27.06.2002 -По заказу компании DEFI RUSSI изготовлен специализированный контроллер для крышной газосветной установки HITACHI, который является полной копией прибора ПИ1-8-104-Р(35)-Е-Н+РВ-03, изготовленного для неонового транспаранта PHILIPS (см. 27.09.2000) . Контроллер обеспечивает: переключение семи световых рабочих каналов неонового транспаранта мощностью по 5 КВт каждый, подключенных к различным фазам электросети, в соответствии с заданным Заказчиком алгоритмом, а также реализует перевод устройства в технологический режим постоянного свечения всех рабочих каналов, полную токовую защиту всех обслуживаемых каналов переключения нагрузок, содержит специализированное реле времени с расширенным температурным рабочим диапазоном типа РВ-03-Т. Для обеспечения максимального сервиса при устранении аварийных ситуаций, связанных с выходом из строя одного из рабочих каналов контроллера, в состав его силовой схемы введен 8 резервный канал. В случае отказа любого из штатных каналов восьмой резервный канал может быть использован непосредственно для его замены. При этом последовательность отработки рабочего алгоритма не будет нарушена благодаря использованию специального аппаратно-программного решения, обеспечивающего синхронную работу резервного и аварийного каналов.
В ходе подготовки к пуску светодинамической установки управляемой контроллером ПИ1-8-104-Р(35)-Е-Н+РВ-03 по желанию Заказчика была изменена циклограмма его алгоритма, что привело к необходимости замены ведущего процессора прибора непосредственно на объекте после монтажа всей анимационной композиции. Кроме того, были увеличены до 25А номиналы силовых автоматов, включенных на выходе каждого из рабочих каналов прибора, что оказалось возможно благодаря использованию в их конструкции симисторов ТС142-80, укрепленных на охладителях О331, позволяющих коммутировать токи до 32А .
21.06.2002 -Завершена разработка двух новых приборов типа ML90 и ML90D, построенных в рамках программы создания ОЕМ-средств для организации сетей MicroLAN. В основе конструкции обоих устройств лежит однопроводной цифровой потенциометр DS2980 производства фирмы Dallas Semiconductor Corp. . Однако, если ML90 лишь обеспечивает рациональное конструктивное, электрическое и схемотехническое сопряжение этой микросхемы с линиями MicroLAN, что позволяет теперь достаточно просто реализовывать, к примеру, распределенные системы управления освещением на базе люминесцентных ламп, включенных через регулируемые балласты, как это показано в документе "Application Note 191. DS2890 and Fluorescent Lighting Control.", то устройство ML90D является уже мощным драйвером, который позволяет плавно изменять напряжение (0-60В) на любой активной нагрузке постоянного тока мощностью до 3Вт. Для этого этот прибор содержит выходной каскад, выполненный на биполярном транзисторе, управляемом цифровым однопроводным потенциометром. Питание выходного силового каскада осуществляется отдельным внешним источником, поступлением энергии которого к обслуживаемой нагрузке и управляет устройство ML90D. Такое решение позволяет обеспечить плавную регулировку мощности различных низковольтных устройств: пневмоклапанов, двигателей постоянного тока (приводов, вентиляторов и т.д.), ламп накаливания, нагревателей и т.д.
Начало поставок новых устройств ожидается в сентябре 2002 года.
15.06.2002 - Закончена плановая модернизация информационно измерительная системы Тритон (см. 30.04.2002). В результате ее проведения система доработана в полном объеме (который был изначально предусмотрен Техническим Заданием на нее) и подготовлена к сопровождению 8 экспериментальных секций в долговременном ресурсном режиме. Все элементы системы, включая системную линию связи CAN, смонтированы и проверены непосредственно на месте эксплантации - реакторе ИР8. Программное обеспечение, реализованное на базе программного комплекса D_Lab, сконфигурировано специально для проведения экспериментов в полномасштабном режиме. Предполагается, что подключение датчиков и исполнительных устройств визуального и звукового предупреждения, входящих в состав подсистемы аварийной и предупредительной сигнализации, будет произведено в течение сентября 2002 года, а уже с октября начнется полномасштабная эксплуатация ИИС
11.06.2002 - В полном объеме завершен монтаж оборудования новой АСУТП Дидра2 (см. 02.11.2001) для первой технологической линии технологической установке ДИДРА. Большая задержка в сроках подготовки к пуску связана с совмещением замены системы автоматизации с демонтажем полностью изношенного оборудования установки, а также с полным изменением измерительных и силовых кабельных трасс и электрической схемы установки в целом. В настоящее время закончен монтаж электрического шкафа симисторного управления, выполнена в полном объеме установка электроарматуры, все измерительные и управляющие цепи подключены к элементам сопряжения с объектом АСУТП, проложены 1-Wire-шины для первой линии установки и общая системная магистраль CAN. Теперь предстоят работы по полному тестированию кабельных трасс, датчиков и нагревателей первой линии, а также пробные пуски контуров управления технологическим оборудованием установки. Планируется, что в полном объеме запуск первой модернизированной линии должен состояться в конце августа 2002 года.
05.06.2002 - Закончены работы по созданию системы индикации и регистрации основных параметров растворного реактора АРГУС (см. 03.03.2002). С использованием лабораторной ветви CAN и компьютеров, предоставленных Заказчиком, собрана и испытана на ресурс в 200 часов рабочая конфигурация системы. Произведена регулировка и калибровка всех аналоговых измерительных каналов, а так же проверка работоспособности входных дискретных каналов обоих типов (схема ОК и +24В). Выполнено тщательное тестирование всех узлов системой шины и логических комбинаций, реализуемых сопровождающей программной оболочкой верхнего уровня. Система передана непосредственно на обслуживаемый реактор для проведения монтажных работ по ее соединению с реальными датчиками и вторичными нормализаторами.
01.06.2002 - Обновлены горячие новости НТЛ "ЭлИн".
30.05.2002 - Возобновлен ранее прерванный процесс сертификации аппаратно-программного комплекса ТhermoChron Revisor в ФГУ "РосТест-МОСКВА". В настоящее время уже подготовлены "Технические условия" и "Описание типа средства измерения". Проводится необходимый объем работ по разработке "Руководства по эксплуатации", "Методики поверки" и "Технических условий".
Кроме того, совместно с Научно - Испытательным Центром "САМТЭС" инициирована процедура получения гигиенического заключения на приборы ТЕРМОХРОН, выполненные в корпусах MicroCAN-F5. В данный момент производится сбор документов, необходимых для ее реализации.
23.05.2002 - Закончены работы над полной версией специализированного автономного прибора, выполняющего функции сборщика информации, под наименованием iButton Data Logger (см. 28.11.2001), укомплектованного программным обеспечением, предназначенным для считывания данных, накопленных многочисленными территориально рассредоточенными стационарно закрепленными устройствами ТЕРМОХРОН, с целью их последующего переноса на персональный компьютер для дальнейшей обработки и архивирования. Эта модификация прибора имеет обозначение ТhermoChron Data Logger. Новое устройство имеет емкость энергонезависимой памяти объемом 2Мбит, достаточной для хранения информации от 91 устройства ТЕРМОХРОН. Для удобства работы оператора имеется встроенный мозаичный ЖКИ с подсветкой, звуковой пъезоизлучатель и клавиатура. Питание прибора осуществляется от 3 пальчиковых элементов типа ААА. Обмен между обслуживаемым устройством iButton и прибором-сборщиком осуществляется в режиме Overdrive, что увеличивает быстродействие взаимодействия на однопроводной шине до 142Кбит/сек. Скорость обмена при считывании информации из внутренней энергонезависимой памяти прибора в память персонального компьютера, реализуемая через стандартный СОМ-порт, составляет 57400бод. Сопровождение прибора со стороны персонального компьютера обеспечивается специализированной программой ThCh_DL, которая непосредственно реализует процесс передачи и архивирования информации, считанной из его встроенной памяти. Формат получаемых при этом файлов является аналогичным формату кодовых файлов, легальных для обработки и визуализации последней версией 2.1 аппаратно-программного комплекса ThermoChron Revisor. При этом, в отличие от механизма, реализуемого прибором сборщиком предыдущей разработки ТhermoChron MiniLogger, у нового прибора нет ограничений по объему сохраняемой дополнительной памяти любого из обслуживаемых устройств ТЕРМОХРОН.
ТhermoChron Data Logger позволяет также индицировать в полном формате индивидуальный идентификационный номер обслуживаемого температурного логгера и имеет функцию перепрограммирования внутренних установок "таблетки" с целью изменения выбранного ранее рабочего алгоритма. При реализации этой функции процессор прибора выполняет перенос новых установочных значений из памяти встроенной образцовой "таблетки" в память установок обслуживаемых приборов iButton, с учетом синхронизированной задержки начала измерений во всех программируемых таким образом устройствах ТЕРМОХРОН.
Поскольку все выпускаемые на сегодняшний день разновидности приборов DS1921 имею одинаковую конфигурацию внутренней памяти, прибор-сборщик ТhermoChron Data Logger позволяет обслуживать устройства ТЕРМОХРОН любых модификаций.
Начало поставок новых приборов ожидается в июле-августе 2002 года.
18.05.2002 - По заказу фирмы "Алан Сервис", разрабатывающей антураж бара ШПИЛЬКА, изготовлен набор контроллеров для обслуживания аргоновых светодинамических транспарантов. Один из них ПИ1-5-217-Р-С-Н, является обычным контроллером для управления прерыванием свечения газонаполненых трубок, построенных в форме стрелок обозначающих выход из помещения. Он реализует комплекс переключений из накоплений и бегущего огня с изменяемой скоростью. Другой контроллер ПИ32-12-222-Р-С-Н выполняет отработку набора сложных алгоритмов переключения и переливания для 12 сегментов круга оформления подиума. Он имеет отдельный пульт управления, выполненный на базе светодиодного табло и кнопок, и реализует 25 различных режимов переключения и переливания (включая 7 комплексов). При этом, пользователь может изменять как скорость переключения каждого из режимов, так и скорость его переливания, а также запоминать любую выбранную комбинацию, благодаря встроенной в прибор энергонезависимой памяти. Все выходные каналы контроллера имеют специальные разрядные цепи - снаберы, благодаря которым возможна отработка любых режимов плавного переливания, отрабатываемых его программой.
14.05.2002 - Завершена разработка нового прибора типа ML06I-#, построенного в рамках программы создания ОЕМ-средств для организации сетей MicroLAN. Это устройство является конгломератом, объединяющим в одном корпусе функции сразу двух разработанных ранее ОЕМ-приборов для систем MicroLAN: двухканального сетевого однопроводного элемента ML07Р и приемных адаптеров А0011 или А0013. Подобные устройства могут с успехом обеспечить качественный контроль по двум независимым каналам входных дискретных сигналов любого типа: наличия сетевого или другого переменного напряжения любого уровня, наличия постоянного напряжения любого уровня, а так же отслеживание состояния концевиков и других датчиков типа "сухой контакт", без увеличения длинны возвратного провода однопроводной линии. Каждый из дискретных сигналов, контролируемых ML06I-#, имеет гарантированную высоковольтную оптическую развязку от однопроводной схемы управления, а значение тока, необходимое для срабатывания схемы контроля, не превышает при этом 0,1-1,0мА. Начало поставок новых устройств ожидается в июле 2002 года.
07.05.2002 - По заказу фирмы "Неоновый знак" изготовлен контроллер ПИ1-5-212-Р(23)-Е-Н, предназначенный для обслуживания сложной смешанной светодинамической композиции "Игровой Клуб". Прибор имеет три канала, рассчитанных на управление переключением неоновых трубок, и два для сопровождения анимационных эффектов, реализованных на базе светового панно, которое составлено из параллельно расположенных "ниток" двухканального шлейфа БЕЛТЛАЙТ. Контроллер отрабатывает специализированную композицию переключений, имеет климатическое исполнение для использования в расширенном диапазоне температур, рассчитан на трехфазную схему подключения обслуживаемых нагрузок, я его выходные цепи оформлены защитными автоматами.
30.04.2002 - После успешно завершенной ресурсной эксплуатации, длительностью 500 часов, по обслуживанию экспериментальной секции ТВЭлов в канале исследовательского реактора ИР8 на мощности в 5МВат (см. 26.03.2002), информационно измерительная система Тритон возвращена на плановую доработку. Модернизация ИИС обеспечит проведение испытаний сразу на восьми экспериментальных секциях с дополнительным контролем параметров смещения топлива и реализацией полнофункционального алгоритма аварийной и предупредительной сигнализации по всем 64 основным контролируемым параметрам. Кроме того, количества мест операторов (на базе персональных компьютеров) будет увеличено до двух. Ожидается, что плановая модернизация будет закончена в середине июня, после чего начнется полномасштабный монтаж системы в полном объеме всех каналов входящих в состав ИИС для долговременного ресурсного сопровождения 8 экспериментальных секций.
28.04.2002 - Обновлены горячие новости НТЛ "ЭлИн".
24.04.2002 - По заказу ярославского Фонда Культуры ко дню города Ярославль подготовлен набор мощных реле времени (РВПУ3-04-56-7,0+ФЗ-2,2-Л, РВПУ3-04-56-3,0-Л и РВПУ5-04-56-7,0+ФЗ-5,0-Л) для обслуживания светильников подсветки нескольких памятников истории и архитектуры. Каждый из изготовленных приборов предназначен для обслуживания мощной трехфазной нагрузки составленной из галогенных светильников и металлогалогенных ламп, и имеет специальные защитные цепи обеспечения льготного режима эксплуатации обслуживаемой световой нагрузки. Все устройства выполнены в исполнении для использования в сложных климатических условиях, а их рабочие каналы защищены мощными автоматами. Конструкция корпусов каждого из приборов разработана специально с учетом того, что они будут размещены внутри плоских электрических шкафов.
18.04.2002 - Закончена разработка версии 1.0 программы TempReg, которая предназначена для решения задачи поддержания в автоматическом режиме температуры на заданном уровне при применении комбинации однопроводных цифровых термометров и коммутационных устройств, работающих под управлением персонального компьютера. Этот программный продукт рассчитан на организацию до 32 независимых логических петель управления силовым оборудованием, каждая из которых отрабатывает процесс регулирования в соответствии с выбранным установочным значением и показаниями однопроводного датчика температуры. Пользователь может задать индивидуально для любой петли произвольные установочные значения температуры, поддержание которых система будет отрабатывать в автоматическом режиме, используя вычислительные ресурсы персонального компьютера. Программа TempReg рассчитана на сопровождение цифровых термометров ML20# любого типа, каждый из которых связан с отдельной микросистемой ML07S (или ее аналогом, собранным на базе однопроводного устройства ML07Р и адаптеров соответствующих типов), управляющей переключением одной из единиц силового оборудования, обеспечивающего изменение температурного режима. При этом, возможно, организовать включение силового агрегата при нахождении измеренного значения температуры выше (охладитель, например, вентилятор) или ниже (нагреватель любого типа) заданного установочного значения. Кроме того, программа TempReg индицирует факты включения/выключения обслуживаемого оборудования, а также с заданным пользователем интервалом сканирует выходные сигналы от датчиков контроля его работоспособности, сигнализируя об аварийных ситуациях, зафиксированных в работе используемых силовых агрегатов.
С помощью этого программного продукта можно также получать временную развертку температур, регистрируемых цифровыми термометрами, в составе любого из контуров регулирования, а также с целью дальнейшей обработки сохранять в отдельном файле полученные ими значения с соответствующими им временными метками. При этом, пользователь имеет возможность самостоятельно изменить границы визуализируемого графического диапазона по любой из осей, выбрать цвет выводимого графика, задать темп опроса каждого датчика, а также ввести текстовый комментарий, информирующий оператора об особенностях сопровождаемого каждым из термометров контура регулирования. Кроме того, программа TempReg позволяет модифицировать значения параметров узла активной подтяжки, реализованного в адаптерах ML97#-##, и сохранять выбранную пользователем конфигурацию в следующих рабочих сессиях, что обеспечивает возможность надежного обслуживания проблемных однопроводных линий, содержащих контура регулирования температуры, реализованные на базе любых устройств ML##.
Программа TemрReg реализует также алгоритм коррекции регистрируемых температурных значений. Так зафиксировав показания любого из термометров семейства ML20# в двух разнесенных точках рабочего диапазона, а также соответствующие им показания образцовых приборов измерения температуры, автоматически рассчитываются линейные коэффициенты коррекции смещения (А) и наклона (М), используя которые программа TemрReg затем всегда воспроизводит более точные значения температуры.
Начало поставки CD-диска с защищенными индивидуальными реализациями новой программы намечены июль месяц 2002 года.
12.04.2002 - Для обслуживания светодинамического панно, реализуемого фирмой Анонс по заказу одного из торговых комплексов Москвы, состоящего из горизонтальных и вертикальных полос, образованных цветными световыми гирляндами из ламп накаливания, изготовлен трехфазный контроллер типа ПГ1-8-210-Р(56)-Е-Н. Этот прибор реализует сложный комплекс переключения обслуживаемых нагрузок с учетом необходимости общего потребления в каждый момент времени всем транспарантом не более 13КВат. Прибор выполнен в исполнении для использования в сложных климатических условиях. Все его рабочие каналы защищены мощными автоматами, а конструкция корпуса разработана специально с учетом того, что прибор будет размещен в составе плоского электрического шкафа.
08.04.2002 - По заказ подольской фирмы ВАС изготовлено 84 бескорпусные конструкции ПГ1-3-206-Р(20)-С-Н для построения на их базе мощных трехканальных, трехфазных контроллеров переключения световой активной нагрузки. Будущие устройства предназначены для переключения по заданному алгоритму, скорость отработки которого может быть изменена по 16 градациям четырехпозиционным механическим переключателем, рядов люстр в сети интерьерных магазинов Подмосковья "Наш Дом". Защита выходных каналов контроллеров, изготавливаемых Заказчиком из поставленных полуфабрикатов, выполняется качественными защитными однофазными автоматами класса "В" на 16А. Однако, при замене ламп накаливания в обслуживаемых светильниках, которая не редко производится персоналом магазинов без отключения контроллера, часто возникает ситуация сходная с коротким замыканием. Поэтому, с целью максимального снижения вероятности выхода из строя силовых симисторов, выходные каскады всех поставляемых конструкций-заготовок оформляются 30А охладителями (О331) с установленными на них мощными триаками ТС142-80-8.
04.04.2002 - Обновлены горячие новости НТЛ "ЭлИн".
03.04.2002 - Началась процедура бесплатного обновления реализаций версии 2.1 программы ThCh_R, для всех клиентов, которые приобрели этот продукт в период с октября 2000 года до февраля 2002 года. Программа ThCh_R является неотъемлемой частью аппаратно-программного комплекса ThermoChron Revisor, который обеспечивает полный цикл обслуживания устройств температурного мониторинга ТЕРМОХРОН модификаций DS1921L-F5# . Для реализации процедуры замены программного обеспечения каждый из пользователей должен предоставить краткое резюме об своих впечатлениях от работы с комплексом и указать регистрационный номер адаптера однопроводной линии, входящего в его состав. Если этот номер совпадает с номером в клиентской базе данных, заполняемой НТЛ "ЭлИн" , пользователь получает спецально подготовленный для него CD-диск с реализацией новой версии программы ThCh_R, легальной для работы только в рамках приобретенных им аппаратных средств. Процедура обмена будет продолжаться до 1 июля 2002 года.
