29.12.2001 - По заказу оформителей новогодних празднеств из Астаны изготовлен комплект состоящий из трех мощных контроллеров. Один из них ПГ1-4-Х14-Р(18)-Е-Н предназначен для переключения шлейфов Белтлайт, которые образуют многокаскадную четырехканальную елочную гирлянду. Второй более сложный прибор ПГ2-8-177-Р(26)-Е-Н предназначен для анимационного сопровождения сложной светотехнической композиции БАЙКОНУР. Этот контроллер позволяет по предоставленной Заказчиком циклограмме отрабатывать сложное управление прерыванием свечения и изменением яркости самых различных типов нагрузок: галогенных светильников, ламп накаливания, люминесцентных ламп и суперстробоскопов. 25.12.2001 - По заказу волгоградского представителей канадской компании Beaver, которая специализируется на поставке торговых автоматов для продажи самого широкого спектра товаров, разработан специализированный 1-Wire-логгер, реализующий функцию счетчика событий, и построенный на базе микроконтроллера ATtiny12L (см. 19.10.2001). Устройство работает автономно в составе полностью механического торгового автомата, фиксируя факт срабатывания поворотной ручки механизма подачи. Питание прибора обеспечивает литеевая батарея на 3В. Для съема накопленной логгером информации используется транспортаная таблетка DS1994L, которая может обеспечить хранение данных накопленных 43 различными логгерами. В состав комплекта обслуживания торговых автоматов так же входит удаленный комплекс для переноса содержимого, накопленного в памяти транспортных таблеток DS1994L-F5, в память персонального компьютера. 22.12.2001 - Проведено совещание по подготовке организации "сухих" пусков по новой программе экспериментов МАСКА на модернизированной установке РАСПЛАВ-АW-200 (см. 25.12.00, 05.10.00, 07.07.99). Утверждены следующие положения модернизации аппаратно-программного информационного комплекса контроля экспериментальной информации:
1. Замена фурнитуры конструкции крейтов УСО, усиление их блоков питания, подключение супервизоров для контроллеров крейтов и связных плат, замена изношенных шлейфов платы обмена основного и аналогового крейтов УСО и компонентов фильтров усилительных трактов.
2. Изготовление и настройка новых плат контроля мощности для новых индукторов ТПЧ.
3. Перепрокладка линии MicroLAN контроля системы водоохлаждения стенда
4. Новая реализация обслуживания дискретных сигналов ввода/вывода подсистемы аварийной сигнализации на базе идеологии MicroLAN
5. Модернизация плат связных контроллеров персональных компьютеров для адаптации их работы с новыми более быстрыми компьютерами.
6. Перестройка аппаратно-программных ресурсов, а также структуры и параметров измерительных трактов информационной системы под первые пуски по программе МАСКА (установка МАСКА RCW-25), в соответствии с требованиями Заказчика.
19.12.2001 - По заказу фирмы Понедельник, организующей поставку светотехнического оборудования для новогоднего оформления Тверского бульвара, изготовлен контроллер ПГ1-20-175-Р(26)-Е-Н, реализующий светодинамическую композицию для 20 независимых световых гирлянд, выполненных на базе шлейфа БЕЛТЛАЙТ и расположенных по конусу вокруг елки. Прибор содержит 2 специализированных алгоритма переключения (стандарт (5 отдельных фрагментов) и фанатазия (более 20 фрагментов)), имеет регулятор скорости их отработки, а также защитные автоматы по каждому из обслуживаемых каналов. 14.12.2001 - По заказу фирмы КОНДАМИР изготовлено 7 комплектов контроллеров для обеспечения светодинамических эффектов перетяжек, реализованных на базе световых шнуров дюралайт и клиплайт для казино ШАНГРИЛА. Каждый комплект состоит из трех контроллеров:
Все приборы выполнены в уличном исполнении, и предназначены для размещения внутри электрощита, в месте с понижающими трансформаторами и защитными автоматами, непосредственно в условиях городской среды
![]() 11.12.2001 - Разработана новая модификация контроллера типа ML98D, для организации автономных сетей MicroLAN, который является усовершенствованным аналогом прибора ML98С. Основой модернизированного устройства также является микроконтроллер AT90S8515 фирмы Atmel. Прибор имеет встроенный двухстрочный жидкокристаллический индикатор, клавиатуру, 32Кбайт ОЗУ, а также специальную схему активной подтяжки 1-Wire линии, благодаря которой обеспечивается устойчивая связь при обслуживании более 100 единиц однопроводных устройств на линии длиной до 300м. Кроме того, новый прибор имеет усовершенствованный узел последовательного интерфейса RS232, который теперь реализован на базе высокоскоростного драйвера DS275. Также обеспечена возможность включения приборов ML98D в состав сетей основанных на базе интерфейсов RS485 и CAN. Таким образом, ML98D может выступать как в качестве локального интеллектуального ведомого узла сетей RS485 и CAN, выполняющего функции мастера по отношению к локальной ветви MicroLAN, так и в качестве ведущего отдельной сети устройств, оснащенных интерфейсом RS485 или CAN. Новое устройство ML98D предназначено, прежде всего, для построения заказных законченных систем, создаваемых на базе номенклатуры устройств OEM НТЛ "ЭлИн" для сетей MicroLAN и CAN. 06.12.2001 - Для фирмы НЕОН по заказу компании DEFI RUSSI изготовлен специализированный контроллер ПИ1-9-167-P(20)-Е-Н+РВ-03-Т для крышной газосветной установки МТУ-ИНТЕЛ (здание на Смоленской площади, напротив МИД РФ). Контроллер является аналогом прибора ПИ1-8-104-Р(35)-Е-Н+РВ-03, изготовленного для неонового транспаранта PHILIPS (см. 27.09.2000), имеющим расширенное количество рабочих каналов. ПИ1-9-167-P(20)-Е-Н+РВ-03-Т обеспечивает: переключение восьми световых рабочих каналов установки в соответствии со сложным многофрагментным алгоритмом, перевод устройства в технологический режим постоянного свечения всех рабочих каналов, полную токовую защиту всех обслуживаемых каналов переключения нагрузок, содержит специализированное реле времени с расширенным температурным рабочим диапазоном типа РВ-03-Т. Для обеспечения максимального сервиса при устранении аварийных ситуаций, связанных с выходом из строя одного из рабочих каналов контроллера, в состав его силовой схемы введен 9 резервный канал. В случае отказа любого из штатных каналов девятый резервный канал может быть использован непосредственно для его замены. При этом последовательность отработки рабочего алгоритма не будет нарушена благодаря использованию специального аппаратно-программного решения, обеспечивающего синхронную работу резервного и аварийного каналов. 28.11.2001 - Завершена разработка специализированного автономного устройства, выполняющего функции сборщика информации Data Logger iButton (см. 12.02.2001). Новый прибор должен обеспечить "перелом" в процедуре накопления и архивирования данных, зарегистрированных многочисленными территориально рассредоточенными устройствами ТЕРМОХРОН, с целью их последующего переноса на персональный компьютер для дальнейшей обработки и архивирования. Его основой является микроконтроллер AT90S8535 фирмы Atmel, управляющий переносом массивов информации с однопроводных устройств различного класса во Flash-память AT45DB02B фирмы Atmel. Кроме того, Data Logger iButton содержит узел часов реального времени организованный на базе того же DS1921L-F51, узел монитора элементов питания на базе ADP3308ART-3,3 от Analog Devices, узел усовершенствованного последовательного порта RS232 для связи с компьютером, в основе которого использован элемент DS276 от Dallas Semiconductor, а также недорогой двухстрочный ЖКИ со светодиодной подсветкой и восьми кнопочную клавиатуру для обеспечения интерфейса с оператором. Data Logger iButton, оснащенный специальным программным обеспечением, также сможет выполнять функции сборщика информации от большинства других идентификационных устройств семейства iButton, включая "транспортные таблетки" типа DS1994, DS1995, DS1996 и в будущем даже от новых приборов DS1998. Ожидается, что новый прибор с программным обеспечением, ориентированным для сбора данных от удаленных устройств ТЕРМОХРОН, будет доступен начиная с марта-апреля 2002 года. 20.11.2001 - Начался монтаж первой очереди оборудования АСУТП установки КОЛОННА, которое было ранее подготовлено и испытано в лабораторных условиях НТЛ "ЭлИн" (см. 30.10.2001. В настоящее время ведется прокладка системной шины CAN и линий питания между отдельными элементами, входящими в состав системы: двумя компьютерами сбора данных и управления режимами установки, манометрической стойкой, обслуживающей 112 измерительных технологических токовых каналов (сенсоры абсолютного и относительного давления, расхода), а также пятью БКТ, которые обеспечивают высокопрецизионные измерения сигналов от термопар контроля температур криогенных трактов. Кроме того, дополнительно, подключено около 40% датчиков с нормализованными выходными сигналами манометрических линий и более 50% термоэлектрических преобразователей (все перечисленные сенсоры относятся к первой технологической линии (модулю) установки). 15.11.2001 - В рамках работ по созданию информационно-измерительной системы контроля состояния параметров ТВЭлов в экспериментах "ТРИТОН" на реакторе ИР8 (см. 06.11.2000 началась тарировка индуктивных датчиков измерения величины смещения топлива, а также калибровка и регулировка, связанных с ними четырехканальных плат обслуживания tr_ind (см. 28.12.2000.Поскольку используемые датчики смещения, выполненные из специальных радиационно-стойких материалов специалистами ИРТМ, характеризуются высоким значением дополнительной погрешности, все работы по метрологическому обеспечению снятия функций преобразования этих каналов производятся при эксплуатационной температуре первичного преобразователя 100°C. При этом необходимо зафиксировать смещение топлива величиной в 1мм с точностью ~5% при контролируемом полном рабочем диапазоне датчика ±6мм. 10.11.2001 - Обновлены горячие новости НТЛ "ЭлИн". 09.11.2001 - Появилась новая, значительно переработанная версия 2.1 программного пакета ТhermoChron Revisor, предназначенная для обслуживания с помощью персонального компьютера пассивных температурных логгеров типа DS1921L-F5# фирмы Dallas Semiconductor. Весь интерфейс представления данных, собранных этим популярными регистраторами, коренным образом переработан. Теперь пользователь может наблюдать и сохранять интересующую его температурную историю не только в абсолютных, но и в относительных величинах. Реализован фрагмент построения новых графических образов, обеспечивающий аналоговое представление информации из памяти пределов устройств ТЕРМОХРОН. Кроме того, теперь появилась возможность сохранять информацию, накопленную приборами DS1921L-F5#, не только в виде текстовых файлов, но и в виде файлов-образов (формат .bin), что позволяет пользователю производить восстановление ранее сохраненной информации с целью ее анализа средствами пакта ТhermoChron Revisor. Поставки нового программного продукта начнутся с января 2001 года. 06.11.2001 - Совместно с фирмой АртСвет разработан и изготовлен контроллер типа ПИ1-4-158-Х-С-Н переключения секций металлогалогенных ламп для подсветки бассейна "Фаворит". Прибор обеспечивает управление четырьмя магнитными пускателями, каждый из которых связан с одной из 5КВтных секций металлогалогенных герметичных светильников, расположенных на дне бассейна. Контроллер отрабатывает специализированный алгоритм, реализующий светодинамическую композицию для четырех канальной конструкции, обеспечивая отработку режима "бегущего огня" от 1 канала к 4 с перекрываниями соседних каналов по жесткому временному графику. При этом длительность фазы поджига одного канала составляет 15 минут, а фазы перекрытия соседних каналов - 5 минут. 02.11.2001 - Начался монтаж оборудования новой АСУТП Дидра2 (см. 02.10.2001) на технологической установке ДИДРА. Ввод в действие новой системы автоматизации будет производиться посекционно без полного прекращения работы установки. При этом пока две рабочие линии будут продолжать эксплуатироваться на старом оборудовании, на третьей будет производиться демонтаж элементов старой АСУТП и установка новая оснастка. В настоящее время началась прокладка, прозвонка и подключение к клеммным панелям стойки УСО сигнальных кабелей первой технологической линии установки. 01.11.2001 - Обновлены горячие новости НТЛ "ЭлИн". 30.10.2001 - Продолжаются работы по формированию АСУТП установки "КОЛОННА". Выполнен целый ряд мероприятий, обеспечивающих взаимодействие составных элементов АСУТП на связывающей их системной магистрали CAN в условиях сильных электромагнитных помех. Для испытаний конфигурации приближенной к реальным условиям эксплуатации проложена лабораторная магистраль CAN (~50м) к которой подключено три персональных компьютера, пять устройств БКТ (см. 12.05.2000) и манометрическая стойка (см. 24.07.2001). По результатам испытаний качества информационного обмена на лабораторной линии, проведены работы по модернизации заложенных ранее аппаратно-программных решений, связанных с реализацией механизма передачи данных в АСУТП ДИДРА2. 24.10.2001 - Закончена разработка 1-Wire-микросистемы контроля влажности ML38H для сетей MicroLAN. Она построена на базе новой однопроводной микросхемы DS2438, которая контролирует сразу 3 параметра:
19.10.2001 - Принято решение о начале работ над корпоративной концепцией и программой разработки семейства Миниатюрных Автономных Регистраторов (microLoggers или microRecords) - ряда полностью автономных устройств, обеспечивающих долгосрочный мониторинг различных параметров и накапливающих информацию в собственной энергонезависимой памяти. Предполагается, что основой абсолютного большинства решений в рамках этой программы будет использование сверхмало потребляющих однопроводных устройств, реализуемых на базе микросхем, имеющих свойства loggers, отличительной особенностью которых является: наличие индивидуального идентификационного номера, мало потребляющей или энергонезависимой памяти, узла часов реального времени, встроенных источников питания, функциональных узлов, обеспечивающих преобразование в экономичных режимах. К примеру, для решения вопросов Evelents Loggers наиболее оптимально использование микросхем DS1994, DS2404, DS1678, DS1682. Перспективы аналогового мониторинга microRecords связанны, прежде всего, с такими микросхемами, как DS2438, DS1615, DS1616. Кроме того, такие устройства также могут включать мало потребляющие микроконтроллеры (например, семейство ATtiny от Atmel или MSP430 от Texas Instruments ).
Кроме того, с целью информационной поддержки этих работ, планируется создание общего для всего класса этих устройств раздела сайта, содержащего в том числе, подробное описание устройств подобного класса, основных концепций, схемотехнических и программных решений, ссылки на аналогичные решения русскоязычном и зарубежном Интернете и т.д.
15.10.2001 - По заказу фирмы ИнвайтРеклама изготовлен контроллер ПИ1-4-154-Р(17,6)-Е-Н для обслуживания газосветного оформления ресторана "Китайский сад" на Новом Арбате. Этот трехфазный четырех канальный переключатель повышающих электронных трансформаторов предназначен для обслуживания 88 газосветных трубок соединенных в четыре независимых канала, окаймляющих основную статическую неоновую композицию здания ресторана. Прибор имеет встроенные защитные автоматы и предназначен для работы в расширенном диапазоне температур. 10.10.2001 - Продолжается разработка приборов, выполненных в рамках программы НТЛ "ЭлИн" по изготовлению приборов OEM для организации дешевых систем автоматизации с использованием технологии MicroLAN фирмы Dallas Semiconductor. Подготовлены новые ведомые элементы и приборы для организации линий MicroLAN, особенности которых отражены в ниже следующей Таблице:
02.10.2001 - Закончилась окончательная компоновка всех узлов и подсистем АСУТП ДИДРА2 (см. 06.09.2000, 19.10.2000, 15.12.2000, 01.06.2001, 11.07.2001). Отдельные элементы системной шины CAN системы подключены в общую лабораторную сеть, и работают как полноправные участники информационного обмена благодаря специальным драйверам обслуживания контроллеров магистрали CAN, входящим в состав каждого из интеллектуальных модулей АСУТП. Управление блоками внешних симисторов по линии MicroLAN переделано с фазового принципа регулирования на широтно-импульсный. Все аналоговые измерительные тракты, расположенные в крейтах УСО проверены и отрегулированы. На верхнем уровне реализована новая версия программного комплекса D_LAB, установленная на каждом из трех компьютеров системы, и получающая информацию от специального программного драйвера взаимодействия с микроконтроллером интеллектуального адаптера CAN-шины. С помощью специальной программы did2_clb произведена калибровка всех измерительных трактов УСО. Кроме того, непосредственно с верхнего уровня проверены все тракты управления внешними нагревателями, а также точность отработки уставок регулирования. Система полностью готова для проведения пусконаладочных работ непосредственно на установке ДИДРА. 28.09.2001 - Обновлены горячие новости НТЛ "ЭлИн". 27.09.2001 - По заказу известной рекламной фирмы "Анонс" для динамического переключения неоновой конструкции, окаймляющей рамку входа кафе "SunCity" разработан контроллер ПИ1-10-152-Р(7)-Е-Н, обеспечивающий управление 10 индуктивными нагрузками - спаренными повышающими трансформаторами, каждый из которых подключен к 10 газоразрядным трубкам. Контроллер предназначен для работы от однофазной сети, не имеет встроенной защиты по каждому из каналов, но имеет почти двукратный запас мощности по максимальному коммутируемому для каждой из нагрузок току. Кроме того, он изготовлен в исполнении для эксплуатации в условиях экстремальных климатических воздействий. 21.09.2001 - Начаты работы, связанные с изготовлением отдельного узла контроллера венткамеры для АСУТП установки "КОЛОННА". Это особый небольшой узел системы, который должен выполнять набор функций по контролю и управлению оборудованием, территориально размещенным в районе венткамеры. Контроллер построен на базе микроконтроллера AT90S4414 и имеет отдельный выход мастера MicroLAN для контроля с помощью четырех цифровых термометров ML20, размещенных в различных узлах приточной вентиляции. В эту же локальную ветвь MicroLAN включен элемент ML50, один из каналов которого предназначен для определения положения задвижки, регулирующей подачу воды в систему водоохлаждения. Для питания потенциометрического датчика положения задвижки контроллер содержит мощный трансформаторный блок питания, получающий энергию непосредственно от однофазной сети. Кроме того, узел венткамеры имеет в своем составе четыре дискретных входных канала для контроля сигнала от концевиков, определяющих состояние арматуры, и пять выходных управляющих каналов, рассчитанных на переключение внешних магнитных пускателей. Все дискретные каналы гальванически развязаны. Для сопряжения контроллера с системной магистралью CAN в его состав входит стандартный узел сопряжения, построенный на базе контроллера шины CAN типа MCP2510. Предполагается что контроллер венткамеры как и иные отдельные узлы будут работать по командам непосредственно реализованным прикладным обеспечением верхнего уровня, что связано с отсутствием в настоящее время четких алгоритмов управления технологическим оборудование установки КОЛОННА. 17.09.2001 - По заказу Нового Гуманитарного Университета разработано и изготовлено реле времени типа РВ-БАР(Т3). Реле построено на базе микроконтроллера и специализированной часовой микросхемы, имеет индикатор и клавиатуру управления, и предназначено для импульсного переключения индуктивных, активных или смешанных нагрузок силовых устройств мощностью до 5КВт, питающихся от бытовой электросети, и используемых для обслуживания медицинской барокамеры. РВ-БАР(Т3) обеспечивает подачу энергии на нагрузки как по команде оператора, так и по предварительно выбранной временной уставке, а также обеспечивает самостоятельное изменение оператором параметров генерируемой прибором последовательности импульсов.
Для решения задачи дистанционной блокировки прибор укомплектован специальной схемой разрешения/запрещения работы. Она построена на базе схемы гальванической опторазвязки, которая обеспечивает передачу ведущему процессору прибора сигнала разрешения или запрещения работы. Схема дистанционного управления работой такого контроллера может управляться с помощью обычного выключателя. При разомкнутом состоянии выключателя контроллер работает в нормальном режиме, также как если бы ни какай схемы дистанционного управления и не было бы. Если выключатель замкнут, работа прибора блокирована, и он прекращает отработку текущей импульсной последовательности алгоритма переключения. Несмотря на то, что схема прибора при этом остается под напряжением, ведущий процессор прибора в этом случае блокирован наличием сигнала дистанционного управления.
![]() 12.09.2001 - Закончены работы по подготовке новой версии c номером №1.3 аппаратно-программного комплекса ТhermoChron Revisor. Основными преимуществами модернизированной версии являются, во-первых, значительное увеличении скорости информационного обмена при считывании данных и изменении внутренних установочных параметров обслуживаемых комплексом устройств ТЕРМОХРОН . Это стало возможным благодаря принципиальному изменению алгоритмов взаимодействия с "таблеткой" DS1921L, связанных, прежде всего, с использованием возможностей, предоставляемых режимом Overdrive, при котором увеличивается быстродействие обмена данными на однопроводной шине до 142Кбит/сек. Во-вторых, новая версия комплекса имеет специальную опцию, которая позволяет осуществлять съем информации с "транспортной таблетки" класса DS1996L-F5, данные в которую были записаны благодаря использованию автономного сборщика информации ThermoChron MiniLogger. 06.09.2001 - Завершены работы, связанные с изготовлением силовой тиристорной стойки управления нагревателями для АСУТП установки "КОЛОННА". Стойка представляет собой сложный конгломерат оборудования, включающий силовые понижающие однофазные и трехфазные трансформаторы на 36В, симисторные ключи, укрепленные на стандартных охладителях с электроникой управления, автоматы защиты, клеммники подключения и специальную соединительную электроарматуру. Силовая тиристорная стойка работает под управлением сигналов, получаемых по специальным сигнальным шлейфам от плат контроллеров, входящих в состав управляющей тиристорной стойки, которая является отдельной единицей оборудования системы. При этом, опираясь на сигналы синхронизации, снимаемые с выходных обмоток трансформаторов, контроллеры управляя симисторными ключами, выполняют фазовую регулировку мощности на обслуживаемых активных нагрузках - нагревателях. 29.08.2001 - Обновлены горячие новости НТЛ "ЭлИн". 30.07.2001 - По заказу Отделения высокотемпературной энергетики (ОтВЭ) ИЯР изготовлено шесть стандартных регуляторов мощности типа РМ-2,5, которые необходимы для комплектования системы регулировки температуры нагревателей лабораторной технологической установки, предназначенной для утилизации отходов урановой стружки, благодаря превращению ее в окись урана. 24.07.2001 - Закончены работы, связанные с изготовлением манометрической стойки для АСУТП установки "КОЛОННА". Стойка представляет собой конгломерат оборудования, обеспечивающего питание и прием сигналов от 112 манометрических датчиков и нормализаторов с токовым выходом различных типов, а также контроль 48 дискретных сигналов типа "сухой контакт" положения арматуры установки и возможность управления 32 внешними магнитными пускателями, которые отрабатывают изменение положения этой арматуры. Основой манометрической стойки, конструктивно выполненной в стандарте ВИШНЯ, является 16-позиционный крейт-каркас с установленной на задней стенке генпанелью, служащей для размещения функциональных плат, и трансформаторным блоком питания. Специальный контроллер крейта, построенный на базе микроконтроллера 80C196KR16, выполняет управление всем оборудованием стойки. Прием внешних измерительных и управляющих сигналов, а также подключение линий питания токовых преобразователей осуществляется через специальные клеммные панели, расположенные на задней стенке стойки. Электроника ввода-вывода дискретных сигналов размещается непосредственно на клеммниках подключения стойки и связана с управляющим крейтом через специальную интеллектуальную плату мастера локальной сети MicroLAN. Кроме того, манометрическая стойка содержит элементы вспомогательного оборудования, необходимого для работы системы в целом. Например, блок питания системой магистрали CAN, блоки питания локальных ветвей MicroLAN, блоки питания цепей дискретных датчиков "сухой контакт" и т.д. 19.07.2001 - Для рекламного агентства ОЛМАХ изготовлено шесть мощных контроллеров (от 7 до 15 КВт), которые планируется использовать для управления подсветкой нового гостиничного комплекса в г. Новый Уренгой. Все контроллеры имеют различное количество каналов (от 2 до 15), которые переключаются по индивидуальным рабочим алгоритмам (прошивки Н02, Н03, Н18, Н12, 148, 149), и предназначены для работы на галогенные прожектора или газоразрядные трубки. В приборах для обслуживания галогенных прожекторов реализованы специальные аппаратно-программные решения по обеспечению плавного изменения мощности на нити накала. Выходные цепи всех контроллеров оформлены высококачественными защитными автоматами, приборы снабжены трансформаторными блоками питания, а все в ходящие в них электронные компоненты имеют расширенный температурный диапазон. С целью защиты от коррозии, учитывая ожидаемые жесткие условия эксплуатации приборов в районе крайнего север, их электронные платы покрыты специальным защитным лаком. 16.07.2001 - Горячие новости. С 1 августа по 1 сентября все сотрудники НТЛ "ЭлИн" в отпуске. 11.07.2001 - Завершены работы по изготовлению и укомплектованию стойки УСО АСУТП ДИДРА2. Стойка конструктивно исполнена по стандарту ВИШНЯ и содержит три независимых полностью идентичных набора оборудования, по одному на каждую рабочую линию системы. В состав одного набора входят унифицированный крейт-каркас УСО, с функциональной электроникой, управляемой специализированной платой контроллера крейта, построенной на базе микроконтроллера C164CI, клеммники для подключения внешних аналоговых сигналов, блоки питания манометрических датчиков и привод локальной ветви MicroLAN, обеспечивающий управление удаленными тиристорными регуляторами мощности активной нагрузки - нагревателями, которые расположены на отдельных панелях тиристорного регулирования , индивидуальных для каждой рабочей линии установки. Все аналоговые сигналы, контролируемые крейтом УСО , имеют гальваническое разделение от первичных преобразователей. Каждый из контроллеров крейтов УСО имеет узел сопряжения с единой системной магистралью CAN АСУТП. В настоящее время продолжаются работы по формированию системой магистрали САN для АСУТП ДИДРА2, которая помимо взаимодействия с оборудованием стойки УСО, должна обеспечивать обслуживание информационного обмена для четырех персональных компьютеров, расположенных в операторской установки ДИДРА. 06.07.2001 - По заказу Отдела высоконапряженных реакторов (ОВР) ИЯР начаты работы по созданию системы индикации и регистрации основных параметров растворного реактора АРГУС. Предполагается, что эта система будет работать параллельно с СУЗ реактора, снимая показания с дублирующих датчиков и обеспечивая операторов визуальной и архивной информацией о технологических процессах, а также корректности и эффективности работы системы защиты. Она будет построена на базе стандартных решений уже применявшихся нами при разработке АСУТП установок ДИДР2 и Колонна. При этом, планируется, что система будет обслуживать 8 экспериментальных аналоговых каналов с разрешением 12-14 разрядов, до 32 технологических аналоговых каналов с разрешением 10 разрядов и 48-56 входных дискретных каналов самого разного типа (включая дублирующие сигналы СУЗ уровня ТТЛ). Информация, полученная интеллектуальным УСО системы, будет доступна при подключении к системной шине CAN любого из трех персональных компьютеров, расположенных либо на операторском стенда реактора, либо в удаленных технологических помещениях. Работы по изготовлению и запуску этой системы планируется провести с сентября 2001 по февраль 2002. 02.07.2001 - После получения в июне образцов DS1921L-F53 (модификации устройств ТЕРМОХРОН для работы с нижним температурным порогом -30°C) через РосТест возобновлена деятельность по получению российского сертификата соответствия и утверждению типа на полномасштабный комплекс ТhermoChron Revisor, в состав которого помимо его штатных составляющих включены еще четыре устройства, обеспечивающие автономное обслуживание "температурных таблеток": ThermoChron Alarm Indicator (TCAI), ThermoChron Histogram Indicator (TCHI), ThermoChron Status Copier (ThChSC), ThermoChron MiniLogger (ThChML). Планируется, что после получения российского сертификата соответствия и утверждения типа на комплекс, как на отдельное средство измерения пользователи смогут приобретать его в индивидуальной комплектности (например, состоящим только из устройств ТЕРМОХРОН, которые являются неотъемлемой частью штатного набора ТhermoChron Revisor). 28.06.2001 - Завершены работы по созданию компактных, переносных, малогабаритных устройств ThermoChron Status Copier (далее просто ThChSC), которые являются недорогим решением для обеспечения изменения внутренних рабочих установок территориально рассредоточенных устройств DS1921L, непосредственно в "полевых условиях", в том случае, когда применение компьютера неудобно или невозможно. ThChSC использует в качестве "образца" отдельное носимое устройство ТЕРМОХРОН, предварительно подготовленное на персональном компьютере с помощью программы ТhermoChron Revisor версии не ниже 1.03, которое играет в этом случае роль "транспортной таблетки", содержащей буфер образцовых установок. С помощью нового прибора можно изменить содержимое памяти установок любого территориально удаленного стационарно закрепленного устройства DS1921L-F5#. Начало поставки новых приборов планируется на сентябрь 2001 года. 26.06.2001 - Обновлены горячие новости НТЛ "ЭлИн". 25.06.2001 - По заказу фирмы Реклама Бизнес разработан 16-тиканальный контроллер переключения активных нагрузок типа ПГ1-16-144-Р(7)-Е-Н с алгоритмом "Восход". Основой прибора является плата lpg4а, в качестве ядра которой использован микроконтроллер типа Z86E30. Питание всех элементов прибора обеспечивается отдельным узлом трансформаторного блока питания, расположенным непосредственно на этой же плате. Контроллер содержит специализированный алгоритм переключения, реализующий светодинамическую композицию для 16-тиканальной световой гирлянды. Этот эффект заключается в отработке в прямом направлении от 1 канала к 16 каналу через 1 такт последовательности из 5 различных алгоритмов - фрагментов. Алгоритмы переключения прошиты жестко и не могут быть модифицированы пользователем. Они предназначены для обслуживания композиции состоящей из 16 расходящихся полукруглых секторов, каждый из которых отожествляется с одним из рабочих каналов прибора. Самый нижний сектор-полукруг соотносится с 1 каналом, а самый старший с 16 каналом, остальные сектора соединяются последовательно строго по порядку между крайними каналами от 1 к 16. Каждый из секторов состоит из 12 параллельно включенных 15Ватных ламп накаливания. Для выбора скорости и режима работы в контроллере используется механический четырехпозиционный переключатель режимов работы, расположенный на верхней крышке прибора. Каждая позиция переключателя имеет независимую клавишу, которая служит для изменения режима функционирования прибора. Скорость работы контроллера определяется тактом переключения. Чем больше величина такта переключения, тем медленнее работает контроллер, и наоборот. Минимальный такт переключения составляет ~ 0,05 сек. (максимальная скорость), а максимальный такт ~ 0,4 сек. (минимальная скорость). Минимальная градация при изменении такта переключения ~ 0,05 сек. Возможно изменение скорости переключения по 8 градациям. Темп отработки прибором алгоритма переключения можно наблюдать по миганию тактового светодиода, размещенного на его передней панели. Кроме того, в контроллере предусмотрена возможность отключения отрабатываемого алгоритма (снятия динамики переключения каналов) - технологический режим. Прибор предполагается использовать для обслуживания имитации солнечного восхода на передвижных концертных площадках. 22.06.2001 - От московского представительства фирмы Rainbow Technologies получено достаточное количество приборов типа DS1921L-F53, т.е. устройств ТЕРМОХРОН с гарантированным нижним рабочим температурным диапазоном до -30°C, для организации новой спецификации полномасштабных комплексов ТhermoChron Revisor. Теперь их поставка будет осуществляться в соответствии с приведенной ниже таблицей.
19.06.2001 - С 13 по 15 июля 2001 года наша фирма принимала участие в Выставке "Наука и промышленность Северо-Западного административного округа медицине", которая была организована Префектурой Северо-Западного административного округа столицы, а также Северо-Западным фондом развития предпринимательства, и проходила в Выставочно-Маркетинговом Центре Северо-Западного Административного округа г. Москвы. Выставка вместила более 40 стендов, на которых около 60 ее участников разместили свои экспонаты, связанные с медицинским оборудованием и инструментом. НТЛ "ЭлИн" на отдельном стенде представила экспозицию посвященную применению устройств ТЕРМОХРОН в качестве эффективных термоиндикаторов на всех этапах обеспечения "холодовой цепи" при транспортировке и хранении чувствительных к температуре медицинских реагентов, медикаментов, сывороток, вакцин, плазмы, крови и трансплантируемых органов. Кроме того, демонстрировались варианты микросистем контроля и поддержания микроклимата в помещениях, предназначенных для складирования и хранения фармацевтических препаратов, построенные на базе элементов сетевой технологии MicroLAN. 14.06.2001 - По заказу ИМФ РНЦ "Курчатовский Институт" произведена доработка популярного трехфазного темнителя модели РМ3-# (см. 07.03.2001) до регулятора мощности типа РМ13-#. Конструктивно оба прибора являются идентичными. Разница состоит лишь в работе управляющей прибором программы. Новый регулятор мощности типа РМ13-# позволяет в оперативном режиме точно устанавливать заданный пользователем уровень мощности для обслуживаемой трехфазной нагрузки с заданной по умолчанию скоростью, которая составляет - 50% от максимального значения за 1 сек. Кроме того, в приборе реализован режим аварийного отключения через дистанционные выводы "Управление". Если такая схема разомкнута и на клеммы "Управление" прибора не поступает сетевое напряжение, регулятор может отрабатывать переход к заданному пользователем значению мощности (т.е. изменение значения мощности на выходе прибора ничем не заблокировано). Если же на выводы "Управление" поступает сетевое напряжение, прибор автоматически отрабатывает снижение установленного уровня мощности до нулевого уровня. В настоящее время Заказчику уже выполнена поставка трех подобных устройств, с выходной мощностью по каждой линии трехфазной нагрузки до 5КВт. 07.06.2001 - Поскольку освоение полномасштабных переносных приборов типа ThermoChron Data Logger (TCDL), с помощью которых можно, без использования каких-либо промежуточных буферов, осуществлять в "полевых" условиях сбор информации от множества рассредоточенных устройств ТЕРМОХРОН планируется только к концу 2001 - началу 2002 года, разработано и подготовлено к выпуску новое более простое устройство под названием ThermoChron MiniLogger (TCML), которое по своим функциям отчасти может заменить автономный сборщик информации от нескольких DS1921L-F5#. Это дешевый микроконтроллерный прибор, предназначенный для съема и перезаписи в промежуточную "транспортную таблетку" класса DS1996L-F5 полного содержимого памяти любых трёх устройств ТЕРМОХРОН. Снятие информации c "транспортной таблетки", с целью дальнейшего ее анализа на стационарном удаленном персональном компьютере производится с помощью модернизированной версии аппаратно-программного комплекса ТhermoChron Revisor версии не ниже 1.03. Начало поставки новых приборов планируется на сентябрь 2001 года. 05.06.2001 - По заказу рекламной фирмы ЛАТЕК изготовлен комплект плат управления типа ПИ31-20-142-п-С-Н для самостоятельного создания специалистами фирмы мощного контроллера переключения индуктивных нагрузок. Основой набора является плата lpg6, ядром которой является микроконтроллер типа Z86E40. Для переключения режимов работы комплект плат ПИ31-20-142-п-С-Н имеет индикатор, кнопки и узел энергонезависимой памяти (EEPROM), собранные на базе платы pp2. Наличие индикатора и кнопок значительно упрощает выбор режима работы, а энергонезависимая память обеспечивает сохранение выбранного режима работы даже после обесточивания прибора. Питание набора плат обеспечивается отдельным узлом трансформаторного блока питания bp2. Контроллер содержит специализированный алгоритм переключения, реализующий светодинамическую композицию для 20 канальной гирлянды. Этот алгоритм может отрабатывать до 20 различных фрагментов переключения на 10 различных скоростях. На весь поставляемый набор плат Заказчику передан полный комплект схем и чертежей, включая схему ориентировочной компоновки будущего контроллера. Предполагается использование этого прибора для обеспечения создания собственной светодинамической установки фирмы с целью облегчения выбора клиентами алгоритмов переключения анимационных композиций на стадии их заказа. 01.06.2001 - Продолжаются работы по изготовлению АСУТП ДИДРА2. Закончено проектирование аппаратной и программной частей подсистемы тиристорного регулирования, а также настройка и отладка силовой панели управления нагревателями, входящими в состав установки ДИДРА. В основе подсистемы тиристороного регулирования лежат принципы обмена информацией по линии MicroLAN. Все входящие в нее элементы оборудования расположены на отдельной изолированной панели, устанавливаемой в элктрошкаф рабочей линии. Панель содержит 12 силовых блоков типа ВС-20, обеспечивающих управления 2,5 КВт нагревателями, четырех трехканальных контроллеров управления переключением симисторов типа ML07Z (ссылка на соответствующую страницу сайта), одного блока ML07IN (ссылка на соответствующую страницу сайта), обеспечивающего ввод в систему информации о внешних дискретных сигналах состояния электроарматуры. Управление подсистемой осуществляет специализированная интеллектуальная плата контроллера локальной ветви MicroLAN (см. 20.04.2000), установленная в крейте стойки УСО АСУТП. Подробно ознакомиться с особенностями построения и функциями этой системы можно будет в будущем на странице "Проекты" раздела "Автоматизация на базе технологии MicroLAN от Dallas Semiconductor" нашего Интернет-сайта. 29.05.2001 - В рамках проекта по разработке OEM-устройств MicroLAN закончены работы над новой микросистемой контроля состояния и управления микроклиматом ML50B. Основой этого устройства является четырехканальный АЦП с сетевым 1-Wire-интерфейсом типа DS2450, который контролирует сигналы от датчика относительной влажности типа HIH3610 (Honeywell), датчика атмосферного давления типа МАХ4115 (Motorola) и фотодиода типа ФД256, используемого для определения уровня освещенности. Сигнал от светочувствительного элемента формируется благодаря использованию прецизионного усилителя OP196, коэффициент усиления которого изменяется программно с помощью сложной схемы обратной связи, построенной на базе сдвоенного функционального ключа DS2406 и цифрового потенциометра DS2980. Такое включение обеспечивает автоматическую подстройку сигнала от светодиода под освещенность практически любого уровня. Один из каналов АЦП может быть использован либо для подключения произвольного аналогового или дискретного сигнала с уровнем 0-5В, от внешнего сенсора любого типа (например, датчика процентного содержания кислорода или углекислого газа), либо в качестве выходного дискретного переключателя применен для управления внешней силовой нагрузкой (нагревателем, увлажнителем, кондиционером и т.д.). Для измерения температуры окружающей среды прибор укомплектован встроенным цифровым термометром типа DS18B20. Подключение всех однопроводных элементов, входящих в состав ML50В, к сети MicroLAN производится благодаря встроенному коуплеру типа ML2409. Устройство ML50В сопровождается индивидуальной специализированной программой обслуживания, предназначенной для использования в операционной среде Windows любого персонального компьютера. Начало поставки новых приборов планируется на октябрь 2001 года. 24.05.2001 - Для фирмы Губерния изготовлен умощненный контроллер типа ПГ1-4-Х08-Р(27)-С-Н, предназначенный для обслуживания шлейфа Белтлайт в трехфазном включении. Контроллер построен по стандартной схеме, на базе платы lpg2a и содержит специализированную прошивку Х08. Все выходные цепи прибора снабжены мощными силовыми симисторамим, которые установлены на стандартных охладителях. Любая нагрузка подключается к прибору через мощные силовые автоматы (32А). Все эти меры обеспечивают гарантированную работу прибора на открытую для воздействия внешней среды нагрузку, которой в полной мере можно отнести обслуживаемый шлейф БелтЛайт для обслуживания, которого и предназначен прибор. 21.05.2001 - Возобновлены в прежнем объеме работы по созданию АСУТП установки КОЛОННА (ссылка на соответствующую страницу сайта), прерванные в ноябре 2000 года по вине Заказчика - ИМФ РНЦ "Курчатовский Институт". С целью ускорения создания системы в целом, принято решение о передаче Заказчику задач для самостоятельного исполнения, связанных с разработкой программного обеспечения сопровождения оператора, т.е. оболочки для компьютеров верхнего уровня. Кроме того, изменен принцип организации системы. Теперь любые управляющие воздействия в будущей системе (цепочки управления, аварийные логические схемы и т.д.), будут формироваться не с уровня микроконтроллерных модулей ее отдельных элементов, как предполагалось ранее, а непосредственно с верхнего уровня. Таким образом, программирование системы на нижнем уровне значительно упрощается. Такой подход связан, с одной стороны с многочисленными пробелами и недоработками, существующими на сегодня в плане отработки технологии на создаваемой установке, что обусловлено переносом технологического процесса с малых испытательных лабораторных стендов, на установку промышленного масштаба. А с другой стороны, с невозможностью без вывода оборудования нижнего уровня из технологического процесса осуществить его перепрограммирование с целью адаптации под изменения алгоритмов управления, которые неизбежно возникнут в процессе совершенствования технологического процесса, непосредственно уже в ходе штатной работы установки КОЛОННА. 21.05.2001 - Обновлены горячие новости НТЛ "ЭлИн". 15.05.2001 - Закончена разработка новой платы, предназначенной для построения электронных инструментов для световой рекламы - pu_3f. Она организована на базе недорого микроконтроллера Z86E02 и обеспечивает отработку алгоритма защиты галогенных ламп накаливания при их трехфазном включении. Управление цепями нагрузки плата pu_3f осуществляет посредством запускающих оптосимисторов, рассчитанных на подключение внешних силовых симисторов. В качестве запускающих в плате pu_3f могут быть использованы только оптосимисторы с произвольным моментом переключения, что обеспечивает возможность отработки алгоритмов, связанных с изменением яркости свечения нагрузки. Для этих же целей в плате pu_3f реализован специальный аппаратно-программный механизм синхронизации работы программы прибора с время-частотными характеристиками трехфазной сети (синхронизация). При этом, синхронизация работы прибора производится только с первой (ведущей) фазой рабочей сети, а моменты переключения выходных симисторных каскадов остальных фаз рассчитываются управляющим микроконтроллером из условия гарантированного 120градусного сдвига напряжения каждой следующей фазы относительно предыдущей. Кроме того, плата pu_3f имеет в цепи синхронизации специальные фильтровочные узлы, обеспечивающие значительную помехоустойчивость сигнала индикации пересечения сетевым напряжением нуля, по сравнению с однофазными приборами. Наличие специальных выводов дистанционного управления позволяет обеспечивать организацию на базе платы pu_3f трехфазных таймеров с плавным пуском. 08.05.2001 - Разработаны и установлены новые узлы для организации лабораторной системы контроля и управления, полностью построенной на основе технологии MicroLAN (см.25.01.2001):
В настоящее время дальнейшая работа над узлами лаборатории демонстрации возможностей однопроводной сети продолжается.
30.04.2001 - Закончены работы, связанные с построением новых 1-Wire-микросистем управления состоянием низкотемпературных нагревателей. В настоящее время изготовлены два варианта новых приборов ML07S и ML09S, функции реализуемые которыми примерно одинаковы. Однако принцип построения этих устройств значительно отличается. Если ML07S является просто конгломератом, объединяющим в одном корпусе однопроводные компоненты DS2406P и DS18S20, которые реализуют функции поддержания заданной температуры с использованием активного внешнего нагревателя, то ML09S - представляет собой законченную 1-Wire-микросистему, выполняющую в полном объеме работу по идентификации и управлению одиночным нагревателем, контролю его работоспособности, максимально снижая уровень загрузки на обслуживаемой однопроводной линии и значительно разгружая мастера сети MiсroLAN. В настоящее время заканчиваются работы по изготовлению специализированного программного обеспечения поддержки 1-Wire-систем, включающих подобные компоненты, в качестве ведущего которых использован стандартный персональный компьютер укомплектованный унифицированным сетевым адаптером COM-порта. 25.04.2001 - По заказу фирмы "РЕКО" разработан специализированный контроллер ПИ1-2-135-Р(66)-C-Н+РВ-04-56, предназначенный для обслуживания газосветной крышной установки "РОСБАНК" на Калужской площади. Он заменил предыдущую конструкцию нашей же разработки ПИ1-2-Х02-Р(28)-Е-Н построенную еще для фирмы "Эфир", которая ранее обслуживала эту светодинамическую установку. Необходимость в новом переключающем приборе была вызвана значительным увеличением общей мощности газосветной композиции благодаря включению в ее состав дополнительных фрагментов. Контроллер обеспечивает коммутацию всего лишь двух рабочих каналов, каждый из которых обслуживает целую группу синхронно переключающихся силовых симисторов, подключенных к различным фазам электросети. Все 10 секций транспаранта разбиты на две группы, одна из которых включающая первые шесть секций связана с первым каналом схемы управления прибором и используется для обслуживания СИНИХ неоновых трубок транспаранта. Вторая группа состоит из четырех последних секций связана с первым каналом схемы управления прибором и используется для обслуживания БЕЛЫХ неоновых трубок транспаранта. Каждый из 10 рабочих каналов прибора ПИ1-2-135-Р(66)-C-Н+РВ-04-56 оформлен выходным защитным автоматом, а за разрешение или запрещение отработки контроллером рабочего алгоритма отвечает специализированный узел реле времени РВ-04-56. 19.04.2001 - Разработана новая модификация автономного контроллера для организации автономных сетей MicroLAN типа ML96C. Прибор построен на базе микроконтроллера Z86E30/31 фирмы Zilog и содержит шестиразрядный семисегментный светодиодный индикатор, клавиатуру из 4 кнопок, а также специальную схему активной подтяжки 1-Wire линии, благодаря которой обеспечивается устойчивая связь при обслуживании более 100 единиц однопроводных устройств на 1-Wire-магистрали длиной до 300м. Питание прибора может быть обеспечено как непосредственно от стандартной бытовой электросети, так и от изолированного внешнего импульсного или трансформаторного блока питания. Уровень цены на этот прибор предполагается в 2-3 раза ниже, чем на контроллер класса ML98C (см. 27.06.2000). Устройство ML96C предназначено, прежде всего, для построения заказных законченных систем, создаваемых на базе номенклатуры устройств OEM НТЛ "ЭлИн" для сетей MicroLAN. 11.04.2001 - Закончена работа над системой учета рабочего времени и продукции при упаковке табачных изделий предназначеная для автоматизации контроля рабочего времени и подсчета изготовленной продукции при обслуживании расфасовочного оборудования в табачной промышленности для фирмы ТабакИнвестПром (см. 20.02.2001). Она построена из готовых функционально законченных элементов ОЕМ производства НТЛ "ЭлИн", реализованных на принципах технологии 1-Wire-сетей от фирмы Dallas Semiconductor. Система передана Заказчику для ее установки и адаптации непосредственно на производственных площадях фирмы городе Бологое. Подробно ознакомиться с особенностями построения и функциями этой системы можно будет на странице "Проекты" раздела "Автоматизация на базе технологии MicroLAN от Dallas Semiconductor" нашего Интернет-сайта. 05.04.2001 - По заказу фирмы Эмос-Неон разработано и изготовлено пять нестандартных анимационных контроллеров для обслуживания газосветной композиции - "Самолет". Каждый из приборов предназначен для переключения отдельного элемента общего светодинамического транспаранта (7канальный контроллер - обслуживает "Фюзеляж" (6,2КВт), 15канальный - "Пропеллер" (9КВт), 3канальный "Кегли" (4,6КВт), 2канальный - "Шасси" (2,5КВт), 1канальный - "Хвост" (3КВт)) и работает по отдельной оригинальной программе (прошивки №131-134, 136). Все контроллеры построены по однофазной схеме обслуживания индуктивной нагрузки, имеют встроенные защитные автоматы по каждому из рабочих каналов, механические свитчи для изменения скорости переключения и отработки технологического режима, а также элементы местной индикации, отображающие режим работы схемы управления. 02.04.2001 - Обновлены горячие новости НТЛ "ЭлИн". 28.03.2001 - Продолжается разработка приборов, выполненных в рамках программы НТЛ "ЭлИн" по изготовлению приборов OEM для организации дешевых систем автоматизации с использованием технологии MicroLAN фирмы Dallas Semiconductor. Подготовлены новые ведущие и ведомые приборы для организации линий MicroLAN:
19.03.2001 - Полностью переработана структура и веб-дизайн корпоративного сайта НТЛ "ЭлИн". Теперь удобная первая страница позволяет мгновенно достичь необходимой информации, существенно упрощая общую навигацию по информационному ресурсу https://elin.ru. Значительно упрощены перекрестные ссылки между отдельными разделами сайта. Большая часть информационных материалов будет выложена в качестве отдельных pdf-файлов, ссылки на которые размещены на специализированных, удобных с точки зрения визуального и контекстного поиска веб-страницах. Кроме того, добавлены новые информационные материалы, а старые значительно переработаны. Много сделано по переформатированию графических материалов и картинок, а их общий объем теперь уменьшился в 2-3 раза, что значительно увеличило скорость доступа к информационным ресурсам сайта. В настоящее время полностью закончены работы над разделами "Автоматизация на базе технологии MicroLAN от Dallas Semiconductor", "ТЕРМОХРОН" и "Микропроцессорные приборы", а также продолжается работа над разделом "Устройства управления для световых и электрических нагрузок". 12.03.2001 - Для экспозиции Учебно-производственного центра "Современный Гуманитарный Университет" на ВВЦ, разработан специализированный контроллер типа ПИ1-9(2)-130-Р-С-Н, обеспечивающий реализацию светодинамических и механических динамических эффектов, связанных с обслуживанием стенда, посвященного дистанционному спутниковому обучению. Прибор переключает 2 активные нагрузки, представленные прожекторами подсветки, и 7 реактивных нагрузок, которые включают лампы вспышки, а также обмотки синхронных и асинхронных двигателей переменного тока. Контроллер содержит специализированный алгоритм переключения, реализующий сложную светомеханодинамическую композицию. Рабочий алгоритм прибора жестко прошит в памяти центрального процессора контроллера и состоит из 12 шагов, переход между которыми регламентируется либо точными продолжительными временными уставками, либо сигналами от концевиков (нормально замкнутые контакты реле), сигнализирующих о достижении обслуживаемой механической конструкцией того или иного конечного состояния, в общем сценарии экспозиции. 12.03.2001 - Обновлены горячие новости НТЛ "ЭлИн". 07.03.2001 - Для центрального киноконцертного зала г. Новокузнецк разработан трехфазный вариант темнителя (диммера) типа PM3-(7,0) общей мощностью 21КВт, который обеспечивает автоматический вывод яркости обслуживаемой световой нагрузки, на различные заданные уровни. При этом значения верхнего и нижнего уровней мощности, а также скорость перехода между уровнями задается пользователем. Прибор позволяет не только устанавливать комфортный уровень освещенности помещений и залов, реализует эффект плавного включения за любой интервал времени, но и значительно увеличивает эксплуатационный ресурс ламп накаливания. В схеме диммера использованы специальные аппаратно-программные решения, обеспечивающие надежную работу устройства при его синхронизации по специальной помехозащищенной схеме только от одной ведущей фазы электросети.
Управление прибором осуществляется посредством высококачественного жидкокристаллического индикатора с подсветкой и шестикнопочной клавиатуры. Прибор может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме с местным и дистанционным управлением. В ручном режиме пользователь может подобрать любой уровень яркости свечения нагрузки, увеличивая или уменьшая значение подводимой темнителем к нагрузке мощности с шагом 5%. В автоматическом режиме PM3-(7,0) отрабатывает плавное изменение выходной мощности между заранее введенными уставками, за заданное время. Уставки мощности могут выбираться в диапазоне от 0% до 99% с шагом 5%, а интервал времени перехода между ступенями мощности может быть выбран длительностью от 0 до 99 секунд с шагом 1 секунда. 02.03.2001 - В рамках программы НТЛ "ЭлИн" по изготовлению оборудования для организации дешевых систем автоматизации с использованием технологии MicroLAN фирмы Dallas Semiconductor, подготовлены новые ведомые элементы для организации линий MicroLAN. Это прибор ML18, который является универсальным элементом сетевого обрамления произвольного 3-выводного 1-Wire компонента, а также устройство ML19, обеспечивающее универсальное включение элементов iButton в состав сетевых однопроводных линий. Оба изделия значительно расширяют функции 1-Wire-сетей, благодаря тому, что позволяют включать в их состав в качестве ведомых компонентов произвольные однопроводные приборы в транзисторных корпусах (ML18), а также любые таблетки iButton (ML19). 30.02.2001 - Принято решение о начале компании продвижения и поддержки фирмой НТЛ "ЭлИн" на российском рынке новой генерации приборов для мониторинга относительной влажности окружающей среды, разработанных с использованием технологии 1-Wire. К таким устройствам прежде всего относятся выпускаемая в настоящее время компанией Dallas Semiconductor оценочная плата DSHS01K или Humidity Sensors Kit for Experimenters, а также Hygro iButton или DS-ADI-401, начало производства которого планируется фирмой Dallas Semiconductor на апрель 2001 года. Большие функциональные возможности этих устройств, а также широкий спектр их применений при производстве, хранении и переработке пищевой и сельскохозяйственной продукции, позволяют надеться на высокий интерес к ним. Планируется также подготовка соответствующей специализированной тематической информационной страницы на нашем интернетовском сайте. 26.02.2001 - Продолжается разработка приборов, выполненных в рамках программы НТЛ "ЭлИн" по изготовлению оборудования для организации дешевых систем автоматизации с использованием технологии MicroLAN фирмы Dallas Semiconductor. Подготовлены новые ведущие и ведомые приборы для организации линий MicroLAN:
20.02.2001 - По заказу компании ТабакИнвестПром начата разработка на базе технологии MiсroLAN "Системы автоматизированного учета готовой продукции и рабочего времени в табачной промышленности". Система состоит из стандартных изделий выпускаемых фирмой НТЛ "ЭлИн" в рамках программы "OEM MicroLAN" и организует учет произведенной продукции и труда коллектива рабочих, посменно обслуживающих оборудование для производства сигарет. 16.02.2001 - По заказу фирмы "АСТРА" изготовлен 13-тиканальный контроллер типа ПИ1-13-123-Р(8,5)-C-Н-У, построеный на базе платы lpg4a и предназначенный для управления переключением 13-ти люминесцентных светильников составляющих панно в холе кафе-клуба Меридиан. Контроллер содержит специализированный алгоритм переключения, реализующий светодинамическую композицию. Этот эффект заключается в отработке в прямом направлении от 1 канала к 13 каналу через 1 такт следующей последовательности алгоритмов: бегущий огонь (с повторением 5 раз), бегущая тень (с повторением 5 раз), накопление бегущим огнем, денакопление. Алгоритм переключения прошит жестко и не может быть модифицирован пользователем. Для выбора скорости и режима работы в контроллере используется механический четырехпозиционный переключатель режимов работы. 12.02.2001 - Принято решение о реализации совместного с московским представительством фирмы Rainbow Technologies проекта по построению специализированного автономного устройства, выполняющего функции сборщика информации под предварительным названием Data Logger iButton. Назначением этого прибора является, прежде всего, накопление данных, зарегистрированных территориально рассредоточенными устройствами ТЕРМОХРОН, с целью их последующего переноса на персональный компьютер для дальнейшей обработки и архивирования. Основой будущего прибора будет являться специализированный малопотребляющий микроконтроллер, управляющий переносом массивов информации с однопроводных устройств различного класса во Flash-память емкостью не менее 256Кбайт. Кроме того, он будет содержать узлы часов реального времени, схему слежения за состоянием батареи питания, последовательный порт для связи с компьютером, а также недорогой ЖКИ и клавиатуру для обеспечения интерфейса с оператором. Предполагается, что подобный прибор, оснащенный специальным программным обеспечением, также сможет выполнять функции сборщика информации от большинства других идентификационных устройств семейства iButton, включая "транспортные таблетки" типа DS1994, DS1995 и DS1996. 07.02.2001 - Обновлены горячие новости НТЛ "ЭлИн". 05.02.2001 – Для 54 канального газосветного анимационного панно фирмы “МВ”, состоящего из 36 каналов фоновой подсветки, 17 каналов логотипа и одного канала окантовки логотипа, разработано и изготовлено трехфазное управляющее устройство ПИ31-54-119п-С-Н-У совершенно новой конструкции. Оно состоит их трех одинаковых 18-канальных плат типа lpg4a, обеспечивающих непосредственно переключение внешних по отношению к прибору силовых симисторов связанных с неоновыми трубками, и построенных на базе микроконтроллеров Z86E30, являющихся ведомыми по шине SPI в отношении мастера - управляющего процессора типа AT90S8515, который расположен на отдельной плате передней панели. Этот процессор обеспечивает также обслуживание двух строкового ЖКИ с подсветкой и восьми кнопочной клавиатуры, а также сохранение в собственной энергонезависимой памяти выбранных пользователем параметров работы прибора. Используя эти элементы в качестве интерфейса между пользователем и прибором, возможно, запрограммировать двадцати шаговый анимационный комплекс, в каждом шаге которого допустим выбор отдельного алгоритма (22 для фона, 14 для логотипа и 3 для окантовки), такта (20 градаций от 0,05мс до 1сек) и количества проходов (до 60 повторений) для фона, логотипа и окантовки панно. Прибор можно перевести как в режим исполнения всего комплекса, так и в режим отработки любого отдельного выбранного пользователем шага, а также перевести любой фрагмент панно в одно из статических положений (включено/выключено). 31.01.2001– Продолжается разработка приборов, в рамках программы НТЛ "ЭлИн" по изготовлению оборудования для организации дешевых систем автоматизации с использованием технологии MicroLAN фирмы Dallas Semiconductor. Подготовлены новые элементы для организации линии MicroLAN, построенные на базе стандартных однопроводных компонентов:
25.01.2001 – Начались полномасштабные работы по созданию лабораторной системы контроля и управления, полностью построенной на основе технологии MicroLAN. Предполагается, что система будет развернута в здании 135А на территории РНЦ “Курчатовский Институт”. На данный момент в системе уже установлено 36 устройств, которые контролируют 47 параметров, и образуют 5 различных петель управления. В настоящее время производятся работы по подключению реальных датчиков и органов управления к системе, а также сопряжению ее сопряжению с сетью Интернет, на базе собственных оригинальных программных продуктов. Предполагается, что по завершению работы над этим проектом любой пользователь, имеющий доступ к сети Интернет, сможет не только наблюдать в реальном масштабе времени информацию, контролируемую лабораторной системой, но так же самостоятельно задавать параметры и режимы работы отдельных ее элементов, а, кроме того, задавать собственные значения уставок для петель управления и наблюдать процесс их отработки. 18.01.2001Продолжается разработка приборов, в рамках программы НТЛ "ЭлИн" по изготовлению оборудования для организации дешевых систем автоматизации на базе технологии MicroLAN фирмы Dallas Semiconductor. Разработаны два блока адаптеров для элемента четырехканального АЦП линии MicroLAN типа ML50.
Первый из них построен на базе дешевого 4-хканалального усилителя общего назначения LM324, каждый каскад которого включен по простейшей дифференциальной схеме. Второй является более функциональным и прецизионным элементом. Каждый из его каналов реализован на базе мало потребляющего измерительного усилителя низкоуровневых сигналов типа AD623. 10.01.2001 – По заказу фирмы “Новые Световые Технологии” изготовлен 22-хканальный контроллер ПИ1-22-116-Р(12)-E-Н для обслуживания газосветной анимационной композиции, отрабатывающий специализированный 216 шаговый алгоритм. Прибор построен на базе 28-канальной платы lpg6, которая работает под управлением микроконтроллера Z86E40. Он обеспечивает непосредственной переключение подключенных к нему по трехфазной схеме 22 реактивных нагрузок, в качестве которых предполагается использование традиционных повышающих трансформаторов неоновых светильников. Управление работой прибора осуществляется встроенным переключателем обеспечивающим изменение скорости переключения и выбор технологического режима работы (запрещение динамики). 03.01.01 - Обновлены горячие новости НТЛ "ЭлИн". |
