31.08.2006 - Продолжаются работы по программе замены РИТЭГов питания навигационных сооружений на альтернативные источники энергии (см. 27.11.2003). Выполнена установка двух последних систем мониторинга параметров фотоэлектрических установок (ФЭУ), производства ОАО САТУРН, предназначенных для энергообеспечения светящих навигационных знаков (СНЗ) на маяках камчатского региона РФ, расположенных на острове Старичков и мысе Опасный в районе Петропавловска-Камчатского (см. 07.07.2006). На этом программа по инсталляции АСМ (), предназначенных для исследования работы ФЭУ в различных регионах РФ завершена. Обе АСМ камчатского региона рассчитаны на заполнение памяти результатов мониторинга в течение полного календарного года. Поэтому первую итерацию съема информации, накопленной системами мониторинга СНЗ Герасимова, предполагается произвести в конце лета 2007 года.
26.08.2006 - Реализовано два проекта с использованием самописцев iBDL. Один на Новосибирском хладокомбинате, где для контроля температуры и влажности в девяти камерах глубокой заморозки из-за сверхнизких температур вынуждены использовать самописцы iBDL-HS вместо устройств ГИГРОХРОН, нижняя граница эксплуатации которых составляет -20°С . Второй проект связан с обеспечением с помощью датчиков ДТТ-03Т и самописцев iBDL-NB мониторинга энергопотребления в 12 залов игровых автоматов игровой системы "Народная игра". В обоих случаях для сопровождения систем самописцев использован комплект, состоящий из компьютерного комплекса iBDLR и транспортера iBDLT.
21.08.2006 - Для реализации калибровки регистраторов iButton и самописцев iBDL приобретена лабораторная камера тепла и холода (КТХ). Это сложное устройство, объединяющие в себе две системы - охлаждения и нагрева. Электронный блок управления, с примененным в нем микропроцессором, оснащенным символьным ЖК-дисплеем, позволяет получить высокую стабильность температуры в широком диапазоне. Камера снабжена системой рециркуляции воздуха, позволяющей эффективно и равномерно распределить температуру по объёму, что очень важно при групповой калибровке регистраторов. КТХ оснащена воздушной системой охлаждения вместо водяной. С использованием этой камеры в НТЛ "ЭлИн" разработана собственная методика реализации процедуры калибровки для получения коэффициентов подстройки и данных для программной коррекции, сохраняемых в памяти калибровочных констант, которые необходимы для снижения погрешности температурных преобразований, выполняемых всеми самописцами iBDL по первому каналу и самописцами модификаций iBDL-HS и iBDL-600, по второму каналу.
15.08.2006 - Завершена модернизация устройств сопряжения и защиты (УС) (21.04.2006) на новые, в которых контроллеры заряда-разряда К150 производства РЗМКП заменены на контролеры совершенно новой конструкции целиком разработанной НТЛ "ЭлИн" (21.07.2006). Контроллер заряда-разряда, входящий в состав модернизированного УС, предотвращает перезаряд и переразряд аккумулятора, имеет индивидуальные настройки порогового зарядного напряжения для двух типов аккумуляторов (кислотных и щелочных). При достижении порогового напряжения заряда, контроллер не отключает солнечную батарею, а переходит в режим стабилизации напряжения на аккумуляторе, что является более эффективным алгоритмом заряда по сравнению с ключевым методом. При снижении напряжения на аккумуляторе ниже допустимого, нагрузка автоматически переключается на резервный источник питания. Контроллер также реализует режимы зима-лето при обслуживании щелочных аккумуляторов и обеспечивает защиту силового элемента в цепи заряда от перегрева. Но самое главное в отличие от К150 контроллер НТЛ "ЭлИн" обеспечивает действительно полностью безобслуживаемое функционирование ФЭС, реализованной на базе УС, в состав конструкции которого он входит.
08.08.2006 - Полным ходом идет подготовка новой версии 2.5 программы ThCh_R для аппаратно-программного комплекса TCR полномасштабной поддержки устройств ТЕРМОХРОН. Эта версия будет этапной для программы сопровождения регистраторов DS1921. Она будет отличаться от предыдущей версии целым рядом принципиальных функциональных возможностей реализованных не только на программном, но и на аппаратном уровне. В том числе:
  • Позволит пользователю самостоятельно выбирать цветовое решение для аналогового представления результатов, накопленных в любом из сегментов памяти данных обслуживаемого устройства ТЕРМОХРОН. Программа сохраняет выбранные параметры изображений и восстанавливает их при следующем запуске.
  • Реализует функцию автоматического чтения данных из памяти обслуживаемого комплексом регистратора DS1921 в реальном масштабе времени.
  • Обеспечит выполнение обслуживания транспортной "таблетки" DS1994L-F5, используемой для задания параметров перезапуска территориально удаленных устройств ТЕРМОХРОН с помощью прибора TCI.
  • Осуществит вывод статусной информации при распечатке на принтере графического отображения данных из буфера последовательных отсчетов.
  • Позволит представлять данные из памяти гистограмм в логарифмическом масштабе по оси ординат при графическом отображении.
  • Реализует три варианта режима поочередного группового сохранения файлов данных, накопленных множеством обслуживаемых регистраторов DS1921, в отдельной директории.
  • Реализует режим группового заполнения одинаковыми наборами значений установочных параметров и запуска на отработку новой сессии множества устройств ТЕРМОХРОН.
  • Осуществляет формирование криптоустойчивых файлов двоичных образов памяти регистраторов ТЕРМОХРОН, шифруя результаты при помощи алгоритма SHA-1. Секретный ключ шифрования уникален для каждого комплекта аппаратных средств комплекса TCR.
Версия 2.5 программы ThCh_R будет работать только с адаптерами ML94S или ML97S-009, оснащенными аппаратным SHA-ключом. Предположительно новая версия комплексов TCR, оснащенных программой ThCh_R новой версии должна появится в октябре-ноябре 2006 года.
02.08.2006 - С целью контроля работы фонаря световоuj навигационного знака (СНЗ) разработан регистратор контроля состояния нагрузки ФЭУ - iBDL-EI. Он позволяет отследить качество работы фонаря, используемого для построения новых маяков. При этом нет никакой принудительной "врезки" в схему фонаря. Контроль его работы осуществляется бесконтактно посредством специального индукционного датчика, обеспечивающего контроль импульсного тока включения/выключения светодиодного фонаря, не зависимо от характеристики огня. Предполагается что уже со следующего года подобными самописцами должны в обязательном порядке оснащаться все монитуемые ФЭС СНЗ Дальневосточного региона РФ.
27.07.2006 - Подготовлена новая версия прибора ThermoChron Indicator (или просто TCI), который является мобильным универсальным средством поддержки устройств ТЕРМОХРОН, позволяющим выполнять множественные функции по индикации значений их текущих параметров и осуществлению операций обслуживания при эксплуатации регистраторов DS1921 любой модификации . Теперь TCI может выполнять также пять вариантов перезапуска устройств ТЕРМОХРОН на отработку очередной сессии с новыми установочными параметрами, хранящимися в памяти транспортной "таблетки" типа DS1994L-F5 (DS1994), относящейся также к семейству iButton, включая отдельную процедуру синхронизации встроенного узла часов реального времени. Транспортная "таблетка" типа DS1994 для использования совместно с прибором TCI подготавливается с помощью аппаратно-программного комплекса TCR версии не ниже 2.5 (см. 12.08.2005).
После того, как память транспортной "таблетки" DS1994 заполнена наборами образцовых значений установочных параметров перезапускаемых устройств ТЕРМОХРОН, а ее узел часов реального времени синхронизирован с часами PC, возможно осуществление процесса изменения памяти установок обслуживаемых удаленных регистраторов DS1921. Для этого подготовленная посредством программы ThCh_R транспортная "таблетка" DS1994 размещается в приспособление BlueDot прибора TCI. Оказавшись рядом с устройством ТЕРМОХРОН, которое требует обслуживания, связанного с изменением значений установочных параметров, или синхронизации работы узла часов реального времени, следует перевести прибор TCI в один из пяти возможных режимов переноса значений из памяти транспортной "таблетки" DS1994 в память удаленного регистратора DS1921.
Один из режимов перезапуска с новыми параметрами, позволяет перезапустить обслуживаемый прибором TCI регистратор DS1921 только лишь, откорректировав ход его узла часов реального времени.
Другие режимы перезапуска с новыми параметрами, позволяют перезапускать обслуживаемые прибором TCI устройства ТЕРМОХРОН по одному из четырех вариантов оригинальных наборов образцовых значений установочных параметров хранящихся в памяти транспортной "таблетки" DS1994. Если за один обход в таком режиме необходимо перезапустить больше четырех регистраторов DS1921 с различными вариантами наборов значений установочных параметров, следует с помощью комплекса TCR подготовить (заполнить индивидуальными значениями установочных параметров) несколько транспортных "таблеток" DS1994. Поставка новых версий прибора TCI возможна начиная с сентября 2006 года.
21.07.2006 - Выполнена установка первых двух устройств сопряжения (УС) производства НТЛ "ЭлИн" на маяках, оснащенных фотоэлектрическими системами, построенными на базе рязанских солнечных панелей, контроллеров К150 и саратовских аккумуляторных батарей в Дальневосточном Регионе РФ. С целью контроля состояния смонтированных ФЭС на базе новых вариантов УС каждый из объектов - маяков - был оснащен одним регистратором iBDL-NS, фиксирующим состояние аккумуляторной батареи ФЭС. Период накопления данных этим самописцем рассчитан на полгода.
Однако, в настоящее время завершаются работы по изготовлению совершенно новой партии УС, построенной уже на базе контролеров сопровождения ФЭС совершенно новой конструкции целиком разработанной НТЛ "ЭлИн", которыми предполагается оснастить все остальные маяки региона Дальнего Востока, Сахалина и Камчатки. Девять новых УС сейчас готовы к монтажу и их инстанция должна быть выполнена уже в течение сентября 2006 года в Дальневосточном регионе РФ, а еще пятнадцать объектов необходимо установить до конца текущего года.
17.07.2006 - НТЛ "ЭлИн" продолжает продвижение технологии ТЕРМОХРОН на российском рынке продуктов питания и фармацевтической продукции. Вот только далеко не полный перечень наших последних достижений за июль-июнь года:
1. Наконец-то к продвижению технологии ТЕРМОХРОН в процесс переработки, хранения и транспортировки мясной продукции подключилось известнейшее московское предприятие "Сетуньские колбасы и деликатесы МПЗ".
2. Холдинг "МЕТАТР" дополнительно приобрел транспортер TCDL и 20 таблеток DS1921G-F5 с крепежом для контроля температуры внутри изотермических кузовов рефрижераторов собственного автопарка.
3. Красноярский поставщик плодоовощной продукции кампания "Сибтропик" приобрела комплект TCR-Z и комплект дополнительных устройств ТЕРМОХРОН для контроля транспортировки фруктов.
4. Сразу вслед за Торговым Домом известного мясоперерабатывающего предприятия ЦАРИЦЫНО очередную крупную партию регистраторов DS1921G-F5 приобрел Молочный комбинат ЦАРИЦЫНО, входящий в состав нашего давнего партнера концерна "Вимм-Билль-Данн".
5. Наш давний партнер ФТД ЦАРИЦЫНО приобрел очередную крупную партию регистраторов DS1921G-F5 с целью расширения перечня продукции, ревизуемой устройствами ТЕРМОХРОН при транспортировке сторонним автотранспортом.
6. Ижевская внедренческая фирма комплексной автоматизации холодильного оборудования "Предприятие Систем Автоматики" приобрела комплекс TCR-G для ревизии показаний собственных систем контроля температуры.
7. Болгарская компания "Боян Митков-Гергана", работающая в области логистики агропромышленного комплекса, приобретает программное обеспечение от НТЛ "ЭлИн" для поддержки устройств ТЕРМОХРОН.
8. Известный поставщик молочной продукции на юге России ВоронежРосАгро расширяет объемы поставок собственной продукции контролируемой устройствами ТЕРМОХРОН, приобретая дополнительно большую партию регистраторов DS1921G-F5.
9. Для контроля температуры и влажности "мокрых" морозильных камер с нижним порогом температур -40градС Новосибирский хладокомбинат приобрел комплект регистраторов iBDL-HS, а также комплекс iBDL и транспортер iBDLT для их сопровождения.
10. Новосибирский филиал транспортно-экспедиционной компании ЖД полного цикла ООО "Шерл" приобрел дополнительную партию регистраторов DS1921G-F5 с целью расширения парка ревизуемых рефрижераторных вагонов.
11. Известный поставщик холодильного оборудования из Благовещенска "Амуртермохолод" приобрел комплекс TCR-G для тестирования и испытаний собственных изделий.
12. Крупнейший производитель мяса птицы и интегратор южных областей России производственное объединение ЕРМАКЪ, с которым мы сотрудничаем уже два года, приняло решение о решающем расширении внедрения технологии ТЕРМОХРОН для контроля поставок собственной продукции, приобретая комплексы TCR теперь для всех своих основных потребителей.
13. Известный на юге России производитель мороженного ПКФ ПРОКСИМА из Азова приобрела комплекс TCR-G для контроля режимов транспортировки собственной продукции.
14. Саратовский мясокомбинат "Дубки" приобрел большую партию регистраторов DS1921G-F5 для расширения контроля качества транспортировки собственной продукции сторонним автотранспортом.
15. Лаборатория синэкологии ИПЭЭ им. А.Н.Северцова РАН приобрела большое число дополнительных регистраторов DS1921G в связи с расширением исследований в период полевого сезона 2006 года.
16. Компания "Рыбные продукты" , осуществляющая поставки и переработку атлантического лосося, приобрела комплекс TCR-G для контроля качества услуг сторонних перевозчиков своей продукции.
17. ЗАО " Мелеузовский молочноконсервный комбинат " приобрел комплекс iBDLR-T и защитные капсулы "Thermochron protector" для контроля стерилизации консервов.
18. Известный поставщик мясной гастрономии из Владимира ПО ПОКОМ расширяет применение технологии ТЕРМОХРОН для контроля перевозок, выполняемых собственным автотранспортным парком, приобретая дополнительный комплекс TCR-G и комплект регистраторов DS1921G-F5.
19. "Каменский мясокомбинат" приобрел комплекс TCR-G и транспортер TCDL, а также дополнительные устройства ТЕРМОХРОН с крепежом для контроля температуры собственного автотранспорта и холодильных камер.
20. Российский представитель известного поставщика высококачественных клеев Динея ВСА приобрела комплекс TCR-G для обеспечения контроля отгружаемой продукции.
И еще более 100 различных заказов и предложений по технологии ТЕРМОХРОН и iBDL выполнила НТЛ "ЭлИн" в текущем году.
07.07.2006 - Продолжаются работы по программе замены РИТЭГов питания навигационных сооружений на альтернативные источники энергии (см. 27.11.2003). Выполнена установка очередной системы мониторинга параметров фотоэлектрической установки (ФЭУ), производства ОАО САТУРН, предназначенной для энергообеспечения светящегося навигационного знака (СНЗ) на одном из маяков балтийского региона РФ, расположенного на острове малый Тютерс (см. 28.10.2005). Кроме того, была осуществлена первая процедура съема данных накопленных второй системой мониторинга балтийского региона на ФЭУ СНЗ маяка Кирьямо. Также в отношении последней системы были исполнены профилактические мероприятия и заменена аккумуляторная батарея питания оборудования.
Следующую итерацию съема информации, накопленной системами мониторинга балтийского региона РФ, предполагается произвести в декабре 2006 года.
03.07.2006 - Наконец-то завершена полуторогодовая история с сертификацией защищенных регистраторов iBDL в составе средств поддержки от НТЛ "ЭлИн" (см. 11.04.2005 и 10.04.2006). 3 июля 2006 года фирмой НТЛ "ЭлИн" получен сертификат RU.C.32.010.A №24310, подтверждающий, что ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ (ГОССТАНДАРТ РОССИИ) утвержден тип комплексов измерительных iBDL Ревизор модификаций iBDLR-L, iBDLR-T, iBDLR-3, который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №31926-06 и допущен к применению на территории Российской Федерации. В "Описании типа комплексов измерительных iBDL Ревизор модификаций iBDLR-L, iBDLR-T, iBDLR-3" указанно, что в их состав, помимо аппаратно-программных средств сопряжения с персональным компьютером входят, также регистраторы iButton модификаций: или DS1922L-F5, или DS1922T-F5, или DS1923-F5 и автономные приборы контроля и индикации информации, зарегистрированной территориально удаленными "таблетками" iBDL, типа iBDLT и iBDLI.
26.06.2006 - Опыт, накопленный при эксплуатации АСМ контроля параметров ФЭС на объектах в акватории Кольского и Финского заливов, показывает, что существуют потенциальные возможности для усовершенствования систем регистрации. В связи с труднодоступностью большинства СНЗ, которые намечено оснастить подобными системами, в будущем, наиболее актуальным представляется переход на дистанционное обслуживание. Для этого предлагается модернизировать архитектуру систем, и во вновь разрабатываемых системах использовать принципиально новые элементы, обеспечивающие удаленный сбор данных. При этом первоначально выбранная стратегия реализации этого проекта (см. 26.06.2005) в корне изменена.
Теперь в первую очередь планируется модернизировать центральную часть системы - специализированный коммуникационный контроллер. Новый коммуникационный контроллер, построенный на базе высокопроизводительного микроконтроллера, будет играть роль ведущего шины 1-Wire, к которой могут быть подключены все измерительные модули. В качестве каналообразующей аппаратуры для передачи накопленных данных в центр обработки предполагается использовать модем GSM/GPRS с интерфейсом RS232.
Кроме того, выполняется полное перераспределение функций между отдельными компонентами системы, а именно - переход от отдельных датчиков к цифровым программируемым регистраторам (см. 19.05.2006). Задание режимов работы и съем данных, накопленных такими регистраторами, может осуществляться по 1-Wire-шине. Эта полевая шина позволяет организовать сеть, в которой будет работать множество ведомых устройств (регистраторов) и один ведущий (управляющий контроллер).
Использование сети автономных регистраторов iBDL вместо традиционных датчиков АСМ представляется целесообразным, поскольку позволяет, во-первых, децентрализовать функциональную нагрузку и более равномерно распределить ее по отдельным элементам системы. Функции измерения и хранения измеренных данных целиком переходят к сети энергонезависимых миниатюрных регистраторов iBDL, а на управляющий контроллер возлагаются лишь функции задания режимов работы регистраторов, периодического съема накопленных ими данных и передачи этих данных в центр обработки по радиоканалу, радиотелефонной или спутниковой сети связи. При выходе из строя управляющего контроллера процесс накопления данных не останавливается, и тем самым повышается надежность всей системы. Во-вторых, такой подход к организации измерительной системы уменьшает и ее энергопотребление, так как адресация и опрос регистраторов может производиться не при отработке каждого измерения, а по мере накопления значительных порций данных.
Так как разрабатываемые системы предполагается эксплуатировать не только для мониторинга альтернативных энергоустановок, но и для наблюдения за режимом работы генераторов РИТЭГ, которые относятся к группе особо опасных радиоактивных материалов, крайне важно организовать не только возможность планового периодического съема накопленной регистраторами информации, но и мгновенного реагирования на выход какого-либо контролируемого параметра (например, температуры корпуса РИТЭГ) за допустимые пределы, либо возникновение нештатной ситуации (такой, как проникновение внутрь охраняемого контура посторонних). Любая такая ситуация может служить предпосылкой к радиационной аварии, поэтому в данной ситуации представляется целесообразным немедленное уведомление ответственных сотрудников посредством службы передачи коротких сообщений (SMS) радиотелефонной сети связи. Решение о дальнейших действиях по ликвидации последствий нарушения штатного режима работы могут быть приняты как на основе анализа краткой сводки нарушений, перечисленной в уведомляющем сообщении, либо на основе анализа более детальной информации, которая может быть немедленно запрошена с АСМ.
Таким образом, общие принципы обслуживания АСМ нового поколения будут кардинально отличаться от принципов обслуживания существующих сегодня систем. Благодаря использованию технологий удаленного доступа становится возможным организация специализированных серверов, предоставляющих доступ к накопленным данным ограниченному кругу лиц, ответственному за поддержание надлежащего состояния энергоустановок.
Все перечисленные выше положения лежат в основе проекта: "Разработка систем удаленного мониторинга состояния энергоустановок", выполняемого в настоящее время лабораторией, как подразделением РНЦ "Курчатовский Институт", в рамках молодежного конкурса инициативных и заказных проектов 2006 года по направлению: "Фундаментальные и поисковые исследования в обеспечении проектов ядерно-энергетических установок нового поколения, безопасность Ядерной энергетики и промышленных технологий. Исследование и разработка экологически чистых и ресурсосберегающих технологий". Поскольку поданная от лаборатории заявка на эту тематику, была утверждена на 2006 год руководством центра, в настоящее время началось целевое финансирование работ, связанных с реализацией задачи дистанционного мониторинга ФЭУ энергообеспечения навигационных сооружений.
20.06.2006 - Завершены работы по созданию программы ML-Temp (см. 11.01.2006). Программа ML_Temp предназначена для обслуживания 1-Wire-систем контроля температуры, организованных на базе одного или нескольких однопроводных термометров типа ML20# производства НТЛ "ЭлИн" и персонального компьютера типа PC с установленной на нем операционной системой Windows. Кроме того, программа также обеспечивает поддержку элементов сетевого обрамления ML-OEM типа ML18# с подключенными к ним зондами однопроводных цифровых термометров в защищенном исполнении типа АК#, AT#, AM#.
Программа ML_Temp позволяет в режиме реального времени контролировать значения температуры в точках расположения любого из ведомых однопроводных термометров того или иного типа, подключенных по 1-Wire-линии к последовательному порту COM или USB компьютера через однопроводной адаптер соответствующего типа. ML_Temp обеспечивает вывод значений каждого из контролируемых параметров, как в цифровой, так и в аналоговой форме, а также в виде временной развертки графической кривой на экране монитора компьютера. При этом, темп регистрации температурных значений определяется пользователем. Кроме того, пользователь имеет возможность архивировать значения контролируемых параметров, связанных с каждым из ведомых однопроводных цифровых термометров, в общем файле, а также сохранять конфигурацию и основные установки программы перед завершением работы с ней.
Выход любой из контролируемых программой температур за предварительно заданные пользователем диапазоны графического отображения идентифицируется как критическая ситуация, требующая внимания пользователя. Привлечение внимание обеспечивается ML_Temp визуально, благодаря графическому отображению факта нарушения (мигающая красная рамка), и звуковым сигналом, благодаря активизации встроенного динамика компьютера. Кроме того, при включении в состав однопроводной сети термометров, обслуживаемой программой ML_Temp, элемента дискретного вывода ML13# любого типа пользователь может организовать исполнение какого-либо внешнего воздействия (например, включение лампы или сирены). Это возможно благодаря осуществлению программой замыкания первого канала элемента ML13# при возникновении хотя бы одной критической ситуации, связанной с нарушением любым из ведомых термометров предварительно заданных границ.
Предполагается, что доступ к новой программе со специализированной Интернет-страницы для пользователей, имеющих адаптеры семейства ML-OEM, будет открыт уже в середине июля 2006 года.
15.06.2006 - До 2006 года НТЛ "ЭлИн" выпускала универсальный контроллер ML_TS_MINI, основанный на несущей плате-слоте собственного производства и интерфейсной плате TINI-board-390. Однако настоящее время выпуск этих устройств свернут в связи с переходом на новую платформу TINI400. В настоящее время НТЛ "ЭлИн" анонсирует начало поставок нового продукта - устройства ML400-#-#-#, которое представляет собой законченный многофункциональный модуль, построенный уже на базе современного варианта аппаратно-программной платформы TINI400, разработанной компанией Dallas Semiconductor. Модуль ML400-#-#-# предназначен для использования в системах управления и обработки данных в качестве интеллектуального контроллера и преобразователя сетевых протоколов. Ядром устройства является вычислительный модуль DSTINIm400, который построен на базе микроконтроллера DS80C400, совместимого по системе команд с широко известным в мире семейством MCS-51. ML400-#-#-# обеспечивает поддержку следующих типов интерфейсов:
  • RS232 - для подключения к устройствам, работающим по протоколу RS232 и загрузки системного и прикладного программного обеспечения.
  • Ethernet 10/100BaseTX - для подключения к локальным или глобальным вычислительным сетям, на соответсвующей предельной скорости обмена.
  • 1-Wire - для подключения к сетям стандарта 1-Wire, разработанного Dallas Semiconductor.
  • CAN - для подключения к индустриальным сетям CAN 2.0 A/2.0 B в качестве ведущего или ведомого.
Устройство ML400-#-#-# будет поставляться в нескольких модификациях, отличающихся наличием того или иного блока питания, дополнительного узла Flash-памяти различного объема, а также возможностью подключения к CAN-bus. Оно размещено в защищенном корпусе со степенью защиты по пылевлагозащищенности IP65, все подводимые кабели вводятся внутрь корпуса через гермовводы. Устройство комплектуется различными вариантами узлов источника питания постоянного или переменного тока.
Режим работы и функции модуля ML400-#-#-# целиком определяются прикладным программным обеспечением, которое пользователь должен самостоятельно установить, а в некоторых случаях и разработать исходя из условий конкретной задачи. Это не трудно для профессионального пользователя т.к. все программные средства поддержки платформы TINI являются открытыми и поставляются на отдельном компакт-диске совместно с устройством ML400-#-#-#.
В настоящее время заканчивается оформление конструкторско-технической документации и инструкции по эксплуатации устройства ML400-#-#-#. Начало поставок новых модулей намечено на середину июля 2006 года.
07.06.2006 - В соответствии с условиями договора по замене РИТЭГов на альтернативные источники энергии (см. 27.11.2003) осуществлена очередная (уже седьмая (см. 23.12.2005)) процедура съема накопленных данных для системы мониторинга параметров солнечной энергетической установки питания СНЗ на м. Шавор. Третья итерация съема данных произведена также с систем мониторинга ФЭУ СНЗ мыса Белокаменный и ветроустановки СНЗ мыса Карбас. Кроме того, на всех объектах проведены профилактические мероприятия и заменены аккумуляторные батареи питания системы мониторинга.
Контроллер заряда, в составе ФЭС производства ОАО САТУРН СНЗ на м. Шавор, реализует простейший алгоритм последней стадии заряда. Когда напряжение на аккумуляторе достигает уровня 16,5 В, контроллер просто отключает солнечную батарею, прекращая заряд. При снижении напряжения на аккумуляторе контроллер снова подключает к нему солнечную батарею, возобновляя заряд. При таком алгоритме заряда максимальный уровень заряженности аккумулятора составляет порядка 60%÷70%, если аккумулятор заряжается минимальным уровнем тока, нормированного для него при изготовлении. Однако, предельные токи заряда аккумуляторов на мониторируемой ФЭС в течение всего периода наблюдений не превышали 15 А (с 2004 года), в то время, как нормируемый производителем минимальный уровень зарядного тока аккумуляторных батарей типа ТНК-950 составляет 50 А. Также необходимо отметить, что эффективное использование NiCd аккумуляторов предполагает проведение периодических циклов полного разряда, что, очевидно, не реализуется ФЭС производства САТУРН. В отсутствие подобных циклов, т.е. при постоянной подзарядке недоразряженных аккумуляторов, последние постепенно деградируют из-за формирования больших кристаллов на пластинах накопительного элемента, явления, называемого "эффектом памяти".
Вышеизложенные факты, по-видимому, и являются причиной регулярного и прогрессирующего переразряда аккумуляторных батарей, входящих в состав ФЭС светящегося навигационного знака на мысе Шаворе.
Как зафиксировано системой мониторинга, зимой 2005 года напряжение аккумулятора в конце февраля опускалось ниже допустимого уровня (меньше 1 В/элемент) лишь на протяжении нескольких суток и незначительно. Однако, ввиду продолжающейся деградации аккумуляторной батареи из-за "эффекта памяти" и постоянного недозаряда, зимой 2006 года критические минимальные значения напряжения регистрировались уже начиная с 1 февраля и фиксировались на протяжении полутора месяцев. Резко увеличилась и амплитуда подобных провалов (вплоть до уровня 5,7 В!) При этом даже начинающиеся в связи с окончанием полярной ночи циклы заряда небольшим током не могли исправить ситуацию, поскольку суммарная энергия, потребляемая нагрузкой в этот период (время работы 12÷16 часов в сутки) значительно превосходила энергию, поступающую от солнечной батареи в светлое время суток. Лишь с увеличением токов заряда и сокращением темного времени суток (т.е. при появлении положительного среднесуточного баланса токов аккумулятора) начиналось его восстановление.
Таким образом, системой мониторинга документально и объективно зарегистрирована неприемлемая нарастающая деградация аккумуляторных батарей ФЭС производства ОАО САТУРН, расположенной на мысе Шавор.
Следующую итерацию съема данных, накопленных системами северного региона, планируется произвести в середине декабря 2006 года.
31.05.2006 - Осуществлен следующий технологических пуск установки РАСПЛАВ-AW-200 (см. 09.11.2005) Пуск был посвящен очередному этапу исследований влияния химических взаимодействий и поведения продуктов деления на термическое нагружение корпуса реактора от циркулирующего бассейна кориума в ходе тяжелой аварии в рамках программы МАСКА. Это эксперимент на установке РАСПЛАВ-AW-200 также как и предыдущий не потребовал какой-либо существенной модернизации обслуживающей ее системы автоматизации. В полном объеме выполнен лишь стандартный набор профилактических и тестовых мероприятий по подготовке оборудования и программного обеспечения к очередному пуску. Незначительно изменена конфигурация и особенности регистрации обслуживаемых системой сенсоров, характеризующих параметры исследуемой газовой среды.
Система регистрации информации и контроля экспериментальных и технологических данных в ходе очередного пуска работала штатно, зафиксировав в полном объеме всю информацию, поступающую от датчиков установки.
25.05.2006 - Продолжаются работы по программе замены РИТЭГов питания навигационных сооружений на альтернативные источники энергии (см. 27.11.2003). Выполнена установка очередной системы мониторинга параметров фотоэлектрической установки (ФЭУ), производства ОАО САТУРН, предназначенной для энергообеспечения светящегося навигационного знака (СНЗ) на одном из маяков дальневосточного региона РФ, расположенного на острове Циволько в районе Владивостока (см. 25.11.2005). Кроме того, была осуществлена процедура съема данных накопленных второй системой мониторинга дальневосточного региона на ФЭУ СНЗ маяка острова Герасимова. Также в отношении последней системы были исполнены профилактические мероприятия и произведена заменена аккумуляторной батареи питания оборудования.
Следующую итерацию съема информации, накопленной системами мониторинга дальневосточного региона РФ, предполагается произвести в ноябре 2006 года.
19.05.2006 - С целью оптимизации экономическо-стоимостных затрат на реализацию программы мониторинга состояния серии вновь создаваемых фотоэлектрических систем (ФЭС) для энергообеспечения светящихся навигационных знаков регионов Дальнего Востока и Сахалина (см. 17.01.2006 и 23.03.2006), Заказчиком работ принято решение об использовании малобюджетной технологии iBDL. Что бы определить наиболее показательные контрольные точки, исчерпывающе характеризующие эксплуатационные режимы ФЭС, отмакетирована тестовая система, основой которой является устройство сопряжения и защиты (УС), реализованное в рамках специального "Технического проекта" (см. 21.04.2006). Для организации мониторинга предварительных параметров тестовой ФЭС поставлен стандартный комплекс iBDLR, транспортер данных типа iBDLT и комплект из четырех самописцев iBDL. В состав комплекта вошли специально разработанные самописцы следующих модификаций:
  • iBDL-NS с диапазоном 0...15 В для контроля напряжение кислотных аккумуляторов,
  • iBDL-NS с диапазоном 0...15 В для контроля напряжение нагрузки - фонаря светодиодного навигационного,
  • iBDL-NP с диапазоном 0...22 В для контроля напряжения унифицированных солнечных модулей,
  • iBDL-BS с диапазоном 75 мВ для контроля напряжения на шунте преобразования тока заряда/разряда аккумулятора (0...20 А).
Предполагается, что все самописцы iBDL будут регистрировать информацию со следующими значениями установочных параметров:
  • количество задействованных каналов самописцев iBDL - два (первый - регистрация температуры, второй - регистрация величины, определяемой модификацией самописца),
  • интервал между измерениями - 1 час,
  • разрядность сохраняемых данных по каждому каналу - 1 байт.
В этом случае полное заполнение буфера последовательных отсчетов каждого из логгеров будет осуществлено примерно через полгода. В качестве источника образцовых показаний в ходе этих испытаний использовалась одна из штатных Автономных систем мониторинга альтернативных источников энергии, которые были ранее разработаны на предыдущих этапах работ по мониторингу ФЭС и уже успешно эксплуатируются несколько лет.
Двухнедельные тестовые испытания показали, что при выбранном интервале между измерениями контроль тока заряда/разряда аккумулятора нецелесообразен из-за высокой динамики переключений контроллера ФЭС, а показания регистратора напряжения на аккумуляторе практически дублируют данные, зафиксированные логгером контроля напряжения нагрузки. Таким образом, наиболее результативными контрольными точками являются напряжение и температура аккумулятора ФЭС, а также напряжение и температура солнечных модулей. Именно по этим четырем параметрам можно воссоздать все нюансы эксплуатируемой энергетической системы. Причем наиболее информативным является первая пара параметров, которая может регистрироваться одним самописцем iBDL-NS.
Результаты тестирования подтвердили рациональность оснащения ФЭС наиболее ответственных необслуживаемых навигационных сооружений регионов Дальнего Востока и Сахалина недорогими самописцами iBDL для мониторинга состояния аккумуляторов и солнечных модулей.
15.05.2006 - Подготовлена новая третья редакция компакт-диска "Технология iBDL" (см. 11.05.2005). Это событие является значительным для НТЛ "ЭлИн", т.к. в состав нового проекта вошло большое число новых разработок связанных с поддержкой регистраторов iBDL. Как обычно новый компакт-диск содержит множество обновленных информационных материалов и документов раздела https://elin.ru/iBDL/ корпоративного сайта НТЛ "ЭлИн", посвященных регистраторам iBDL и средствам их поддержки. Добавлена презентация по технологии iBDL. Введен отдельный раздел "Защитные капсулы", содержащий исчерпывающую информацию об особенностях эксплуатации и способах применения специальных приспособлений, обеспечивающих работу "таблеточных" регистров iButton при высоких давлениях. Кроме того, диск включает целый список новых и модернизированных программных продуктов и инструкций по их эксплуатации:
- программу iButton Data Logger Revisor (iBDL_R) версия 1.3 для поддержки комплексов iBDLR-#,
- программу iButton Data Logger Palm Indicator (iBDL_PI) версия 2.0, для поддержки комплекса iBDLPI, а также вспомогательные приложения и документы для работы с PDA класса Palm,
- программу преобразования конфигурационных данных PALM_Cnv версия 1.0 для информационного сопряжения комплексов iBDLR и iBDLPI,
- программу iButton Data Logger Transporter (iBDL_T) версия 1.1 для сопровождения приборов iBDLT,
- специализированный макрос iButton Data Logger Protocol (iBDL_Pr) версия 1.0 для подготовки отчета для одного логгера,
- специализированный макрос iButton Data Logger MultiGraph (iBDL_MG) версия 1.0 для подготовки отчета для нескольких логгеров,
- программу iButton Data Logger Detector (iBDL_Det) версия 1.0 для сопровождения приборов iBDLD,
Новая редакция компакт-диска "Технология ТЕРМОХРОН" является свободно доступной для всех пользователей, ранее приобретавших комплекс iBDLR. Поэтому легальные пользователи этих комплексов желающие получить компакт-диск новой редакции могут это сделать, предварительно уведомив об этом НТЛ "ЭлИн" отдельным сообщением по email, содержащим регистрационный номер используемой ими реализации программы и название своей организации.
10.05.2006 - Завершено исполнение договора с "Отделом лесобиологических проблем Севера"Института биологии УрО РАН на поставку регистрирующего оборудования для организации системы климатконтроля. Система включает: три термографа iBDL-600 с зондом: -40…+125°C (dt=±0,75°C), три термогигрографа: -40…+85°C, 0…100%RH (dRH=±2,5%RH), и три специально разработанных самописца типа iBDL-NL для регистрации сигнала от датчика интенсивности солнечного освещения. Самописец iBDL-NL по второму каналу обслуживает датчик фотосинтетически активной радиации (ФАР) LI 190SZ производства LI-COR, Inc., выходным сигналом которого является постоянный ток. Номинальный диапазон регистрируемых значений ФАР составляет 0 … 3000 мкМоль/(с*м2), этот диапазон соответствует диапазону выходного тока датчика от 0 до 24 мкА. Все самописцы предполагается эксплуатировать круглогодично в условиях северной тайги. Поддержка задания режимов работы каждого из этих устройств, а также процедура съема накопленных ими показаний, должна осуществляться посредством, поставляемого совместно с комплектом самописцев, стандартного комплекса iBDLR.
В рамках работы над этим проектом произведены существенные доработки и исправления в основополагающем программном продукте поддержки регистраторов iBDL - пакете iButton Data Logger Revisor (iBDL_R), в результате состоялась новая существенно модернизированная версия 1.3 этой программы. Кроме того, подготовлен специальный документ "Дополнение NL к разделу 7 документа "Калибровка и преобразование данных регистраторов iBDL"", который является расширением основного документа метрологической поддержки самописцев iBDL.
02.05.2006 - Произведены существенные исправления и дополнения материалов, связанных с направлением разработки, изготовления, поддержки и продвижения самописцев iBDL. В частности выполнена значительная коррекция и внесены дополнения в содержимое большинства подразделов раздела https://elin.ru/iBDL/ сайта НТЛ "ЭлИн". Зарезервирован новый адрес https://elin.ru/iBDL-Recorder/ в сети Интернет, по которому в ближайшее время будет организована отдельная web-страница, специально посвященная только самописцам iBDL. Подготовлены первые пилотные версии новых документов поддержки технологии iBDL: "Конструкция и способы крепления самописцев iBDL" и "Особенности применения регистраторов iBDL". А полная информация о системных вариантах эксплуатации самописцев iBDL и новых принципах организации сетей логгеров, к реализации которых в настоящее время вплотную приступила НТЛ "ЭлИн", размещена в отдельном документе "Системы регистраторов iBDL". Опубликована новая версия основополагающего нормативного документа "Калибровка и преобразование данных регистраторов iBDL", которая содержит разделы, посвященные метрологическим особенностям самописцев iBDL-HS, iBDL-600, iBDL-N#. А новая тщательно откорректированная версия 1.3 программы iBDL_R, являющаяся, основой комплекса iBDLR, включает теперь тщательнейшим образом выверенные процедуры коррекции и температурной компенсации результатов, зафиксированных любой из модификаций, поставляемых в настоящее время самописцев iBDL, в полном соответствии с этим документом.
Кроме того, приняты решения о консервации работ над проектами создания самописцев iBDL-F (регистратор уровня освещенности) и iBDL-S (регистратор 3-координатного ударного воздействия), и напротив о начале проектирования новых типов самописцев iBDL-B# (регистратор биполярного сигнала (10 разрядов)) и iBDL-U# (регистратор минимального и максимального уровней напряжения электросети (8 разрядов)). Также инициированы работы по доработке логгера событий iBDL-E#, необходимость чего связана с острой потребностью в фиксации изменения дискретного состояния датчиков, обслуживаемых подобным регистратором, в промежутках между выполняемыми им отсчетами.
