28.12.1998 – Закончены работы по модификации САЭ экспериментальной установки
"РАСПЛАВ-AW-200" с целью ее подготовки к первым "сухим пускам" в
рамках штатного расписания "РАСПЛАВ-AW-200-4". Выполнена перекалибровка основных высокотемпературных каналов и
модернизация
Нормативно-Справочной Базы системы, а также изменение основных файлов мнемосхем и графической визуализации параметров. В ходе этих
экспериментов вся аппаратура системы автоматизации отработала на "отлично". Поздравляем всех участвовавших в подготовке САЭ к этому этапу
экспериментов. 23.12.1998 – Закончены работы по разработке экспериментальной системы мониторинга хранилища ядерных материалов на базе стандарта WorldFIP. Она
разработана с целью осуществления непрерывного контроля доступа персонала к хранилищу ядерных материалов на территории РНЦ "Курчатовский
Институт", а также регистрации ряда физических параметров условий хранения материалов. Основными достоинствами системы являются надежность,
достоверность фиксируемой информации, автоматическая поддержка базы данных событий и физических параметров, возможность локального и
удаленного наблюдения оператором за текущим состоянием объекта мониторинга, возможность локального и удаленного анализа базы данных (архива)
системы с целью предоставления отчета международным организациям.
22.12.1998 – Для трех канальных контроллеров типа ПГ1-3-###-#-#-# разработана новая прошивка Х06, специально предназначенная для обслуживания
трехканальных световых шнуров. В отличии от предыдущей версии Х03, новая прошивка содержит режимы, специально ориентированные на работу
именно со световым шнуром, а не с отдельными гирляндами, и включает, прежде всего, всевозможные модификации режима "бегущая тень для трех".
19.12.1998 – Закончены работы над электронным стартером в силу их бесперспективности для фирмы. Как показала выставка "ИнтерСвет-98", по прогнозам
специалистов в области светотехнических устройств уже в конце 1999 года европейский, в том числе и российский рынок будет насыщен подобными
устройствами промышленного изготовления на 75% по ценам ниже 0,5$ за шт.
19.11.1998 – Открыт сайт НТЛ “ЭлИн” в Интернете. Пока не все разделы сайта заполнены полной информацией, однако, эта ситуация будет изменяться ежедневно и ежечасно. ![]() 11.11.1998 – Закончена разработка нового прибора - многофункционального таймера,
совмещенного с программируемым регулятором мощности, типа РВРМ-01-3, который является специализированным
устройством для управления суточными или годовыми циклами изменения яркости свечения ламп накаливания питающихся
от трех фазной бытовой сети. Основой прибора являются два современных восьмиразрядных микроконтроллера,
микросхема часов реального времени. Прибор имеет встроенный мозаичный двух строковый жидкокристаллический
индикатор с подсветкой и шестикнопочную клавиатуру. Основные константы, задающие порядок переключения прибора,
введенные пользователем в процессе подготовки к работе, хранятся в специальной микросхеме энергонезависимой
памяти. РВРМ-01-3 прибор передан Заказчику для проведения опытных испытаний. 03.11.1998 – Начаты работы над новым семейством силовых понижающих симисторных преобразователей
электрической энергии типа СТ-##, построенных на базе решений, использованных в темнителе типа РМ. Уровень
действующего значения выходного напряжения такого прибора может быть выбран любым в диапазоне от 24 до 200В.
При этом действующее значение пульсаций выходного напряжения не должно превышать 3В. Подобные преобразователи
могут быть с успехом использованы для питания любых активных нагрузок, в качестве дешевой замены
традиционным дорогим силовым трансформаторам большой мощности (например, для запитки клиплайта). 21.10.1998 – Начаты работы над разработкой схемы и конструкции электронного стартера для люминесцентных лам. Предполагается, что не смотря на относительно высокую стартовую цену этого изделия, оно позволит обеспечить:
23.10.1998 – Закончена работы над новой платой сбора для низкоуровневых сигналов,
которую предполагается использовать для замены стандартных термопарных каналов экспериментальных стендов
программы РАСПЛАВ. Плата позволяет обеспечить разрешение до 16 разрядов на диапазоне входного сигнала 40мВ
в условиях высокого уровня помех. Она имеет симметричную структуру состоящую из двух одинаковых узлов.
Каждый из узлов имеет по четыре гальваническиразвязанных канала, выполненных на базе AD102JY и работающих
с единичным усилением. Выходы каждого из AD102JY соединены с одним из входов сигма-дельта АЦП AD7731BN по
псевдодифференциальной схеме. Оба узла обслуживаются периферийным микроконтроллером Z86E08PSC12, который
размещен на этой же плате и выполняет функции по управлению обоими узлами. Кроме того, этот же процессор
обеспечивает первичную обработку информации по каждому из каналов платы, а также поддерживает обмен информацией
с ведущим процессором крейта, в котором размещается эта плата. 14.10.1998 – Начаты работы над новой версией пускозащитного устройства (ПУ) типа ПУ2.
Новое устройство, в отличии от ПУ выпускаемых в настоящее время стандартно, должно всегда поддерживать на
подключенной к нему нагрузке напряжение на уровне 220В и менее, не зависимо от изменения напряжения в сети.
Если сетевое напряжение повышенно – на нагрузку будет выдаваться 200В, если напряжение в сети понижено - оно
без изменений будет подаваться на нагрузку. Если напряжение в сети достигает критического низкого уровня, при
котором невозможен галогеновый эффект, ПУ2 обеспечит автоматическое отключение нагрузки. Функции плавного
включения/выключения нагрузки в новом ПУ сохраняются. 06.10.1998 – Завершены работы над аппаратно-программными решениями для адаптеров
RS232/MicroLAN последовательного порта стандартного персонального компьютера. Разработаны и реализованы два
типа адаптеров: с гальваническим и без гальванического разделения. Предполагается использование подобных
устройств для построения дешевых систем автоматизации и организации на их базе локальных подсистем,
обеспечивающих решение частных задач для распределенных объектов, в составе крупных систем автоматизации. 20.09.1998 – Успешно завершен штатный пуск стенда РАСПЛАВ-A-Salt в рамках программы РАСПЛАВ в РНЦ “Курчатовский Институт”. Обслуживание сбора информации на производилось модернизированной ИИС разработанной и изготовленной в НТЛ “ЭлИн”. Запуск последней очереди расширения этой системы был выполнен в июле 1998 года. Система проработала без сбоев в течении всего эксперимента. Поздравляем вех разработчиков принимавших участие в подготовке модернизированной ИИС к этому пуску. |
