27.08.2007 - НТЛ "ЭлИн" объявляет о доступности с 1 октября текущего года уже анонсированного ранее перспективного прибора iB-Flash, обеспечивающего эффективную и недорогую поддержку регистраторов iButton (см. 15.01.2007). Считыватель данных iB-Flash предназначен для организации массового обслуживания любых модификаций регистраторов типов DS1921#-F5, DS1922# F5 и DS1923-F5, а также самописцев iBDL, которые являются оптимальными элементами бюджетных систем мониторинга. К достоинствам этого средства поддержки, безусловно, можно отнести универсальность при сопровождении регистраторов iButton различных модификаций, малый вес, экономичность при расходе энергии элементов питания, низкую цену для устройства подобного класса и предельную простоту эксплуатации.
Файлы, создаваемые считывателем iB-Flash, архивируются на Flash-картах памяти типа ММС или SD, и имеют специальные форматы. Формат файлов, содержащих информационные копии памяти устройств ТЕРМОХРОН, совпадает с форматом кодовых (бинарных) файлов с расширением .bin, поддерживаемых программой ThCh_R комплекса TCR. Формат файлов, содержащих информационные копии памяти регистраторов iBDL, совпадает с форматом бинарных файлов с расширением .bin, поддерживаемых программой iBDL_R комплекса iBDLR. Все последние версии программ поддержки для этих комплексов, а именно ThCh_R (в. 3.1) и iBDL_R (в. 2.1) соответственно, включая их демонстрационные версии, уже имеют специализированные опции, позволяющие реализовать в групповом режиме переименование, а также преобразование и архивацию в виде текстовых файлов данных, сохраненных ранее в виде бинарных файлов с использованием сборщика iB-Flash. Таким образом, эффективная программная поддержка нового прибора уже реализована в рамках стандартных средств обеспечения полномасштабного обслуживания регистраторов iButton.
21.08.2007 - Успех нового комплекса ThermoChron Files Generator (TCFG) (см. 01.11.2006), который стал наиболее популярным, продуктом поставляемым НТЛ "ЭлИн" в текущем году, а также массовое внедрение в 2006…2007 годах технологии iBDL на множестве российских предприятий, определили необходимость инициирования разработки аналогичного комплекса для регистраторов iBDL. Он получил сходное название iButton Data Loggers Files Generator (iBDLFG) и представляет собой недорогое вспомогательное решение, которое обеспечивает формирование и архивирование файлов, содержащих результаты, накопленные в памяти "таблеток" iBDL и самописцев iBDL. Основой комплекса iBDLFG является стандартный персональный компьютер типа PC пользователя с установленной на нем 32-х разрядной операционной системой Windows. Подключив к собственному компьютеру аппаратные компоненты, входящие в состав комплекса iBDLFG, и установив на нем специализированное программное обеспечение, управляющее их работой, пользователь получает возможность сохранения в файловом пространстве компьютера полных копий памяти регистраторов iBDL виде кодовых (бинарных) и/или текстовых (символьных) файлов специального формата. Такие файлы аналогичны файлам, формируемым комплексом iBDLR, который реализует полномасштабную поддержку регистраторов iBDL. Используя комплекс iBDLFG, пользователь имеет возможность: считать из памяти регистраторов iBDL собранную и сохраненную ими информацию, ознакомится с ярлыками логгеров, сохранить собранную регистраторами iBDL информацию в виде текстовых и/или бинарных (кодовых) файлов для ее дальнейшего хранения, транспортировки, анализа и обработки с помощью стандартных программных средств (например, Exсel, Lotos, Access, D-Base и т.д.).
Основой комплекса iBDLFG является одноименная программа iBDL Files Generator (далее iBDL_FG), реализующая специальный алгоритм взаимодействия между компьютером и обслуживаемыми регистраторами iBDL.
Комплекс iBDLFG может использоваться исключительно в качестве вспомогательного средства поддержки, поскольку его эксплуатация возможна только при условии предварительного запуска рабочей сессии обслуживаемых им регистраторов iBDL. Любые процедуры по подготовке регистраторов iBDL для их последующего взаимодействия с комплексом iBDLFG могут быть выполнены с помощью комплекса iBDLR, обеспечивающего полномасштабную поддержку этих устройств.
Комплекс iBDLFG также, как и комплекс TCFG будет выпускаться в двух модификациях: "U" - для подключения к USB-порту на базе адаптера ML94M и "С" - для подключения к СОМ-порту на базе адаптера ML97M. Преимуществом комплекса iBDLFG является сверхнизкая цена и предельная простота эксплуатации. Предполагается, что поставки нового комплекса начнутся уже в октябре-ноябре 2007 года.
16.08.2007 - Нередко возникает необходимость интеграции устройств iButton в состав 1-Wire-систем автоматизации. Например, при решении задач, связанных с построением сетей многоточечного мониторинга температуры и/или влажности с использованием регистраторов в корпусах MicroCAN. При организации на базе "таблеток" iButton 1-Wire-сетей, эксплуатируемых в условиях внешних воздействий (воды, пыли, грязи, инея и т.д.) используют подходы и конструктивные решения, заложенные при реализации устройств iB-Bus (см. 09.11.2006). Однако такие жесткие требования к эксплуатации абонентов предъявляются не всегда. Например, на аптечные склады, в жилые помещения, в офисы и т.д. характеризуются льготной средой эксплуатации.
В этом случае, для подключения устройств iButton к 1-Wire-сети применяются специальные приспособления из семейства ML OEM - элементы ML19F, которые давно выпускаются НТЛ "ЭлИн", обеспечивают корректное сопряжение устройств в корпусах MicroCAN с однопроводной магистралью и имеют степень защиты IP32. В качестве конструктива ML19F использована стандартная телефонная сдвоенная розетка, предназначенная для крепления на стену. Такое решение недешево и не всегда удобно. Более того, оно совершенно не подходит при сопряжении имитатора "таблеточного" ввода самописца iBDL с 1-Wire-магистралью.
В связи с этим НТЛ "ЭлИн" разработал и начинает поставки совершенно новых недорогих приспособлений, предназначенных для организации проводных 1-Wire-сетей, реализованных в льготных условиях воздействия внешних сред на базе фрагментов телефонного кабеля оформленного джеками RJ11 и "таблеток" iButton и/или самописцев iBDL. Эти приспособления имеют степень защиты всего IP21, но позволяют быстро собрать незащищенную сеть из однопроводных регистраторов. Комплект новых аксессуаров включает:
  • Приспособление iB-91P ("кепка"), построенное на базе конструкции DS9100# и двух вилок системы RJ-11, размещенных на открытой печатной плате. Надевается на стационарно закрепленную "таблетку" или на имитатор "таблеточного" ввода самописца iBDL.
  • Приспособление iB-91H ("шлем"), построенное на базе конструкции DS9100# и защитного пластикового футляра с выводом телефонного патча с вилкой RJ-11. Надевается на стационарно закрепленную "таблетку" или на имитатора "таблеточного" ввода самописца iBDL.
  • Приспособление iB-91S ("ладья"), построенное на базе конструкции DS9100# и двух вилок системы RJ-11, размещенных на открытой печатной плате. "Таблетка" устанавливается в разъем-кроватку с пружинящей центральной частью, которая расположена между разъемами подключения 1-Wire-линии. Плата крепится метизами на плоскую поверхность.
  • Приспособление iB-94С ("скрепка"), построенное на базе конструкции DS9094F и двух вилок системы RJ-11, размещенных на открытой печатной плате. "Таблетка" устанавливается разъем-скрепку, расположенную между разъемами подключения 1-Wire-линии. Плата крепится метизами на плоскую поверхность. Возможна установка устройств ГИГРОХРОН.
  • Приспособление iB-94SM ("скоба"), построенное на базе конструкции DS9094SM и двух вилок системы RJ-11, размещенных на открытой печатной плате. "Таблетка" задвигается в специальную разъем-скрепку, расположенную между разъемами подключения 1-Wire-линии. Плата крепится метизами на плоскую поверхность. Возможна установка устройств ГИГРОХРОН.
  • Приспособление iB-98B ("кроватка"), построенное на базе конструкции DS9098P и двух вилок системы RJ-11, размещенных на открытой печатной плате. "Таблетка" устанавливается в разъем-кроватку, расположенную между разъемами подключения линии. Плата крепится метизами на плоскую поверхность.
10.08.2007 - Завершаются работы над новой версией версия 3.1 программы ThCh_R для комплекса TCR. Необходимость очередной модернизации этого программного продукта была связана, прежде всего, с реализуемой в настоящее время НТЛ "ЭлИн" программой создания средств поддержки для сетей однопроводных регистраторов ТЕРМОХРОН и iBDL. Все вновь выполненные изменения программы ThCh_R относительно предыдущей версии аналогичны последним недавним усовершенствованиям, реализованным для версии 2.1 программы iBDL_R поддержки комплекса iBDLR (см. 30.05.2007).
Модернизированный вариант программы ThCh_R будет иметь принципиальные отличия от любых предыдущих вариантов программ, сопровождающих комплексы TCR, поскольку теперь она обеспечивает эффективную поддержку систем построенных на базе отдельных устройств ТЕРМОХРОН объединенных проводной 1-Wire-сетью линейной структуры в режиме "точка"-"точка" (т.е. "мастер"-"один ведомый"). Это позволит реализовывать поочередное полномасштабное обслуживание одного из множества устройств-абонентов DS1921, подключенных через штатный однопроводной адаптер комплекса к персональному компьютеру через 1-Wire-магистраль. При этом функции предоставляемые программой ThCh_R пользователям в режиме поддержки сети регистраторов значительно расширяют возможности комплекса TCR, обеспечивая полноценное сопровождение проводных сетей, составленных из множества устройств ТЕРМОХРОН. Это важно как в случае непосредственного использования комплекса TCR для обслуживания линейных сетевых структур логгеров DS1921, так и , например, при инсталляции удаленных станций мониторинга объектов в рамках реализации комплекса iBDL-RCG.
Кроме того, новая версия программы ThCh_R включает опции группового режима переименования бинарных файлов, сформированных считывателем iB-Flash, что позволяет изменить их имена на иные, более удобные для восприятия пользователем (связанные с индивидуальным идентификационным номером или содержимым ярлыка логгера).
Предполагается, что поставки комплексов TCR версии 3.1 начнутся уже в ноябре 2007 года.
03.08.2007 - Подготовлена новая четвертая редакция компакт-диска "Технология iBDL" (см. 15.05.2006). Эта редакция является этапной. Полностью изменена структура стартовой страницы и принципы доступа к информации, записанной на диске. Новый компакт-диск включает информационный срез за июль 2007 раздела https://elin.ru/iBDL/ корпоративного сайта НТЛ "ЭлИн", который претерпел за этот период существенные изменения. Именно этим диском будет комплектоваться новая версия 2.1 программы iBDL_R для аппаратно-программного комплекса iBDLR полномасштабной поддержки регистраторов iBDL (см. 30.05.2007), которая имеет теперь возможности по поддержки сети однопроводных регистраторов. Этот компакт-диск включает некоторые модернизированные программные продукты, а также исправленные и переработанные инструкций по их эксплуатации:
  • исправленное описание на программу iBDL_PI версия 3.1, для поддержки комплекса iBDLPI, эмуляторы демонстрации его работы, а также вспомогательные приложения и документы для работы с PDA класса Palm,
  • модернизированную программу iBDL_T версия 1.2 для сопровождения транспортеров iBDLT, а так же откорректированные инструкции по эксплуатации этого прибора и программы его поддержки (см. 25.06.2007),
  • специализированный макрос iBDL_Pr версии 3.0 для подготовки отчета с использованием данных, полученных от одного логгера,
  • специализированный макрос iBDL_MG версии 2.0 для подготовки отчета с использованием данных, полученных от нескольких логгеров,
  • программу ThermoChron Detector (ТhСh_Det) версия 1.0 для сопровождения приборов iBDLD , а так же откорректированные инструкции по эксплуатации этого прибора и программы его поддержки,
  • впервые оригинальное описание по эксплуатации считывателя iB-Flash,
  • исправленное описание по эксплуатации прибора iBDLI.
Кроме того, полностью переделана презентация технологии iBDL, значительно переработаны разделы, посвященные самописцам iBDL, и добавлена брошюра с подробным описанием технологий регистраторов iButton.
Новая редакция компакт-диска "Технология iBDL" НЕ является свободно доступной для пользователей, ранее приобретавших комплексы iBDLR. Поэтому легальные пользователи этих комплексов, желающие получить компакт-диск новой редакции, могут это сделать на общих основаниях. Причем модернизация ранее приобретенного комплекса iBDLR до комплекса версии 2.1, поставляемая в комплекте с компакт-диском, содержащим реализацию программы iBDL_R версии 2.1 и инструкцию по эксплуатации комплекса, с учетом затрат на доработку адаптера пользователя - имеет специальную цену.
30.07.2007 - Журнал "Холодильная техника" издаваемый единственным в России издательством "Холодильная техника", специализирующимся по всем направлениям холодильной техники и технологии, включая криогенную технику, кондиционирование воздуха, холодильный транспорт, опубликовал в специальном разделе "Наука и техника" цикл статей Пархоменко П.К. под общим названием "Применение автономных регистраторов iButton для контроля температурного режима на складах и в стационарных охлаждаемых хранилищах". Этот материал в целом основан на достижениях НТЛ "ЭлИн" где плодотворно работает сам автор. Они полностью вписываются в тематику журнала поскольку общеизвестно, что одним из наиболее значимых факторов, серьезно влияющих на качество скоропортящейся пищевой и фармацевтической продукции, является температура. Для организации контроля параметров микроклимата на охлаждаемых складах и хранилищах традиционно используются проводные сети датчиков. Однако реализация такой сети в условиях склада является достаточно хлопотным и дорогостоящим мероприятием. Беспроводные измерительные системы также обладают целым рядом недостатков: дороговизна оборудования, абонентская плата за обслуживание (в случае использования публичных сетей связи и радиодоступа), быстрое истощение встроенных в автономные беспроводные устройства источников электропитания, непрозрачность изотермических стен помещения для радиосигналов.
Для решения этих проблем предлагается использовать миниатюрные регистраторы семейства iButton, серийно выпускаемые американской компанией Maxim/Dallas Semiconductor и пользующиеся заслуженной популярностью во всем мире. Они дешевы, компактны, надежно защищены от любых воздействий, не требуют при эксплуатации ни проводов, ни внешних источников питания, их установка в контрольных точках элементарна, а регламент обслуживания предельно прост. В РНЦ "Курчатовский институт" были разработаны несколько видов программных комплексов для платформ Windows и PalmOS, а также ряд переносных приборов сопровождения различного назначения. Эти компоненты являются базой для организации ИИС различной степени сложности. ИИС, разработанные в РНЦ "Курчатовский институт", официально зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений России. На сегодняшний день эти системы успешно внедрены в лабораторную практику не только РНЦ "Курчатовский институт", но и других научных учреждений, а также в технологические процессы многих предприятий пищевой и фармацевтической промышленности.
25.07.2007 - Прорабатывая подходы к новому перспективному варианту преобразования заряда аккумуляторов для ФЭС светящих навигационных знаков (СНЗ), использующий технологию Отслеживания Точки Максимальной отдаваемой Мощности солнечной батареи (ОТММ (MPPT)) (см. 07.12.2006) была произведена оценка эффективности работы перспективного контроллера МХ60 для различных стадий заряда аккумулятора и различных схем соединения солнечных батарей. Моделировались параллельная схема (режим работы с максимальным током) и последовательная схема подключения солнечных батарей, а также стадия стабилизации выходного напряжения (стадия окончания заряда - дозаряда) и режим отсутствия заряда (спящий режим для контроллера МХ60).
Проведенные исследования позволили сделать вывод, что контроллер МХ60 обладает большой функциональной избыточностью и требует для обслуживания высококвалифицированного персонала. Он наиболее полно реализует алгоритм поиска рабочей точки при токах заряда более 5 А, достигая максимального КПД при токах более 30 А. Однако суммарные токи заряда 40…60 А реализуются при использовании не менее 10…15 солнечных батарей, что является избыточным для абсолютного большинства реальных ФЭС энергопитания СНЗ.
В условиях средней освещенности, когда Uх.х. солнечной батареи незначительно превышает уровень напряжения на аккумуляторе - Uак., МХ60 проигрывает простейшим контроллерам по эффективности из-за высокого собственного потребления. При низкой освещенности (Uх.х. меньше Uак.), МХ60 c последовательным включением солнечных модулей продолжает обеспечивать заряд (в отличие от простейших контроллеров с параллельным подключением солнечных модулей), за счет преобразования тока и напряжения. Для него такая схема является эффективной. Однако эта схема не дает выигрыша в условиях номинальной освещенности при малом числе СБ (2…4 шт.).
Поэтому с учетом высокой стоимости контроллера МХ60 и цены дополнительных затрат, необходимых для полноценной реализации его возможностей, целесообразность применения такого прибора в составе ФЭС на гидрографических объектах вызывает сомнения.
19.07.2007 - НТЛ "ЭлИн" анонсирует начало работ над новым автономным прибором, предназначенным для сбора и накопления информационных копий памяти регистраторов iButton в жестких условиях воздействия внешних сред при обслуживании логгеров в промышленных и полевых условиях. Это устройство под наименованием iB-Transporter должно стать развитием выпускаемых в настоящее время сборщика данных TCDL для поддержки устройств ТЕРМОХРОН и транспортера iBDLT для поддержки регистраторов iBDL, совместив и значительно расширив реализуемые ими функции. Кроме того, базой нового прибора будут новые современные электронные решения, с помощью которых разработчики надеются значительно улучшить основные характеристики и функциональные особенности нового изделия.
Основные характеристики и функции, которые должен будет реализовывать накопитель информационных копий iB-Transporter:
  1. Возможность обслуживания как регистраторов семейства ТЕРМОХРОН типа DS1921, так и регистраторов iBDL.
  2. Обмен информацией между прибором и персональным компьютером через USB-порт.
  3. Возможность обслуживания прибором сети из нескольких регистраторов объединенных проводной 1-Wire-магистралью.
  4. Объем Flash-памяти прибора должен обеспечивать хранение до 200 информационных копий памяти регистраторов iBDL или до 700 информационных копий памяти устройств ТЕРМОХРОН типа DS1921.
  5. Русифицированный интерфейс с пользователем через 4 строчный матричный индикатор с подсветкой.
  6. Возможность считывания и индикации в цифровой символьной форме данных, хранящихся в основных регистрах обслуживаемых логгеров, и отражающих текущее состояние любой из модификаций этих регистраторов, а также параметры выполняемой ими рабочей сессии,
  7. Возможность индикации факта нарушения заранее заданных критических пределов контролируемых обслуживаемыми прибором регистраторами, а также значения этих пределов,
  8. Возможность отработки нескольких режимов перезапуска для обслуживаемых прибором регистраторов любой модификации, включая синхронизацию хода часов логгеров по часам накопителя, а также перезапуск по эталонному набору значений установочных параметров, хранящемуся в памяти транспортера и связанному с конкретным индивидуальным идентификационным номером обслуживаемого регистратора.
  9. Ориентировочное время непрерывной работы элементов питания без подсветки ЖКИ - не менее 40 ч.
  10. Ориентировочное время жизни элементов питания при выключенном состоянии прибора - не менее 2000 ч.
  11. Диапазон температур эксплуатации прибора - от -30°С до +60°С.
  12. Степень защиты от влаги и пыли - не менее IP56.
Окончание работ над новым регистратором iB-Transporter запланировано на второй-третий квартал 2008 года.
13.07.2007 - Продолжаются работы по программе замены РИТЭГов питания навигационных сооружений на альтернативные источники энергии (см. 27.11.2003). С опозданием на полгода осуществлена вторая процедура съема данных, накопленных системой мониторинга балтийского региона на ФЭУ СНЗ маяка Кирьямо (см. 07.07.2006). Однако поскольку система работает в режиме кольцевого буфера, полученые данные, накоплены в самое тяжелое для эксплуатации ФЭС время - зимний период. Кроме того, были исполнены профилактические мероприятия и заменена аккумуляторная батарея питания системы мониторинга. Следующую итерацию съема информации, накопленной системой мониторинга СНЗ Кирьямо, предполагается произвести в декабре 2006 года. Процедура снятия данных с аналогичной системы контроля параметров ФЭС СНЗ острова Малый Тютерс вновь отложена по причине высоких затрат, связанных с проведением экспедиции на этот объект.
СНЗ Кирьямо в Ленинградской области была установлена тестовая удаленная станция мониторинга комплекса iBDL-RCG производства РНЦ "Курчатовский Институт" в составе: контроллера удаленной станции мониторинга MLGW06; самописца контроля переключения фонаря iBDL-EI (самописец события фиксирует сигнал, получаемый с бесконтактного датчика тока, который подключается к кабелю нагрузки - навигационного фонаря); самописца контроля напряжения на аккумуляторной батарее типа iBDL-NE.
Удаленная станция мониторинга осуществляет регистрацию состояния фонаря и основных характеристик ФЭС каждые 15 минут, измеряя и сохраняя в энергонезависимой памяти автономных регистраторов значения контролируемых самописцами параметров: напряжение на аккумуляторной батарее; наличие/отсутствие импульсов тока в цепи нагрузки; температуру окружающей среды.
Связь между удаленной станцией мониторинга СНЗ Кирьямо и центральной станцией мониторинга, расположенной в РНЦ "Курчатовский Институт" осуществляется посредством опорной сети связи GSM. По запросу оператора удаленная станция мониторинга СНЗ Кирьямо в любой момент времени может передать центральной станции мониторинга содержимое своей буферной памяти, хранящей результаты, накопленные каждым из регистраторов и обновляемые раз в 6 часов. Питание контроллера удаленной станции MLGW06 осуществляется от штатных аккумуляторов ФЭС СНЗ. Контроллер удаленной станции MLGW06 и регистраторы соединены в проводную 1 Wire сеть, посредством которой производится съем зарегистрированных данных. Благодаря включению в состав такой сети дополнительных самописцев подобная дистанционная система контроля параметров ФЭС может быть легко расширена. В этом случае можно дополнительно обеспечить мониторинг напряжения на солнечных модулях, ток заряда/разряда аккумуляторов, ток потребляемый фонарем и т.д.
09.07.2007 - В соответствии с программой замены РИТЭГов питания навигационных сооружений на альтернативные источники энергии (см. 27.11.2003) на створном СНЗ Пустошский в Ленинградской области, где ранее РИТЭГ был заменен на систему питания, реализованную на базе промышленной электросети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц, была установлена тестовая удаленная станция мониторинга комплекса iBDL-RCG производства РНЦ "Курчатовский Институт" в составе: контроллера удаленной станции мониторинга MLGW06; самописца контроля переключения фонаря iBDL-EI (самописец события); самописца контроля напряжения на нагрузке типа iBDL-NE.
Удаленная станция мониторинга осуществляет регистрацию состояния фонаря и основных характеристик системы питания СНЗ каждые 15 минут, измеряя и сохраняя в энергонезависимой памяти автономных регистраторов значения следующих параметров: напряжение на нагрузке (данные от самописца iBDL-NE); наличие/отсутствие импульсов тока в цепи нагрузки (данные от самописца iBDL-EI) — регистратор контроля функционирования фонаря iBDL-EI фиксирует сигнал, получаемый с бесконтактного датчика тока, размещаемого в переходном устройстве, которое подключается к кабелю нагрузки (т.е. подводящему кабелю питания обоих фонарей створного СРЗ); температуру окружающей среды в техническом помещении СНЗ (данные от любого из самописцев).
Связь между удаленной станцией мониторинга СНЗ Пустошский и центральной станцией мониторинга, расположенной в РНЦ "Курчатовский Институт" осуществляется посредством опорной сети связи GSM. По запросу оператора удаленная станция мониторинга СНЗ Пустошский в любой момент времени может передать центральной станции мониторинга содержимое своей буферной памяти, хранящей результаты, накопленные каждым из регистраторов и обновляемые раз в 6 часов. Кроме того, предусмотрена возможность отправки удаленной станцией мониторинга СНЗ Пустошский тревожных SMS-сообщений на любой мобильный телефон. Такое сообщение формируется и отсылается заинтересованному персоналу в случае фиксации достижения заданных пороговых значений по каждому из контролируемых параметров, связанных нарушением штатного функционирования системы питания (отказ работы фонаря, снижения уровня напряжения на нагрузке ниже допустимого и т.д.).
Питание контроллера удаленной станции MLGW06 осуществляется от штатного стабилизатора. Регистраторы iBDL NE и iBDL-EI содержат собственные батареи питания. Также регистратор iBDL EI для питания датчика тока использует стабилизатор питания (ток потребления - менее 10 мкА). В случае выхода из строя контроллера MLGW06 регистраторы продолжат мониторинг параметров работы системы питания СНЗ в автономном режиме.
Контроллер удаленной станции MLGW06 и регистраторы комплекса iBDL-RCG соединены в проводную 1 Wire сеть, посредством которой производится съем зарегистрированных данных. Благодаря включению в состав такой сети дополнительных самописцев подобная дистанционная система контроля параметров системы питания СНЗ может быть легко расширена.
04.07.2007 - В рамках Исполнительной договоренности, заключенной 12.01.2006 Министерством иностранных дел и международной торговли Канады и РНЦ "Курчатовский институт" с целью разработки Генерального плана по выводу из эксплуатации, замене на альтернативные источники питания (АИП) и утилизации радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ) Российской Федерации завершены работы по подготовке Раздела 9 Отчета А30 "Альтернативные источники электропитания для замены радиоизотопных термоэлектрических генераторов". Главной идеей данного документа является рациональность выбора энергоисточников питания средств навигационного оборудования (СНО). К основным критериям при этом относятся их высокая надежность, максимально возможная независимость от случайных факторов, способных привести к прекращению подачи электроэнергии на СНО, и максимально возможный период автономной работы без технического обслуживания.
Высокие международные и национальные требования к надежности работы СНО определяют достаточно большую стоимость энергоисточников, применяемых в России для СНО. Поскольку надежных и дешевых энергоисточников в природе не существует, требуется найти оптимальные варианты, суть которых состоит в обеспечении требуемой надежности источника питания при приемлемой стоимости.
Применение в качестве энергоисточников РИТЭГ обеспечивает требуемую надежность и допускает эпизодический контроль их работы. Все остальные энергоисточники в настоящее время значительно уступают по надежности РИТЭГ. Компенсация существующего дефицита надежности альтернативных энергоисточников возможна путем организации мониторинга за работой средств навигационного оборудования, что требует внедрения на объектах специальных информационных систем, которые позволят обеспечить надежность работы СНО в требуемых пределах.
Поскольку, используемые для питания СНО источники энергии на основе солнечных батарей и ветроустановок не могут обеспечить требуемой надежности, необходимо устанавливать на модернизируемых объектах наряду с основными также резервные источники питания.
Все вновь устанавливаемые АИП должны обеспечить такое энергопотребление, которое позволит средствам навигационного оборудования всех модернизируемых объектов обеспечить требуемую дальность видимости огня каждого навигационного знака. Для снижения требований к величине мощности АИП все модернизуемые объекты следует оборудовать светооптической аппаратурой на основе светодиодных излучателей, которая экономит электроэнергию и позволяет применять источники питания меньшей мощности по сравнению с лампами накаливания.
СНО каждого из объектов следует оборудовать системами навигационного контроля и мониторинга, которые позволят дистанционно контролировать работу оборудования объектов и быстро реагировать на возникающие по той или иной причине неисправности. Такое оборудование отечественного производства существует и поставляется в частности РНЦ "Курчатовский институт".
29.06.2007 - В соответствии с условиями договора по замене РИТЭГов на альтернативные источники энергии (см. 27.11.2003) осуществлена очередная уже девятая процедура съема данных, накопленных системой мониторинга параметров ФЭУ питания СНЗ на м. Шавор (см. 07.06.2006). Пятая итерация съема данных произведена также с систем мониторинга ФЭУ СНЗ мыса Белокаменный и ветроустановки СНЗ мыса Карбас. Соответственно седьмая итерация съема данных для ФЭУ питания СНЗ на м. Шавор и четвертая итерация ФЭУ СНЗ мыса Белокаменный и ветроустановки СНЗ мыса Карбас были выполнены в конце ноября 2006 года). Кроме того, на всех объектах проведены профилактические мероприятия и заменены аккумуляторные батареи питания систем мониторинга.
Система мониторинга ветроустановки СНЗ мыса Карбас полноценно отработала только до 6 февраля. Потом регистрируемые значения напряжения аккумулятора ветроустановки резко упали до уровня ~1 В и перестали регистрироваться циклы работы нагрузки, при этом график напряжения аккумулятора (напряжения на нагрузке) соответствовал ситуации, когда отключен автомат нагрузки. Данные остальных фиксируемых параметров, включая неэлектрические, в это время оставались правдоподобными. В марте ситуация изменилась. Значения всех параметров ветроустановки, в том числе регистрируемых по однопроводной шине температуры и освещенности стали нулевыми. В то же время оставались реальными значения напряжения аккумулятора системы мониторинга и температуры платы её контроллера. Такая ситуация сохранилась непосредственно вплоть до момента съема данных. Из-за погодных условий в момент съема данных и отсутствия необходимого диагностического оборудования, предназначенного для работы в полевых условиях, обнаружить неисправности в работе системы мониторинга при посещении объекта не удалось.
Связано ли нарушение штатной работы системы мониторинга с самопроизвольным выходом из строя некоторых узлов её контроллера или с вмешательством извне (на маяке осуществлялась замена фонаря) может быть выяснено только после демонтажа системы и доставки её в лабораторные условия, например, с целью ремонта.
Параллельно с работами по снятию данных с уже давно эксплуатируемых систем мониторинга на СНЗ Белокаменный в Мурманской области была установлена новая удаленная станция мониторинга комплекса iBDL-RCG производства РНЦ "Курчатовский Институт" в составе: контроллера удаленной станции мониторинга MLGW06; самописца контроля переключения фонаря iBDL-EI (самописец события); самописца контроля напряжения на аккумуляторной батарее типа iBDL-NE. Это оборудование осуществляет регистрацию состояния фонаря и основных характеристик ФЭС, каждые 15 минут, измеряя и сохраняя в энергонезависимой памяти автономных регистраторов: напряжение на аккумуляторной батарее, наличие/отсутствие импульсов тока в цепи нагрузки - регистратор контроля функционирования фонаря iBDL-EI фиксирует сигнал, получаемый с бесконтактного датчика тока, подключенного к кабелю питания фонаря маяка, и температуру окружающей среды.
Связь между удаленной станцией мониторинга СНЗ Белокаменный и центральной станцией мониторинга, расположенной в РНЦ "Курчатовский Институт" осуществляется посредством опорной сети связи GSM. По запросу оператора удаленная станция мониторинга СНЗ Белокаменный в любой момент времени может передать центральной станции мониторинга содержимое своей буферной памяти, хранящей результаты, накопленные каждым из регистраторов и обновляемые раз в 6 часов. Кроме того, предусмотрена возможность отправки удаленной станцией мониторинга СНЗ Белокаменный тревожных SMS-сообщений на любой мобильный телефон. Такое сообщение формируется и отсылается заинтересованному персоналу в случае фиксации системой достижения заданных пороговых значений по каждому из контролируемых параметров ФЭС, связанных нарушением ее штатного функционирования (отказ работы фонаря, снижение уровня напряжения аккумуляторов ниже допустимого и т.д.).
Питание контроллера удаленной станции MLGW06 осуществляется от штатных аккумуляторов ФЭС СНЗ, а регистраторы содержат собственные батареи питания. Контроллер удаленной станции MLGW06 и регистраторы комплекса iBDL-RCG соединены в проводную 1 Wire сеть, посредством которой производится съем зарегистрированных данных. Благодаря включению в состав такой сети дополнительных самописцев подобная дистанционная система контроля параметров ФЭС может быть легко расширена. В этом случае можно дополнительно обеспечить мониторинг напряжения на солнечных модулях, ток заряда/разряда аккумуляторов, ток, потребляемый фонарем и т.д.
25.06.2007 - Подготовлена новая версия 1.2 программы iButton Data Logger Transporter (iBDL_T) для сопровождения приборов iBDLT, выполняющих функции транспортеров информационных копий памяти регистраторов iBDL любых модификаций (см. 15.05.2006). Основные изменения модернизированной версии программы iBDL_T коснулись процедуры формирования текстовых файлов с накопленными информационными копиями логгеров, которые считываются из основной Flash-памяти транспортера и затем сохраняются в дисковом пространстве компьютера. Теперь программа iBDL_T обеспечивает создание таких файлов не только для "таблеток" iBDL, но и для всех типов поставляемых НТЛ "ЭлИн" самописцев iBDL, учитывая все необходимые особенности преобразования данных, регламентируемые базовым документом "Калибровка и преобразование данных регистраторов iBDL". Кроме того, откорректирована функция компенсации температурной погрешности данных, получаемых от устройства ГИГРОХРОН. Синхронно с модернизацией программы iBDL_T отредактирована инструкция по ее эксплуатации.
19.06.2007 - Завершаются работы над первой версией комплекса iBDL Remote Collector / GSM Link (iBDL-RCG), принцип организации которого уже был кратко изложен ранее (см. 14.09.2006). Комплекс iBDL-RCG предназначен для организации удаленного доступа к регистраторам iBDL через сети GSM, поскольку наиболее распространенными на настоящий момент в России беспроводными опорными сетями связи являются сети именно этого стандарта. При этом они обеспечивают как передачу данных между двумя абонентами в режиме "точка-точка" со скоростью до 9,6 кбит/c, так и пакетную передачу данных в сеть Интернет со скоростью до 171,2 кбит/с . Подобное решение является оптимальным вариантом беспроводного мониторинга практически любых физических величин и технологических параметров в жестких условиях эксплуатации. Комплекс iBDL-RCG состоит из множества удаленных станций мониторинга, каждая из которых обслуживает одну линейную 1-Wire-сеть регистраторов iBDL (до 8 устройств), и центральных станций мониторинга. В состав комплекса можно также включить мобильные сотовые телефоны легальных абонентов.
Каждая из станций мониторинга устанавливается на одном удаленном объекте и соединяется с 1-Wire-сетью регистраторов iBDL, фиксирующих те или иные параметры этого объекта. По отношению к ведомым абонентам такой 1-Wire-сети станция мониторинга исполняет роль ведущего (мастера), обеспечивая информационный обмен с каждым из входящих в нее регистраторов iBDL. В качестве удаленных станций мониторинга комплекса iBDL-RCG использованы устройства MLGW06 (см. 17.05.2007), которые обеспечивают:
  • передачу накопленной регистраторами iBDL измерительной информации (данных) и текущего статуса системы на центральную станцию по запросу;
  • передачу информации о конфигурации и состоянии удаленной станции мониторинга, а также ведомых ею абонентов сети регистраторов iBDL, на центральную станцию по запросу;
  • автоматическую отсылку SMS-сообщений о превышении порогового значения какого-либо контролируемого параметра (максимальное число абонентов в списке рассылки - 5);
  • удаленное переконфигурирование установочных системных параметров устройства MLGW06 с центральной станции и (частично) с мобильного телефона.
Для передачи данных между устройством MLGW06 и центральной станцией используются SMS-сообщения и протоколы передачи данных CSD, GPRS, TCP/IP. Центральные станции устанавливаются в центрах обработки данных и обеспечивают переконфигурирование удаленных станций мониторинга, а также удаленную загрузку и сохранение на персональных компьютерах файлов с данными, накопленными регистраторами iBDL.
Интерфейс оператора центральной станции реализуется программной частью комплекса iBDL-RCG - специализированным приложением iBDL_RCG. Это приложение позволяет оператору по запросу считывать данные, накопленные регистраторами объекта, а также считывать и модифицировать установочные системные параметры устройства MLGW06, в том числе список автоматической рассылки SMS-сообщений о превышениях порогов, предварительно заданных для каждого измерительного канала регистраторов iBDL на этапе инсталляции системы. Собранные системой регистраторов объекта и полученные по тому или иному каналу данные сохраняются на жестком диске компьютера в виде двоичных файлов. Эти файлы могут быть обработаны средствами программы iBDL_R комплекса iBDLR, а после преобразования в текстовый формат - также и свободно доступными макросами iBDL_Pr и iBDL_MG в среде табличного процессора MS Excel. Однако наиболее удобен в таких случаях макрос iBDL_Sys, специально разработанный для графического представления данных, зарегистрированных сетью, состоящей из нескольких устройств ТЕРМОХРОН или iBDL.
В настоящее время идут полномасштабные испытания и тестирование комплекса в различных условиях эксплуатации, а также завершается разработка сопровождающей документации. Предположительно поставки элементов комплексов iBDL-RCG начнутся в октябре-ноябре 2007 года.
13.06.2007 - Все самописцы iBDL от НТЛ "ЭлИн" можно разделить на две группы. К первой относятся устройства, уже содержащие в своей конструкции датчики, показания которых самописец накапливает в собственной памяти (iBDL-LS, iBDL-HS, iBDL-600, iBDL-R#). Вторая группа объединяет устройства, предназначенные для регистрации по второму каналу значений уровня внешнего сигнала - тока, напряжения, состояния электроцепи (замкнуто/разомкнуто), как самописцы модификаций iBDL-N# и iBDL-B#. Теперь НТЛ "ЭлИн" вводит специальный термин для обозначения самописцев второй группы. Их предлагается именовать мониторами сигналов iBDL. Такие устройства позволяют значительно расширить границы применения технологии регистраторов с архитектурой iBDL, поскольку с помощью них можно выполнять мониторинг сигналов, формируемых на выходе разнообразных датчиков, сенсоров, чувствительных элементов и измерительных преобразователей самых различных физических величин и технологических параметров. Мониторам сигналов iBDL теперь посвящена отдельная страница сайта iBDL.ru. Кроме того, в настоящее время завершаются работы над новыми версиями таких самописцев, которые будут оснащены в замен 10-разрядного 12-разрядным АЦП. Подобные мониторы iBDL будут иметь обозначение iBDL-N2# и iBDL-B2#.
07.06.2007 - В связи с истечением срока действия Санитарно-эпидемиологического заключения №50.РВ.01.639.П.010803.06.02 Главного Санитарного Врача Российской Федерации о соответствии использования преобразователей температуры и Термохронов в корпусах MicroCAN (изготовленных фирмой Dallas Semiconductor Corp.) Государственным эпидемиологическим правилам и нормативам ГН 2.3.3.972-00, полученного компанией Rainbow Technologies в июне 2002 года (подробней см. здесь), НТЛ "ЭлИн" организовало процедуру получения нового гигиенического сертификата. В результате в мае 2007 года получено Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.16.575.П.039522.05.07 от 31.05.2007 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА о соответствии выносных регистраторов: DS1921G-F5 для комплекса TCR-G, DS1921Z-F5 для комплекса TCR Z, DS1921Н -F5 для комплекса TCR-Н, DS1922L-F5 для комплекса iBDLR L, DS1922T F5 для комплекса iBDLR-T и DS1923-F5 для комплекса iBDLR-3 в корпусах MicroCAN, изготовленных Maxim Integrated, Inc. и ориентированных на применение при контроле температуры и влажности в пищевой промышленности и при обеспечении "Холодовой цепи", санитарным правилам СанПиН 2.2.4.1191-03, СН 2.2.4.2.1.8.566-96, СН 2.2.4.2.1.8.562-96, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1336-03, ГН 2.3.3.972-00 (подробней см. здесь). Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.
30.05.2007 - Не успела появиться этапная версия 2.0 комплекса iBDLR (см. 22.03.2007), как уже заканчиваются работы над новым еще более эффективным вариантом этого комплекса версии 2.1. Модернизированный продукт будет принципиально отличаться от любых предыдущих вариантов комплексов iBDLR, поскольку он осуществляет эффективную поддержку систем регистраторов iBDL объединенных проводной 1-Wire-сетью линейной структуры в режиме "точка"-"точка" (т.е. "мастер"-"один ведомый") позволяя реализовывать поочередное полномасштабное обслуживание одного из множества устройств-абонентов, подключенных через штатный однопроводной адаптер комплекса к персональному компьютеру в соответствии с положениями сетевого 1-Wire-интерфейса от Dallas Semiconductor. Предполагается, что поставки комплексов iBDLR версии 2.1 начнутся уже в июле 2007 года.
24.05.2007 - Опубликованы первые полные версии описаний на защищенные однопроводные устройства семейства ML OEM, включая модули MLP# и шлейфы серии iB-Bus (см. 09.11.2006). Семейство MLP# представлено модулями функциональных датчиков и преобразователей, включая: MLP20#, MLP18, MLP38N#, MLP38H, имеющих степень защиты от влаги и пыли на уровне IP65. Описания шлейфов серии iB-Bus представлены однопроводными термометрами, терморегистраторами, гигрометрами и гигрологгерами, имеющими степень защиты от влаги и пыли на уровне IP68. Описания включают: подробное изложение конструкции каждого из устройств, принципиальную электрическую схему, особенности эксплуатации и подключения к сети, технические характеристики, правила крепления, обслуживания и сопровождения.
Кроме того, НТЛ "ЭлИн" анонсирует новые типы защищенных от внешних воздействий устройств семейства ML OEM, которые особенно необходимы для организации однопроводных сетей эксплуатируемых в жестких условиях. К ним в первую очередь относятся дублёры незащищенных от внешних воздействий устройств: MLP08 и MLP09A, а также приспособления MLP03#, представляющее собой герметизированный защитный пластиковый кожух для сопряжения функциональных устройств с основным стволом защищенной однопроводной магистрали, и системный ввод для приемного зонда приборов обслуживания устройств iButton типа MLP19R. Начало поставок этих новых устройств семейства MLP# планируется на октябрь 2007 года.
17.05.2007 - Завершена разработка GSM-шлюза типа MLGW06. Это устройство представляет собой защищенный от внешних воздействий электронный модуль беспроводного обмена информаций, предназначенный для организации системы мониторинга удаленного объекта, измерительная информация о состоянии которого контролируется комплектом регистраторов iButton, объединенных проводной 1-Wire-сетью, организованной по технологии фирмы Dallas Semiconductor. Беспроводная передача информации обеспечивается устройством MLGW06 в зоне радиопокрытия опорной сети радиотелефонной связи стандарта GSM900, либо GSM1800. Для передачи данных используются SMS-сообщения и протоколы передачи данных CSD, TCP/IP поверх CSD, TCP/IP-поверх GPRS.
Устройство MLGW06 реализовано на основе совместной работы бескорпусного, встраиваемого модуля Q2406B производства фирмы Wavecom и микроконтроллера MSP430F122IPW производства фирмы Texas Instruments, Inc. Интегрированный модуль Q2406B, построен на базе высокопроизводительного процессорного ядра ARM7. Он выполняет функции устройства управления механизмом беспроводной передачи данных. Q2406B имеет встроенный TSP/IP-стек, что позволяет эффективно передавать данные в режиме GPRS. Электрическая схема устройства MLGW06 реализована в виде печатной платы, на которой расположены основные узлы его электронной схемы, включая: непосредственно встраиваемый модем, узел драйвера однопроводной линии, построенный на основе микроконтроллера MSP430F122, служебный узел последовательного асинхронного интерфейса RS-232C, держатель SIM-карты, а также вспомогательные цепи и преобразователи питания.
Устройство MLGW06 упаковано в специально доработанный пластиковый разборный корпус G212C из поликарбоната с прозрачной верхней крышкой. Такой корпус соответствует по характеристикам защиты от внешних воздействий степени IP65. Внутри корпуса размещена печатная плата устройства MLGW06. На стенке корпуса установлен разъем для подключения внешней антенны модема Q2406B. Внутри корпуса устройства MLGW06 модем и разъем соединены при помощи пайки посредством отдельного сегмента коаксиального кабеля.
Основным назначением устройств MLGW06 является обеспечение функций удаленной станции в рамках проектов комплексов беспроводного мониторинга iBDL-RCG и TC-RCG, разработку которых завершает в настоящее время НТЛ "ЭлИн".
11.05.2007 - НТЛ "ЭлИн" приняла участие в тендере на поставку элементов технологии ТЕРМОХРОН, который был объявлен по заявке Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук (ИЭРиЖ УрО РАН). Информация о предмете заявки и требованиях к участникам размещения заказа являлась общедоступной и была размещена на сайте: www.zakupki.gov.ru. Поскольку предложение НТЛ "ЭлИн" оказалось наиболее привлекательным, в результате был заключен государственный контракт на поставку комплекта термологгеров и средств их поддержки. Контракт был выполнен в кратчайшие сроки. В результате ИЭРиЖ УрО РАН получил эффективные современные инструменты для реализации результативного мониторинга климатических особенностей лесотундровой растительности уральского региона.
04.05.2007 - В соответствии с планами 2007 года по замене радиационно опасных систем энергообеспечения навигационных объектов тихоокеанского региона реализуемыми НТЛ "ЭлИн" как подразделением ФГУ Российского Научного Центра "Курчатовский институт" (см. 17.11.2006) завершены работы по изготовлению комплектов электронного оборудования для организации фотоэлектрических систем (ФЭС) электропитания светящих навигационных знаков установленных на побережье Хабаровского края. Эта партия оборудования предназначена для оснащения 15 маяков и створных знаков. Она состоит из 24 шт. Блоков Сопряжения (БС) различных типов, содержащие контроллеры заряда/разряда, ориентированных для работы с щелочными или кислотными аккумуляторными батареями, 42 шт. Распределительных Устройств (РУ) различных типов, служащих для коммутации солнечных панелей, 15 шт. регистраторов iBDL-N#, различных подмодификаций, обеспечивающих мониторинг состояния ФЭС, а также двух коммутационных блоков специальной конструкции для организации сложных систем наиболее энергоемких объектов. Поставка включат как традиционные аппараты для 12-вольтовых фотоэлектрических систем, так и новые элементы построения недавно запущенных в производство 24-вольтовых энергоустановок (см. 15.02.2007). Для ФЭС каждого из перевооружаемых навигационных объектов подготовлена особая индивидуальная монтажная схема, позволяющая безошибочно выполнить сборку системы из от дельных составляющих элементов непосредственно в месте ее установки. Все изготовленное электронное оборудование вместе с аккумуляторными батареями, солнечными панелями и светодиодными фонарями сторонних производителей переправлено к месту старта экспедиции, в ходе которой специальной монтажной организацией будет выполняться полный цикл по демонтажу и замене РИТЭГ на новые энергоустановки питания навигационных знаков.
Кроме того, для обеспечения мероприятий по сбору данных, накопленных самописцами каждого из переоснащаемых навигационных объектов, в середине мая 2007 года планируется отдельная поставка маячным службам регионов Советская гавань и Южно-Сахалинск уже подготовленных комплектов, состоящих из транспортеров iBDLT и комплексов iBDL_R.
