлейфов iB-Bus-#. В качестве замены шлейфам iB Bus # # предполагается выпускать шлейфы регистраторов iB-Cord-#-#. Такие шлейфы также должны обеспечивать возможность построения сетей iB-регистраторов для эксплуатации в жёстких условиях с учётом максимально неблагоприятных воздействий внешних факторов включая пыль, грязь, иней, солевую атмосферу и влагу. Для защиты каждого из узлов-регистраторов шлейфов iB-Cord-#-# предполагается использование качественной термоусадочной пленки, которая должна обеспечить надёжную герметизацию соединения логгеров iButton с проводами магистрали сетей iB-регистраторов. При этом предполагается, как выпуск набора единичных шлейфов iB-Cord-#-# различной длины для самостоятельного построения пользователем сети логгеров, таки изготовление шлейфов iB-Cord-#-# с несколькими узлами по индивидуальному заказу. Планируется, что шлейфы регистраторов iB-Cord-#-# будут состоять из узлов-логгеров представленных различными модификациями устройств ТЕРМОХРОН.
09.04.2015 - В связи с упорядочиванием поставляемой продукции НТЛ "ЭлИн" информирует о прекращении поставок GSM-шлюзов для организации станций мониторинга iBRCG Mobile Station в составе комплекса iBRCG для обеспечения дистанционного мониторинга состояния грузов при их доставке рефрижераторным или изотермическим транспортом. Это относится к любым модификациям шлюзов с выносными антеннами с обозначением iB-GSM-#-M, или с встроенными антеннами с обозначением iB-GSM-#-m. Т.е. шлюзов ранее поставляемых под обозначением MLGW06-#-M (см. 28.11.2014). В качестве замены снимаемых с производства изделий предлагается использовать стандартные шлюзы для организации станций мониторинга стационарных объектов в составе комплекса iBRCG. При этом пользователю необходимо выполнить соответствующую применению инсталляцию шлюза комплекса iBRCG для стационарных применений на требующем контроля транспортном средстве. В том числе: закрепить корпус шлюза, обеспечить его питание от аккумулятора автотранспортного средства, подключить к шлюзу ведомую сеть регистраторов, установить в шлюз SIM карту, закрепить выносную антенну (если это необходимо).
24.03.2015 - В связи с упорядочиванием поставляемой продукции НТЛ "ЭлИн" информирует о консервации проекта создания Интернет-шлюзов семейства iB-INET, включающего модификации шлюзов iB-ET и iB-WF. Т.е. шлюзов ранее поставляемых под обозначением MLGWINET (см. 28.11.2014). В качестве первоочередной замены таких изделий, разработка которых в настоящее время временно “заморожена”, предлагается использовать Интернет-шлюзы семейства iB-Server: модификации iB-Server-Enet для проводных сетей Ethernet, и модификации iB-Server-WiFi для беспроводного доступа по сетям Интернет (см. 16.09.2014). Предполагается в течение текущего года завершить все работы по адаптации Интернет-шлюзов семейства iB-Server. В том числе: доработать оригинальную прошивку для модели iB-Server-WiFi, разработать программы-конверторы формируемых шлюзами файлов результатов в файлы стандартного формата бинарных файлов с расширением .bin для комплексов TCR и iBDLR, разработать утилиту, обеспечивающую автоматическую трансляцию полученных шлюзами результатов к Интернет-сервису iB-Viewer, подготовить и откорректировать всю имеющуюся эксплуатационную документацию.
16.03.2015 - НТЛ "ЭлИн" объявляет о сворачивании всех дальнейших работ по реализации проекта объединения отдельных логгеров-абонентов iButton в автономную беспроводную сеть ближней связи (малого радиуса действия) т.е. в локальную радиосеть. Проект создания локальной радиосети логгеров активно развивался и поддерживался НТЛ "ЭлИн" более пяти лет. При этом было опробовано множество вариантов и решений по реализации ближней радиосвязи, реализованных посредством самых различных перспективных технологий, обеспечивающих низкоскоростной обмен данными между отдельными логгерами-абонентами сети по радиоканалу на небольшие расстояния. При этом все решения обязательно опробовались и тщательно тестировались в реальных условиях эксплуатации, свойственных применению именно логгеров iButton. В том числе были апробированы решения от различных производителей, основанные на реализации технологии ZigBee (802.15.4), а также проведены испытания радиочастотных микросхем и построенных на их базе завершённых радиомодулей приёмопередатчиков диапазонов 433/868/2400 МГц от известных компаний Radiocrafts, Texas Instruments (Chipcon), Nordic Semiconductor, Telecontrolli, Atmel и т.д. При этом особое внимание уделялось проникновению сигнала через изотермические покрытия и железобетонные стены, учитывался минимальный уровень энергопотребления (ориентированный на батарейное питание), а также оценивались такие качества, как: надёжность работы, широта диапазона радиоохвата, простота и удобность эксплуатации и т.д. К сожалению, результаты абсолютного большинства исследований, выполненных специалистами НТЛ "ЭлИн", не обнаружили на сегодняшний день технологии подходящей для организации надёжных и в тоже время простых в эксплуатации локальных радиосетей логгеров. Однако они выявили множество недостатков и несовершенств в решениях по организации ближней радиосвязи, реализованной на базе автономных устройств, работа над устранением которых проводилась множеством компаний поставщиков подобных технологий, но таки не привела к выработке подходящих для НТЛ "ЭлИн" решений.
06.03.2015 - Завершена реализация режима графического вывода данных накопленных в памяти регистраторов ТЕРМОХРОН модификаций DS1921G/Z/H на мобильный принтер CMP-20/30 посредством устройства-драйвера iB-Print. Такой режим оптимален для лучшего оперативного восприятия результатов измерений. Не редки случаи, когда графическая интерпретация данных, представляемая в чеке-отчете, может значительно упростить анализ информации. Для реализации такого режима в состав программы управления драйвером iB-Print добавлен фрагмент, осуществляющий процедуру графического вывода данных. Выбор данного режима может быть произведён пользователем посредством микропереключателя, расположенного на лицевой панели устройства iB-Print. Реализация графического режима подразумевает как вывод текстовой информации (преамбулы), касающейся состояния сессии обслуживаемого регистратора ТЕРМОХРОН, так и, непосредственно, вывод графика зарегистрированного температурного процесса. По оси абсцисс (оси времени измерений) развёртка графика и размета сетки осуществляется в пределах либо всего временнОго диапазона измерений произведённых регистратором, либо, по желанию пользователя, в пределах диапазона, ограниченного им временнОй меткой. По оси ординат (оси значений температуры) развёртка графика и разметка сетки производится в пределах минимального и максимального значений температур, зафиксированных регистратором внутри выбранного диапазона времени. Для отображения кривой графика (для любого набора измеренных данных) используется поле размером 256x2048 точек, что позволяет визуально различать отдельные отсчёты на кривой графика. Дополнительно, печать графика сопровождается выводом линий, отображающих установленные при запуске сессии температурные пределы, а также надпечаткой информации о серийном номере, типе и ярлыке устройства ТЕРМОХРОН, обслуживаемого драйвером iB-Print.
24.02.2015 - НТЛ "ЭлИн" продолжает активное развитие проекта «Ежеквартального информационного бюллетеня "Логгеры iButton"», который регулярно поддерживается лабораторией (см. 11.07.2009). В номерах таких тематических подборок обсуждаются последние новости, сообщения и материалы, относящиеся ко всем вопросам, связанным с регистраторами iButton. Сегодня общее число сообщений бюллетеня уже приближается к полутора тысячам. Множество статей этого бюллетеня подготовлены с использованием материалов тщательно собираемых в общем банке НТЛ "ЭлИн", содержащем электронные копии информационных документов, так или иначе связанных с эксплуатацией и применениями "таблеток"-регистраторов (см. 31.10.2012 и 09.06.2014). Продолжают регулярно, по одному в год выпускаться тематические бюллетени, посвящённые наиболее актуальным направлениям применяя логгеров iButton. Так в 2011 году это был бюллетень, посвящённый процессам испытаний и тестирования, а также верификации, аттестации и валидации, в 2012 году – животноводству, птицеводству и ветеринарии, в 2013 году – энергосбережению, за счёт энергоаудита и теплоконтроля, в том числе в ЖКХ, в 2014 году – мониторингу температуры и влажности почвы. Последний из тематических номеров - бюллетень №41, освещает применение регистраторов iButton для контроля высоких температур, включая такие области, как переработка пищи, фармацевтика, строительство и т.д. Он должен появиться уже в последних числах февраля текущего года.
13.02.2015 - В связи с окончанием срока действия свидетельства RU.C.32.010.A №22097 РосТехРегулирования РФ об утверждении типа комплексов измерительных Термохрон Ревизор TCR-G, TCR-H, TCR-Z, НТЛ "ЭлИн" инициировала процедуру замены свидетельство об утверждении типа средства измерения на равноценное. С этой целью на основании заявки НТЛ "ЭлИн" и по поручению Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии организацией ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» запущена процедура продления свидетельства на комплексы измерительные Термохрон Ревизор TCR-G, TCR-H и TCR-Z, изготовленных НТЛ "ЭлИн".
Кроме того, учитывая большой потенциал НТЛ "ЭлИн" в решении любых вопросов, связанных поддержкой и обслуживанием устройств ТЕРМОХРОН, ООО «Дилекс» заключила c НИЦ «Курчатовский Институт» (НИЦ «КИ») Договор на исполнение работ по подготовке материалов, необходимых для продления свидетельства, удостоверяющее, что РОССТАНДАРТом утвержден тип средства измерений - Комплексы измерительные Термохрон Ревизор TCR G, TCR H, TCR Z, который зарегистрирован в ГР СИ РФ под №30245 05 и допущен к применению на территории РФ. Исполнение этого Договора является взаимовыгодным, как для ООО «Дилекс», так и для НИЦ «Курчатовский Институт», поскольку задачи, решаемые посредством комплексов TCR-# актуальный для профессиональной деятельности обоих организаций.
02.02.2015 - Копания Maxim Integrated резко увеличила цены на всю номенклатуру логгеров iButton. Повышение цен на этот вид продукции производителем произошёл впервые с 2005 года, причём характеристики и функциональность продукции при этом никак не изменилась. Так цены на младшие модификации семейства DS1921 выросли примерно на 60%. Причём, сейчас модификации DS1921Z-F5/DS1921H-F5, цена на которые из-за их невысокой востребованности была ранее выше цены на наиболее популярные логгеры модификации DS1921G-F5, стоят дешевле ходовой модификации DS1921G-F5. Цена на логгеры старшего семейства выросла соответственно следующим образом: DS1922L-F5 на 100%, DS1922T-F5 на 50%, DS1922E-F5 на 90%, DS1923-F5 на 70%. Особенно болезненно, что это событие совпало с падением курса рубля к доллару США. Кроме того, если до 2012 года вся поступающая от производителя продукция никогда не содержала брака, теперь нередки случаи поставок партий, изначально содержащих бракованные изделия. На этом фоне увеличение цены логгеров iButton представляется совершенно неоправданным. Однако примерно понятно, почему именно это произошло. Дело в том, что до 2010…2011 года компания Maxim Integrated справлялась с ритмичностью поставок таких устройств, обеспечивая гарантированную поставку за 3…4 недели. Но в 2013…2014 годах, скорее всего, в связи с высокой популярностью логгеров iButton во всём мире, срок поставки с момента заказа приблизился к полугоду. Поэтому следовало либо расширять производство, либо повышать цену. Компания Maxim Integrated пошла по второму пути. И теперь логгеры iButton не могут считаться наиболее дешёвыми, поскольку розничные цены на младшие модели не менее популярных логгеров LogTag стали на 25% ниже, при лучшей функциональности. Однако, всё-таки такие преимущества логгеров iButton, как экономичность, простота обслуживания при массовой эксплуатации, возможность сетевых решений, устойчивость к кислотам, электромагнитным полям, вибрациям и ударам, возможность стерилизации и дезинфекции корпуса, небольшие габариты и масса, являются серьёзным основанием того, что спрос на эти приборы, во всяком случае, пока не снижается.
23.01.2015 - К сожалению, из-за непредвиденных сложностей и досадных сбоев переезд НТЛ "ЭлИн" в другое здание на территории НИЦ КИ (см. 30.12.2014) существенно затягивается. Заказчикам и пользователям следует учитывать, что в любой момент временно могут быть неожиданно отключены Интернет-сайты, и уже привычные им корпоративные Интернет-сервисы по поддержке удалённых логгеров и электронная почта НТЛ "ЭлИн", а также могут не работать городские телефоны. Поэтому наиболее надёжной остаётся связь с лабораторией по корпоративному мобильному телефону. Кроме того, в некоторых случаях возможна задержка поставки отдельных позиций продукции. А поскольку из-за переезда сорван весь производственный процесс, и нарушены стандартные рабочие места, вопросы ремонта оборудования, а также изготовления отдельных индивидуальных позиций списка поставляемых изделий может быть существенно удлинён. Это также относится к процедурам индивидуальных калибровок поставляемых средств измерений.
Приносим извинения за возникающие неудобства, и надеемся на Ваше понимание.
13.01.2015 - НТЛ "ЭлИн" приступает к процедуре освоения, с целью включения в состав поставляемой продукции, нового термологгера типа MAX66960, к поставкам которого недавно приступила компания Maxim Integrated. Электронная схема такого регистратора размещается в защищённом от внешних воздействий пластиковом корпусе (IP44), на передней панели которого имеются светодиоды для быстрого определения статуса устройства и кнопки для ручного запуска/останова запрограммированного заранее режима. Логгер имеет внутренний датчик температуры для измерений в диапазоне (-40°C … +85°C). Выносной внешний зонд логгера содержит платиновый терморезистор, что позволяет измерять температуры в диапазоне ±80°C с точностью ±2,5°C. Память значений установочных параметров и память результатов ёмкостью 65'536 значений могут быть защищены индивидуальным паролем. Программируемый интервал записи может быть задан от 1 с до 1 раза в 273 часа. Для каждого изделия исполняется предварительная заводская калибровка. При помощи USB кабеля регистратор MAX66960 можно подключить к компьютеру, чтобы задать параметры регистрации и скачать накопленные в его памяти результаты. Питание устройства осуществляется от миниатюрной встроенной батареи. Такой регистратор прекрасно подходит для отслеживания температуры продуктов, охлаждаемых посредством сухого льда, а также для контроля внутренней среды ларей-морозильников, предназначенных для хранения штаммов вирусов, биотехнологических и лекарственных препаратов, содержание которых регламентируется при температурах ниже -70°C. При эксплуатации внешний выносной зонд логгера втыкается в сухой лед, а его корпус помещается в место, изолированное от экстремально низких температур.
НТЛ "ЭлИн" планирует разработать собственную программу для поддержки MAX66960 посредством компьютера, провести всесторонние испытания устройства, а затем, при положительных результатах тестирования, приступить к процедуре включения логгера в ГосРеестр СИ РФ.
