30.08.2004 - По заказу компании ДОНСТРОЙ подготовлен перспективный предварительный проект системы автоматизации контроля микроклимата и сигналов от датчиков квартир жилого комплекса Воробьевы горы. Система предназначена для обслуживания любой из квартир каждого их семи жилых корпусов, составляющих квартал "Воробьевы Горы" на Мосфильмовской улице. Она должна обеспечивать контроль параметров микроклимата, а также фиксацию сигналов от дискретных датчиков, используемых непосредственно жильцами и/или службой эксплуатации зданий.
Система состоит из четырех основных уровней оборудования и коммуникаций:
  • На нижнем уровне система включает локальные 1-Wire-ветви, индивидуальные для каждой из квартир. Любая из таких ветвей имеет одинаковую структуру и состоит из приборов типа ML38Н и ML08D##, соединенных между собой однопроводной шиной.
  • Следующий уровень представлен системными магистралями CAN, связывающими мастеров-ведущих любой из восьми топологически близко расположенных локальных 1-Wire-ветвей групп квартир (например, в пределах одного этажа) со станцией сбора информации одного из семи зданий, которая построена на базе технологии TINI400 с приводами CAN/Ethernet.
  • Каждая из семи станций сбора информации связана с индивидуальной беспроводной Wireless точкой доступа, выполняющей в рабочей зоне до 300 метров функции по сопряжению выбранной беспроводной технологии связи с Ethernet.
  • Все семь индивидуальных беспроводных Wireless точек доступа каждого из зданий комплекса соединены между собой благодаря высокоскоростному Wireless Router, обеспечивающему не только высокую скорость работы в Интренет-сети, но и высокую степень защиты передаваемых данных.
Каждый из однопроводных элементов локальных 1-Wire-ветвей располагается территориально в прямой близости от источника контролируемой информации, т.е. непосредственно в обслуживаемой квартире. При этом устройство ML38Н обеспечивает контроль температуры, относительной влажности и уровня освещенности. Блок ML08D## реализует:
  • во-первых, возможность контроля дискретной информации, связанной с личными потребностями жильца (контроль закрытия двери, контроль отключения электроэнергии, выходной сигнал тревоги датчика охранной сигнализации и т.д.),
  • во-вторых, функции по обслуживанию штатных индивидуальных для каждой квартиры датчиков, установленных службой эксплуатации здания (токовый сигнал пожарной сигнализации, пороговые датчики утечки воды и т.д.).
Таким образом, 8 потенциально доступных входов/выходов устройств дискретного контроля информации конфигурируются на стадии разработки устройства ML08D## с целью подготовки двух-трех основных вариантов изделий, удовлетворяющих всем возможным ситуациям по контролю выходных дискретных сигналов оборудования в пределах одной квартиры. Каждый из каналов дискретного ввода устройств ML08D## должен иметь гальваническую развязку от оборудования системы.
Организация работы каждой из восьми локальных 1-Wire-ветвей любой из квартир реализуется одним блоком контроллера-мастера однопроводных линий типа ML93, реализованным на базе только что выпущенной фирмой Dallas Semiconductor Corp. микросхемы I2C-драйвера однопроводной линии типа DS2482-800. Для работы подобного блока он должен быть обеспечен локальным сетевым питанием. Программное обеспечение такого мастера является полностью идентичным и обеспечивает получение информации от ML-устройств каждой из восьми однопроводных ветвей одинаковой структуры. Каждый контроллер-мастер локальной линии выполняет также функции по информационному сопряжению ведомых локальных 1-Wire-ветвей с системной магистралью CAN, по которой реализуется обмен данными между отдельными территориально разделенными группами квартир (например, между этажами) внутри здания.
Системная шина CAN обеспечивает информационный обмен между отдельными мастерами-ведущими локальных ветвей обслуживания групп квартир и станцией сбора информации здания. Физический и информационно системная шина организуется в соответствии с положениями сетевого интерфейса CAN. Протяженность системной шины не может превышать 200м, а количество ее абонентов превышать 64. Скорость информационного обмена на системной шине составляет, ориентировочно 91 Кбит/сек. Для реализации системной шины используется стандартный экранированный кабель, применяемый для прокладки сетей Ethernet.
Таким образом, устройства ML93 концентрируют данные по каждой из ведомых квартир здания и транслируют их к станциям сбора информации, с дискретностью обновления информации 10 секунд. Станции сбора информации, построенные на базе специализированных модулей TINI400, которые выполняют функцию конвертора протоколов, обеспечивают накопление данных по каждому зданию и выдачу их по протоколу Ethernet на индивидуальную беспроводную Wireless точку доступа. Все семь беспроводных Wireless точек доступа каждого из зданий комплекса расположены в пределах 300 метров от высокоскоростного Wireless Routerа, обеспечивающего в соответствии со специально оговоренным протоколом выдачу в сеть Интренет данных о контролируемых параметрах по всему комплексу зданий квартала "Воробьевы Горы" и защиту этой информации. Прием данных, поступающих по сети Интнрнет, возможен сертифицированным компьютером службы эксплуатации компании ДОН-Строй, имеющим права доступа к ним, который оснащен специально разработанной программой представления, архивирования, анализа и контроля получаемой информации.
16.08.2004 - Внимание. Начиная с сентября 2004 года, трансформируется формат данной страницы сайта www.elin.ru, посвященной новостям, событиям и изменениям в деятельности НТЛ "ЭлИн". Это связано с необходимостью снижения информационной насыщенности сайта текущей информацией промежуточного характера. Теперь все корпоративные новости будут иметь краткое содержание - до десяти строк (максимум), и по возможности будут снабжены текущими ссылками на страницы сайта www.elin.ru, которые содержат информацию, более подробно раскрывающую содержание каждого из сообщений. Кроме того, теперь на основной странице "Новости" сайта www.elin.ru будут действительно помещаться только новости и не будет подробных изложений и анализа по тем или иным аспектам и особенностям различных направлений деятельности фирмы. Для этого будут служить иные отдельные разделы в каждой из соответствующих рубрик нашего сайта.
16.08.2004 - Для информирования Заказчика о результатах работ, связанных с установкой системы мониторинга основных параметров солнечной энергетической установки питания навигационного сооружения на мысе Шавор в районе Североморска (см. 03.06.2004), подготовлен подробный отчет. В его основу легли многочисленные материалы, разработанные на стадии проектирования этой системы и включающие: "Альбом схем и чертежей", "Техническое описание", "Технические условия", описания протокола и регламента работы основных элементов системы, а также инструкцию по эксплуатации программы OSA, обеспечивающей тестирование и визуализацию архивированных системой данных. Кроме того, подготовлена согласованная с представителями производственного объединения САТУРН, разработчиком мониторируемой солнечной установки, расшифровка показаний, зафиксированных системой регистрации, в период ее установки с 03.06.2004 по 04.06.2004 и графически воспроизведенных программой OSA при обработке средствами тестовой аналитической станции.
Учитывая, что во время очередной апрельской встречи этого года, посвященной проблеме утилизации РИТЕГов, американской стороной был поставлен вопрос о необходимости применения современной технологии идентификации снимаемых и складируемых для переработки РИТЭГов, подготовлено предложение по использованию для этих целей технологии iButton. При этом для рассмотрения выдвинуто 4 возможных подхода, которые представляются наиболее рациональными для решения задачи идентификации РИТЭГ:
  1. Таблетка DS1973- идентификационный номер + до 512 символов любой информации (память ЕЕPROM), чего, как правило, достаточно для кодирования основных данных по конкретному РИТЭГ непосредственно в виде текста.
  2. Таблетка DS1977 - идентификационный номер + до 32 Кбайт информации (память ЕЕPROM с встроенной защитой паролями). Такой объем позволяет помимо текста сохранять также фотографические изображения (например, фото корпуса конкретного РИТЭГ с присущими ему повреждениями).
  3. Таблетка DS1921G - идентификационный номер + до 512 символов любой информации (память с батарейным питанием) + термологгер -40°С до +85°С, точность 1°С, разрешение 0.5°С, время записи без перезапуска данных 362 дня. Помимо хранения текстовой информации производится температурный мониторинг в контрольной точке корпуса РИТЭГ.
  4. Таблетка DS1922L - идентификационный номер + до 512 символов любой информации (память с батарейным питанием) + термологгер -40°С до +85°С, точность 0.5°С, разрешение ~0.1°С, время записи без перезапуска данных 11 лет. Более точный, чувствительный и продолжительный по времени температурный мониторинг РИТЭГ.
Последние два пункта предложены, после специально проведенных консультаций с представителями разработчика РИТЭГов - ВНИИТФА, которые подтвердили:
  1. Существует непосредственная зависимость между температурой корпуса РИТЭГ и его активностью, т.е. температура корпуса может косвенно характеризовать состояние основного элемента его конструкции - радионуклидного теплового блока.
  2. Контрольные точки с наиболее характерными температурами у разных конструкций РИТЭГ расположены в различных местах корпуса, в районе отводов отработанного тепла системы теплосброса.
  3. Долговременная эксплуатация электроники, закрепленной на корпусе РИТЭГа, - допустима, тем более, если эта электроника защищена дополнительной оболочкой из стали (iButton).
  4. Использование корпуса РИТЭГа в качестве несущей поверхности при креплении электроники с применением механических воздействий - допустимо (хотя это необязательно).
Предполагается следующая схема работы при идентификации РИТЭГ с применением iButton. Таблетка с помощью стальной скобы или специального клея неразъемно закрепляется на корпусе каждого РИТЭГ, а в ее память заносится информация, связанная с конкретным изделием (например, из существующей на сегодня базы по РИТЭГ). Далее эта информация может быть модифицирована для фиксации дальнейшей "жизни" каждого конкретного РИТЭГ (дата снятия с эксплуатации, особенности транспортировки, дата складирования и т.д.). Для обслуживания iButton планируется использовать согласованные варианты типов оборудования сопровождения, в том числе и автономных средств поддержки, богатый опыт создания которых имеет "Курчатовский Институт".
11.08.2004 - НТЛ "ЭлИн" развивает успех в продвижении технологии температурного мониторинга ТЕРМОХРОН и средств ее поддержки собственной разработки среди российских предприятий пищевой промышленности, внедряя эти температурные логгеры на всех этапах хранения, транспортировки и производства критичных к температурному режиму продуктов питания (см. 17.06.2004 и 11.03.2004):
- МПЗ Черкизовский совместно с МПЗ Бабаевский (Краснодарский край) и Бирюлевским МПЗ приобрели средства для температурного контроля транспортировки готовой продукции собственным автотранспортом на дальние расстояния,
- МПЗ Царицыно - транспортировка готовой продукции и мониторинг температуры в коптильных и варочных камерах, контроль термического воздействия при упаковке продукции,
- ФТДК Царицыно - для использования в качестве "термошпиов" при транспортировке продукции сторонними автотранспортными предприятиями,
- Холдинг Винный Мир - для мониторинга температурных показателей при хранении на складах и транспортировки железнодорожным транспортом алкогольной продукции,
- ЗАО Агрофуд и "Новохоперский маслоделательный завод" для контроля взаимных перевозок сырья и готовой продукции.
Также произведены презентации в компании "АйсБит", на МПЗ Микояновский, на МПЗ Останкино, в ЗАО "Колбасы и деликатесы СЕТУНЬ", в компании "Дымов" и на Московском заводе плавленых сыров "Карат". Кроме того, опубликованы рекламные материалы в журналах "Пищевая промышленность", "Молочная промышленность", "Вино и виноделие", "Мясной ряд", "Мороженное и замороженные продукты", тюменском журнале "Агрофорум" ("Сельский округ").
04.08.2004 - Обновлены горячие новости НТЛ "ЭлИн".
03.08.2004 - Только совсем недавно была обновлена редакция CD-диска "Технология ТЕРМОХРОН" (см. 29.03.2004), однако, уже сейчас ведутся активные работы по подготовке его новой версии. Это обстоятельство связанно, прежде всего, с исправлением ошибок в программном пакете создания протокола ThCh_Pr (версия 3.0) и программе ThCh_DL (версия 2.2) для сопровождения приборов TCDL. Кроме того, существенно расширены возможности базовой программы этого диска - ThCh_R (версия 2.4) для поддержки комплексов TCR-#. Теперь ее пользователь имеет возможность изменения представления графического отображения содержимого буфера последовательных отсчетов обслуживаемых устройств ТЕРМОХРОН (с фиксацией точек интерполяции и/или жирная линия). Кроме того, стал доступен вывод на печать графического изображения любого раздела памяти термологгера DS1921 в рамках программы ThCh_R.
Также выполнена коррекция обложки (первой страницы) диска "Технология ТЕРМОХРОН", что должно обеспечить большие сервисные возможности малоквалифицированным пользователям. Позиционирован на обложке новый раздел "Схемы" (см. 28.07.2004). Внесены существенные коррекции в разделы "Корпус и аксессуары", "Апории" и "Ссылки".
Новая восьмая редакция CD-диска "Технология ТЕРМОХРОН", НЕ предполагает бесплатного обновления реализаций версии 2.4 программы ThCh_R комплексов TCR-#, для любых пользователей, располагающих предыдущими версиями этого продукта. А процедура льготного получения предыдущей версии 2.3 будет завершена уже 1 сентября 2004 года.
28.07.2004 - В рамках корпоративного сайта НТЛ "ЭлИн" подготовлен отдельный крайне важный раздел "Схемы", посвященный организации схем эксплуатации и особенностям применения технологии ТЕРМОХРОН. Все материалы этого раздела основаны на реальных примерах использования приборов температурного мониторинга DS1921 и сопровождающих их средств поддержки, разработанных НТЛ "ЭлИн", наработанных и реализованных российскими предприятиями. Создание раздела "Схемы" стало возможным благодаря тесному сотрудничеству НТЛ "ЭлИн" с множеством потребителей этих популярных терморегистраторов и накопленному при этом богатому опыт их эксплуатации при решении самых разнообразных задач. Раздел ориентирован, прежде всего, на тех пользователей, которые только начинают осваивать технологию ТЕРМОХРОН. Его наиболее ценным содержимым являются методики, регламенты, приемы, конструкции приспособлений, способы установки (крепления) "таблеток", особенности программирования установочных параметров и т.д., которые наработаны и уже эффективно используются целым рядом пользователей. Практика применения температурных логгеров DS1921 показывает, что само по себе их использование еще не является гарантией получения истинной "температурной истории". Действительно, неверно выбранный метод контроля температуры или неправильное место установки может свести на нет, все преимущества этих уникальных устройств. Последнее обстоятельство теперь даже специально подчеркнуто в описаниях на эти популярные терморегистраторы.
В разделе "Схемы" в наиболее доступной форме изложены конкретные реальные примеры схем эксплуатации устройств ТЕРМОХРОН и средств их поддержки от НТЛ "ЭлИн", которые представляются наиболее рациональными. Он включает следующие статьи:
  1. Контроль температурного режима на всех этапах производства мясной продукции на примере МПЗ "КампоМос".
  2. Температурный контроль молочной продукции на примере группы компаний "Молочное дело".
  3. Организация конспиративного мониторинга температуры транспортировки и хранения красной икры на примере ИТА "Северная компания".
  4. Оценка качества процесса пропарки железобетонных изделий на примере краснодарского ДСК.
  5. Способы крепления устройств ТЕРМОХРОН.
  6. Термоиндикаторы обеспечения "холодовой цепи" при транспортировке вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов на примере ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ.
  7. Температурный мониторинг при транспортировке пивных дрожжей на примере компании "Лаверна Трейдинг".
  8. Схемы эксплуатации устройств ТЕРМОХРОН с использованием средств поддержки от НТЛ "ЭлИн".
  9. Критерии выбора значений установочных параметров устройств ТЕРМОХРОН.
    В настоящее время дополнительно готовятся материалы, посвященные использованию терморегистраторов DS1921 при контроле технологических процессов производства мясной продукции на примере МПЗ Царицыно и мониторингу температурных показателей при хранении и транспортировке алкогольной продукции на примере Холдинга Винный Мир. Кроме того, на базе статей именно этого раздела формируются наиболее доходчивые рекламные листовки, которые планируется использовать, в том числе для наполнения экспозиции НТЛ "ЭлИн" на 9-ой специализированной международной выставке "АГРОПРОДМАШ - 2004" (см. 17.06.2004).
22.07.2004 - Подготовлена первая редакция CD-диска "Технология 1-Wire от Dallas Semiconductor", который теперь будет являться базовым при поставках стандартных программных продуктов НТЛ "ЭлИн" для поддержки однопроводных систем автоматизации. В настоящее время диск по умолчанию содержит последнюю версию уже успевшего стать популярным пакета MLex, предназначенного для тестирования 1-Wire-сетей, построенных на базе устройств ML-OEM, и работающих под управлением персонального компьютера. Кроме того, он также может включать индивидуальный релиз для адаптера пользователя уже подготовленной для коммерческого распространения программы ML_Hygro. Эта программа предназначена для обслуживания однопроводных систем контроля климатических параметров, организованных на базе одной или нескольких 1-Wire-микросистем типа ML38H производства НТЛ "ЭлИн" и персонального компьютера типа PC с установленной на нем современной 32-х разрядной операционной системой Windows. Помимо этих базовых программ CD-диск "Технология 1-Wire от Dallas Semiconductor" также содержит последний информационный срез на июнь 2004 раздела www.elin.ru/1-Wire/ корпоративного сайта НТЛ "ЭлИн", включающий массу материалов и документов, посвященных технологии 1-Wire-систем и средствам ML-OEM, которые поставляет НТЛ "ЭлИн". Также представлены материалы, посвященные особенности использования средств ML-OEM. Включены последние версии описаний однопроводных компонентов. Кроме того, в него вошли все архивы конференций и 1-Wire-новостей по однопроводным решениям прошлых лет, в полном объеме представлены разделы "Информация" и "Программная поддержка" (включая все популярные свободно распространяемые продукты от Dallas Semiconductor Corp.). Приведены изложения проектов, выполненных специалистами НТЛ "ЭлИн" на базе однопроводной технологии. Таким образом, этот диск может быть рекомендован в качестве достаточно полного источника информационной поддержки для российских разработчиков 1-Wire-систем. В ближайшем будущем его программная составляющая пополнится давно ожидаемыми продуктами:
- программой ML_Log, предназначенной для поддержки систем мониторинга, построенных с использованием устройств ML-OEM,
- программой ML_Reg, подготовленной для организации контуров регулирования, построенных с использованием устройств ML-OEM,
- программой ML_Palm, разработанной для тестирования 1-Wire-сетей, построенных на базе устройств ML-OEM и ведомых любыми моделями КПК семейства Palm.
Кроме того, на базе материалов раздела "Применения" корпоративного сайта НТЛ "ЭлИн" также подготовлена первая редакция CD-диска "Технология TINI-board", который теперь будет являться базовым при поставках оборудования, связанного с этой популярной технологией. Таким образом, реализован ряд из трех CD-носителей, поставляемых НТЛ "ЭлИн" и предоставляющих исчерпывающую информацию по пркдлагаемым нами однопроводным применениям. Однако, в скором времени ожидается появление четвертого диска, полностью посвященного технологии логгеров iButton архитектур DS1922/DS1923/DS2422.
14.07.2004 - Инициирована программа восстановления устройств ТЕРМОХРОН, а также в перспективе и иных логгеров iButton. Актуальность этого направления обусловливается тем обстоятельством, что многие из подобных терморегистраторов эксплуатируются уже достаточное время, длительность которого превышает регламентированное время их "жизни", определяемое истощением встроенных в них литиевых источников питания. Часто ускорению окончания работоспособности "таблеток" DS1921 способствуют обстоятельства их эксплуатации, связанные с применением этих приборов для контроля температур выше +50°С. Как известно при таких условиях продолжительность эксплуатации устройств iButton, укомплектованных встроенной батареей питания, значительно снижается. После истощения литиевого элемента пользователю логгера iButton остается только его выбросить или оставить на память, что представляется нерациональным, т.к. вся электронная начинка устройства, как правило, находится в работоспособном состоянии. Поэтому и является настолько злободневным вопрос о продлении "жизни" подобных приборов iButton.
НТЛ "ЭлИн" будет заниматься этой проблемой в двух основных направлениях. Первое связано с корпусированием электронных схем устройств ТЕРМОХРОН в стандартные телефонные розетки коммутационной системы RJ11, аналогичные тем, в которых выпускаются большинство элементов ML-OEM. Т.е. в качестве их конструктива будет использована стандартная телефонная сдвоенная розетка, предназначенная для крепления на стену и укомплектованная двумя вмонтированными в корпус параллельно соединенными приемными разъемами-гнездами системы RJ11 (6p4c). Внутри корпуса такой розетки устанавливается печатная плата, содержащая схему сопряжения с информационной 1-Wire-линией. Печатная плата сопрягается с линией посредством приемных разъемов-гнезд. Для обеспечения контакта со средствами обслуживания устройств ТЕРМОХРОН на крышке корпуса устройства при помощи кольца DS9093RA фиксировано специальное приспособление DS9092R, имитирующее корпус MicroCAN. Гибкие выводы от приспособления DS9092R припаяны непосредственно к печатной плате, на которой установлены: контейнер для съемной литиевой батареи питания типа CR2032 с емкостью 220 мАч (против, штатного элемента регистраторов iButton типа CR1225 с емкостью 48 мАч) и непосредственно сам электронный компонент ТЕРМОХРОН, извлеченный из восстанавливаемого прибора.
Подобная конструкция имеет два основных преимущества: допускает возможность периодической смены батареи питания непосредственно пользователем, а также обеспечивает удобство при его применении для организации однопроводных систем сбора информации (например, удаленных автономных систем сбора ведомых платой TINI). К очевидным недостаткам этой конструкции, безусловно, относится снижение уровня защиты до IP43, невозможность ее жесткого крепления при решении задачи конспиративного мониторинга, а также значительно большие габаритные размеры. Однако, эти недостатки, как представляются, могут быть компенсированы невысокой ценой, которая по первым прикидкам составит ~11-12 $ за любую подобную конструкцию без учета стоимости самой электронной схемы, которую пользователь может "сдавать", как "тару" с зачетом ~4 $, при его желании участия в подобной программе восстановления. Рентабельность такого подхода, в купе с указанными выше достоинствами, особенно очевидна по отношению к регистраторам DS1922 и DS1923, которые с одной стороны отличаются достаточно высокой ценой (десятки $), а с другой "живут" всего около сотни суток, при выборе постоянной частоты опроса в единицы секунд в течение всего времени их эксплуатации.
Первые изделия подобной конструкции под маркой ML21# должны появиться уже к началу октября 2004 года.
Кроме того, началась проработка второго варианта конструктива восстанавливаемых логгеров iButton. В настоящее время еще не ясно как он в точности будет выглядеть, каковы будут материал, размеры и форма его корпуса, будет ли этот корпус разъемным. Сформулированы только основные условия, которым он должен удовлетворять: небольшие габариты, элемент питания CR2016 с емкостью 160 мАч или CR2032 с емкостью 220 мАч, степень защиты не менее IP67, элементы, обеспечивающие антивандальное крепление, невысокая цена. Скорее всего, "в первом приближении" внешне эта конструкция будет похожа на популярные логгеры серии EBI известной немецкой фирмы ebro Electronic GmbH und Co. KG, но с существенно меньшими габаритами. При этом планируется сохранить общую часть описанного выше конструктива с использованием приспособлений DS9092R и DS9093RА, промежуточной платы и контейнера-держателя элемента питания, исключив только приемные разъемы-гнезда системы RJ11, безусловно лишние в такой защищенной конструкции. Работы над созданием подобного конструктива планируется окончательно завершить к концу 2004 года, когда уже в достаточном количестве на российском рынке появятся логгеры DS1922 и DS1923. Тогда же и будет сформирована ориентировочная цена на подобные изделия.
09.07.2004 - Обновлены горячие новости НТЛ "ЭлИн".
08.07.2004 - По заказу компании "АртСвет Showtechnologies" разработан пилотный вариант контроллера светодинамических эффектов для поддержки анимационной динамики четырех светодиодных модулей типа DECOLED™. Макетный образец реализует либо прерывание свечения по каждому из каналов, либо плавное изменение яркости их свечения, отрабатывая при этом алгоритмы "бегущей тени" или "бегущей волны". Управление выбором режима работы макета определяется восьмипозиционным механическим переключателем, положение свитчей которого задают: скорость переключения или длительность прерывания, выбор рабочего алгоритма, выбор режима переливания или прерывания свечения, снятие динамики (т.е. общий поджиг всех каналов).
Макет реализован на базе стандартной платы четырехканального переключателя lpg2a, доработка выходных силовых драйверов которого выполнена специалистами фирмы АртСвет. Наличие этих драйверов обеспечивает микроконтроллеру Z86Е04 возможность непосредственного силового воздействия при управлении светодиодными модулями типа DECOLED™, питание которых осуществляется от 12-вольтового источника питания постоянного тока (1.3 А). Этот же источник обеспечивает питанием и остальные узлы платы макета. Для согласования уровней питания узлов макета (5 В) и 12 В, на выходе источника, используется отдельный интегральный стабилизатор. Алгоритм управления светодиодными модулями построен на принципах ШИМ-преобразования. При этом основная несущая частота ШИМ-преобразования выбрана на уровне 100 Гц, а его разрешение - на уровне 250 градаций. Реализации алгоритмов, связанных с прерыванием свечения светодиодных модулей, не вызвала особых проблем. Однако, при отладке режимов плавного изменения яркости свечения были применены специальные решения для преодоления нелинейности функции преобразования светодиодов в районе начальной светимости. Для получения варианта алгоритма, исключающего изменение выбранной скорости перелива при уменьшении интенсивности свечения, была использован прием выбора длительностей ШИМ-посылок из таблицы, содержащей специально подобранные значения.
Пилотный вариант макета получил одобрение Заказчика, который уже начал подготовку производства печатных плат для реализации законченных вариантов контроллерных устройств построенных по этой схеме. На базе подготовленного макета, при работе с которым были решены все принципиальные вопросы по исполнению динамических эффектов для светодиодных модулей, могут быть легко осуществлены любые иные алгоритмы, связанные с любым разумным изменением анимационных эффектов и количества обслуживаемых каналов. Таким образом, этот макет можно рассматривать в качестве ядра (основы) при разработке любых заказных контроллеров поддержки переключения светодинамических модулей типа DECOLED™.
30.06.2004 - Заканчивается создание нового варианта аппаратно-программного информационного комплекса поддержки Индивидуальных Медицинских Идентификаторов (ИНМИ), работы по организации которого были инициированы дополнительным соглашением с научно-исследовательским медицинским отделом одного из силовых ведомств Российской Федерации (см. 03.10.2003). Основой нового решения является "таблетка" iButton DS1977-F5, которая содержит 32 Кбайта энергонезависимой памяти EEPROM и представляет собой наиболее емкий на сегодняшний день носитель, среди устройств хранения информации, поставляемых в корпусах MicroCAN.
Все эксплуатируемые в составе комплекса ИНМИ "таблетки" закрепляются кольцевыми замками DS9093RA в специально отперфорированных отверстиях, выполненных на нательных металлических жетонах. Как и предыдущий вариант комплекса, новая модификация базируется на двух основных решениях: эксплуатация с использованием персонального и карманного компьютеров.
Новые средства поддержки работы с информационными "таблетками" для персонального компьютера обеспечивают максимальное удобство при заполнении и копировании текстовых форм шаблонов электронной медицинской карты. Существенно модернизирована система вывода на принтер информации, зафиксированной в памяти "таблетки". Интегрированы возможности по подгрузке и сохранению, а также форматированию графических изображений, как с использованием файловой структуры, так и с использованием возможностей буфера промежуточного хранения операционной среды Windows. Реализована система защиты индивидуальными паролями каждого из разделов содержимого электронной медицинской карты.
Мобильное решение поддержки работы с жетонами на базе DS1977-F5 основано на применении карманного компьютера класса Palm Zire71, который обладает цветным ЖКИ и цифровой камерой, позволяющей использовать его в качестве портативного фотоаппарата. Для сопряжения с "таблетками" жетонов применяется адаптер-щуп типа ML97P-UCP. Функции, реализуемые мобильной частью комплекса ИНМИ, позволяют пользователю выполнить все действия по считыванию, редактированию и записи информации в электронную медицинскую карту DS1977-F5 непосредственно в полевых условиях, без использования стационарного персонального компьютера (включая работу с графическими изображениями).
24.06.2004 - Каждый месяц НТЛ "ЭлИн" выполняет многочисленные заказы на поставку значительного количества однопроводных устройств ML-OEM. Эти заказы имеют объемы от нескольких штук до крупных партий. Как показывает время количество таких устройств, применяемых многочисленными разработчиками в качестве законченных микрорешений, интегрированных в состав собственных систем, со временем только расширяется, что говорит о востребованности, надежности и качестве поставляемых приборов этого направления. Чтобы иметь ориентировочное представление о разнообразии сфер применения устройств ML-OEM, приведем список из потребителей, приобретавших большие партии изделий ML-OEM только в последнем квартале этого года:
  1. Фирма "Автономные Системы", специализируется на разработке и поставках масштабных (радиальные структуры с локальными ветвями до 300м) однопроводных систем автоматизации для агропромышленного комплекса, реализуемых на базе следующих элементов ML97L, ML09А, ML20S, ATS, ML38H, ML18, ML18A, AMS, ML38NB.
  2. Краснодарский центр компьютерных технологий "Ранет" для организации системы автоматического регулирования температуры, влажности, освещения и управления силовыми линиями вентиляторов, систем увлажнения, кондиционеров, отопителей при создании макета грибной фермы использовал элементы ML97U-009, ML00C-12-035, ML07S, ML07P, A23, A11, ВС-50, ML20S, ML94R, ML09, AKB.
  3. Фима "СоюзТехноПроект", одним из направлений деятельности которой являются решения в области автоматики и диспетчеризации, разрабатываемые на основе технологий "интеллектуального здания", применяет в рамках создаваемых ею систем для реализации функций климатического контроля элементы ML20S, ML18, ML38H, ML23, ML23A.
  4. Компания "БитСервис" для создания однопроводных систем разнообразного назначения, ведомых контроллерами собственной разработки, активно использует элементы ML90S, ML07S, ML07P, ML20S, ML20B, ML38B, ML38H, ML50D, ML38TK, ML38N#, ML06I##, ML06R#, ML08, ML19S, ML09B, ML19R, ML19F.
  5. НИИРадио для построения подсистем вентиляции обдува эксплуатируемого оборудования применяет элементы ML97Y-025, ML01, ML20B, ML07S.
  6. АСУ ЗАО "КА-2" разрабатывает системы контроля технологических параметров при изготовлении и тестировании полупроводниковых изделий с применением элементов ML97G, ML00С-12-1-С, ML02, ML09, AKS, ML18A, ML07S, ML38TА, ML23, ML23А.
  7. ООО "СоюзКонтракт" применяет элементы ML97G, ML90S, ML90BC, ML07S, ВС-50 для создания светотехнических систем управления освещенностью и организации дистанционной интерьерной подсветки.
  8. Екатеринбургский "Институт экологии растений и животных УрО РАН" использовал элементы ML38Н, ML94F, ML00С-12-0,3, ML02a, а также программу ML_Hygro, для организации системы мониторинга температуры и относительной влажности в климатических камерах.
  9. Торговая фирма ДАЙМ при создании системы отслеживания температурного режима работы торгового оборудования использует элементы ML97U-009, ML00C-12-035, ML20S, ML09A.
  10. Компания "Цифровые системы климат-контроля и автоматизации управления технологическими процессами" (см. http://www.climat-systems.biz/) применяет в реализуемых проектах элементы ML90D, ML38H, ML07S.
17.06.2004 - Продолжается успешное продвижение на российский рынок технологии использования уникальных устройств температурного мониторинга ТЕРМОХРОН (см. 11.03.2004) и продукции производства НТЛ "ЭлИн", связанной с этим направлением.
- проведена индивидуальная презентация для специалистов по организации перевозок и хранения, а также сотрудников отдела качества ОАО "Исток", которое является на сегодня одним из крупнейших в России производителей алкогольной продукции, - ООО МПЗ КампоМос закупила большую партию температурных "таблеток" DS1921L-F52 и оборудования для их сопровождения, для организации полномасштабного контроля транспортировки собственной продукции,
- начались испытания, а также подготовка регламента эксплуатации и технической документации на новый эффективный вид крепления приборов семейства iButton, размещенных в корпусах MicroCAN, и в первую очередь устройств ТЕРМОХРОН, типа DS9096M, реализованных на базе супермагнитов,
- с началом лета значительно увеличился спрос на поставку средств поддержки технологии ТЕРМОХРОН, среди организаций уже хотя бы раз приобретавших ранее популярные комплексы TCR, среди них: компания "Калинов Мост" - известный нижегородский производитель мороженного, Институт возрастной физиологии РАН - уже повторно приобретает дополнительный комплект для изучения температурных циклов организма младших школьников, ЗАО "Аналитика" - известный поставщик медицинской лабораторной техники, который включил комплексы TCR в собственный каталог поставляемого оборудования, Институт Экологии Растений И Животных УрО РАН - использующий логгеры DS1921 для мониторинга температуры почвы в тундре и т.д.
- ОАО "Сибирское Молоко", опираясь собственный на более чем годовой опыт эксплуатации технологии ТЕРМОХРОН, планирует в ближайшее время разместить заказ на поставку нового оборудования НТЛ "ЭлИн", а также дополнительно оснастить им три собственных филиала: "Красноярский Молочный Торговый Дом Вимм-Билль-Данн", "Омский Молочный Торговый Дом Вимм-Билль-Данн" и Иркутский филиал ОАО "Сибирское Молоко", что в купе с положительными результатами по использованию логгеров DS1921 при контроле качества молочной продукции, накопленными другим представителем ОАО Вимм-Билль-Данн - АО УфаМолАгропром, позволяет надеяться на более масштабное применение многочисленными предприятиями этого известного концерна перспективных температурных "таблеточных" логгеров iButton.
- принято решение об участии НТЛ "ЭлИн" с экспозицией посвященной технологии ТЕРМОХРОН на 9-ой специализированной международной выставке "АГРОПРОДМАШ - 2004", которая должна проходить в период с 4 по 9 октября 2004 года в Экспоцентре на Красной Пресне.
11.06.2004 - Произведен очередной плановый пуск установки РАСПЛАВ-AW-200 в рамках международной программы "МАСКА-2", реализуемой под эгидой Агентства по Ядерной Энергии (АЯЭ) Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), подготовка к которому велась на протяжении всей весны 2004 года (см. 14.04.2004). Эта экспериментальная программа, продолжающая проект "РАСПЛАВ", должна реализовываться и выполняться силами различных подразделений РНЦ "Курчатовский институт" в течение трех лет: с 2003 по 2005 год. Целью проекта "МАСКА" является исследование явлений, возникающих в определенных композициях расплава кориума активной зоны при тяжелых авариях ВВР, которые в конечном счете влияют на тепловую нагрузку корпуса реактора.
Пуск исследовательской установки произведен успешно. Эксперимент прошел в соответствии с заранее подготовленным планом. Все системы регистрации информации и контроля экспериментальных и технологических данных работали штатно на протяжении всего шестичасового рабочего регламента, зафиксировав в полном объеме всю уникальную информацию. Поздравляем всех сотрудников НТЛ "ЭлИн", принимавших участие в этой работе.
04.06.2004 - Обновлены горячие новости НТЛ "ЭлИн".
03.06.2004 - В рамках программы замены радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ) на альтернативные источники энергии (см. 15.01.2004 (позиционирование на соответствующей новости)) произведена установка системы мониторинга основных параметров солнечной энергетической установки питания навигационного сооружения на мысе Шавор в районе Североморска, выполненная совместно со специалистами производственного объединения САТУРН. В течение трех дней было свершено сопряжение разработанного и изготовленного НТЛ "ЭлИн" оборудования с ФЭУ, которая заменила РИТЭГ на мысе Шавор еще в июне 2003 года. Развернутая система мониторинга обеспечивает регистрацию до 12 электрических параметров, а также контролирует температурный режим аккумуляторных батарей, световой режим работы навигационного знака, освещенность и температуру окружающей среды. При этом питание системы осуществляется от собственного автономного источника (аккумулятора). Первую итерацию съема накопленной системой информации планируется произвести в конце июля 2004 года.
Подробное описание изготовленной системы мониторинга альтернативных источников энергии, которая интегрирует в составе своей схемы большое количество однопроводных компонентов, планируется в ближайшее время разместить в разделе "Проекты", специализированной веб-страницы "Технология 1-Wire от Dallas Semiconductor" корпоративного сайта НТЛ "ЭлИн".
В настоящее время работы в рамках реализуемой программы замены РИТЭГ на альтернативные источники продвигаются в направлении установки системы мониторинга, производства НТЛ "ЭлИн", для регистрации параметров ветроэнергетической установки, производства ООО "ВетроСвет", размещение которой планируется в июле текущего года с целью сопровождения навигационного сооружения на мысе Карбас.
28.05.2004 - По заказу фирмы АртСвет, реализующей изготовление комплекта анимационных устройств для светодинамического оформления клуба "Дельфин", разработан специализированный комплект микроконтроллерных плат управления. Каждая из семи плат типа ПИ1-#-323-п-Е-Н комплекта реализует специализированный алгоритм переключения, состоящий в отработке анимационного эффекта "бегущей тени" (или ее инверсии "бегущей волны") с плавным изменением яркости свечения для 2, или 3, или 5, или 7, или 10 канальных световых индуктивных нагрузок. С целью обеспечения сопряжения плат с повышающими трансформаторами, выходы которых подключены непосредственно к газосветным трубкам неонового транспаранта, необходимо использование мощных силовых симисторов, укрепленных на охладителях соответствующего типа. Для корректности отработки эффекта плавной регулировки изменения яркости индуктивной нагрузки, соединение между маломощными выходами управления каждой из плат управления поставляемого комплекта и выводами силовых симисторов следует производить с использованием специализированных RC-цепей - снаберов. Обобщенная схема построения законченного однофазного контроллера любой канальности на базе предоставляемых Заказчику плат управления прилагается. Для выбора скорости и режима работы на платах управления, являющихся основой изготовляемых контроллеров, используются механические шестипозиционные переключатели режимов работы. Минимальный такт длительности фазы перелива для каждой из плат контроллера определяется Заказчиком индивидуально для каждого из будущих приборов. При этом, возможно изменение скорости изменения яркости по 8 градациям. Кроме того, имеется возможность перевода прибора в технологический режим работы, связанный со снятием анимационного воздействия и общим поджигом всех обслуживаемых световых нагрузок.
Все поставляемые платы оформлены для использования в жестких условиях эксплуатации при воздействии температур от -40°С до +85°С, а также защищены от конденсата влаги окружающей среды (покрыты специальным лаком).
17.05.2004 - Произведена существенная коррекция последней версии программы (макроса) генератора отчета ThCh_Pr (см. 29.12.2003), которая обеспечивает подготовку результирующего протокола о рабочей сессии отдельного устройства ТЕРМОХРОН, данные с которого были предварительно считаны из памяти логгера DS1921 посредством комплекса ThermoChron Revisor версии 2.3. При этом не произведено каких-либо существенных изменений функциональных возможностей программного продукта. Однако исправлен целый ряд ошибок и неточностей, а также выполнена адаптация программы ThCh_Pr для работы с различными расширениями экранов, используемых пользователями персональных компьютеров. Кроме того, нивелированы особенности работы программы ThCh_Pr в рамках электронных таблиц версий Microsoft Excel 2000 или Microsoft Excel XP. В результате программа ThCh_Pr теперь будет устанавливаться на компьютер пользователя благодаря специальной инсталляционной опции, а ее описание в значительной мере откорректировано, по сравнению последним с вариантом, предлагаемым пользователям еще в начале этого года. Существенность привнесенных корректив и исправлений привели к необходимости выложить исправленный таким образом вариант последней версии макроса ThCh_Pr не только на основной Интнрнет-странице, посвященной этому продукту, которая расположена на корпоративном сайте НТЛ "ЭлИн" по адресу https://elin.ru/Thermochron/Support/?topic=TCP , но и в составе последней версии CD-диска "Технология ТЕРМОХРОН" очередной седьмой редакции (см. 29.03.2004)
07.05.2004 - НТЛ "ЭлИн" закончило работы над автономным переносным прибором ThermoChron Indicator (TCI), который схемотехнически и программно завершен, а в настоящее время находится на стадии опытной эксплуатации. Он предназначен, прежде всего, для выполнения индикаторных функций при обслуживании "таблеток-логгеров" ТЕРМОХРОН.
Процессорное ядро прибора TCI базируется на технологии микроконтроллеров MSP430 от Texas Instruments Inc., что обеспечивает минимальное потребление, а, следовательно, определяет продолжительную эксплуатацию, а также высокие вычислительные возможности, благодаря большому объему программной памяти микроконтроллеров этого семейства. Кроме того, прибор упаковывается в специальный тип корпусов с встроенным батарейным отсеком для элементов формата АА. В его конструкцию включен матричный ЖК-дисплей, с большим количеством символов, светодиодной подсветкой и возможностью эксплуатации при отрицательных температурах, что является определяющим для всей конструкции. Помимо основного приемного зонда оперативного сопряжения с "таблетками" iButton типа DS9092T, в состав схемы прибора TCI включен дополнительный фиксатор устройства в корпусе MicroCAN (типа одиночного гнезда приспособления BlueDot). Наличие, такого приспособления позволяет в зависимости от решаемых прибором задач использовать ресурсы "таблеток" iButton любого типа, которые в этом случае будут интегрированы в состав схемы прибора. Например, при исполнении прибором функций транспортировщика данных, накопленных рассредоточенными логгерами DS1921, через этот зажим можно подключить транспортную "таблетку" с энергонезависимой памятью большой емкости (например, DS1996 или DS1977), которая в этом случае играет роль аккумулятора всех информационных копий памяти обслуживаемых логгеров. Кроме того, используя вариант щупа DS1402BP8, который имеет на одном конце имитатор корпуса MicroCAN, а на другом высококачественный приемный зонд для захвата любого устройства iButton, возможно подключение к "таблеткам" доступ к которым через стандартный приемник DS9092T затруднен.
В ближайшее время ланируется выпуск двух моделей прибора ThermoChron Indicator: одна из которых будет совмещать функции приборов Индикатор тревог и Индикатор гистограмм для устройств ТЕРМОХРОН, а вторая функции всех четырех выпускаемых сегодня приборов индикаторного типа для этих популярных логгеров Индикатор тревог ThermoChron Alarm Indicator (TCAI), Индикатор гистограмм ThermoChron Histogram Indicator (TCHI), Копир установок ThermoChron Status Copier (TCSC), Сборщик данных ThermoChron MiniLogger (TCML), но рассчитанный на считывание и хранение информационных копий в памяти транспортной "таблетки" DS1977-F5 от одиннадцати устройств ТЕРМОХРОН.
