31.08.2012 - В рамках развития комплекса iBRCG продолжаются работы по созданию и испытаниям, а также по разработке программных средств поддержки для различных модификаций шлюза MLGWINET (см. 29.07.2011). Шлюзы MLGWINET позиционируются в рамках развития комплекса iBRCG, как клиентские устройства глобальной сети Internet или локальных сетей Ethernet, исполняя роль основы станций мониторинга, осуществляющих передачу данных от 1-Wire-сетей регистраторов ТЕРМОХРОН (DS1921#) или iBDL (DS1922#, DS1923, DS2422).
Основой конструкции шлюзов семейства MLGWINET является специально доработанный пластиковый разборный корпус G212C из поликарбоната с прозрачной верхней крышкой производства фирмы Gainta Industries Ltd. Конструктив шлюзов MLGWINET совпадает с конструктивом шлюза MLGW06, используемого с 2005 года в качестве базового элемента станций мониторинга комплекса iBRCG при передаче данных по каналам GSM/GPRS. Внутри корпуса любого шлюза MLGWINET размещена несущая печатная плата. Прозрачная верхняя крышка позволяет осуществлять визуальный контроль состояния индикационных светодиодов несущей платы. Установленные на корпусе шлюза гермовводы, предназначенные для герметичного ввода кабеля связи с 1-Wire-магистралью и проводов от внешнего источника питания. Посредством краевого разъёма формата PCI Express базовый модуль MiniCore соответствующей модификации соединяется с несущей платой, что позволяет ему взаимодействовать с её CMOS-совместимыми цифровыми узлами. Устройство MLGWI-ET, реализующее обмен по проводному каналу Ethernet, построено на базе компактного модуля MiniCore RCM6710 производства компании Digi International Inc., основу которого составляет специализированный чип Rabbit 6000, со встроенной SRAM и 10/100Base-T Ethernet-функциональностью, работающий на частотах до 162,5 МГц. Устройство MLGWI-WF, реализующее беспроводной радиоканал WiFi передачи данных по протоколу TCP/IP, построено на базе компактного модуля MiniCore RCM5600W производства компании Digi, с встроенными функциональными возможностями беспроводной связи в рамках стандартов 802.11 b или g. На противоположной стенке корпуса шлюза модификации MLGWI-WF установлен разъём подключения внешней WiFi-антены, а на боковой грани корпуса шлюза модификации MLGWI-ET установлен гермоввод подключения кабеля магистрали Ethernet. Функционирование каждого из шлюзов семейства MLGWINET обеспечивается специализированной программой, которая непосредственно реализует функции мониторинга объекта по 1-Wire-сети iB‑регистраторов. Остальные узлы устройств MLGWINET подчинены соответствующим встраиваемым модулям компании Digi.
В настоящее время уже завершена разработка принципиальных схем шлюзов MLGWINET, проработка компоновки их несущих печатных плат и конструктива корпуса. Полностью работы по данному проекту планируется завершить во второй половине 2013 года.
23.08.2012 - После многочисленных обращений пользователей технологии ML-OEM НТЛ “ЭлИн” возобновляет поддержку программы ML_Reg, которая была популярна с 2002 года, в том числе под наименованием TempReg (см. 18.04.2002), а в 2009 году была исключена из списка доступных программных продуктов (см. 29.01.2009). Программа ML_Reg обеспечивает поддержку автоматического режима отработки заданных температурных уставок любых процессов, температура которых контролируется термометрами семейства ML20#/ML20#+, благодаря переключению электрооборудования, реализуемого посредством ключей-приводов семейства ML07S, при условии, что эти устройства ML-OEM соединены в 1-Wire-сеть и работают под управлением мастера, построенного на базе персонального компьютера. Кроме того, программа ML_Reg индицирует факты включения/выключения обслуживаемого оборудования, а также с заданным пользователем интервалом сканирует выходные сигналы от датчиков контроля его работоспособности, сигнализируя об аварийных ситуациях в работе, используемых силовых агрегатов, зафиксированных встроенными детекторами ключей-приводов ML07S.
Также как и для других программных продуктов поддержки средств ML-OEM НТЛ “ЭлИн” выполнила тестирование текущей штатной модификаций программы ML_Reg, специально для её эксплуатации, как в 32-разрядных, так и в 64-разрядных операционных средах платформы Windows ХР(SP2)/Vista/7/2008(Server) (см. 24.11.2011). Поэтому теперь любой из пользователей адаптеров семейства ML-OEM, изготовленных НТЛ "ЭлИн", имеет право на свободный доступ к текущей версии программы ML_Reg. Загрузка программы ML_Reg возможна с посвящённой этому продукту страницы сайта НТЛ "ЭлИн". Для получения пароля доступа к инсталляционной версии программы, необходимо обратиться в НТЛ "ЭлИн" и зафиксировать факт приобретения любого из ML-адаптеров класса ML97U, ML97G, ML97L, ML94F, ML94R, ML94L.
Кроме того, в настоящее время инициированы работы по модернизации программы ML_Reg с целью расширения перечня коммутационных устройств, которые может обслуживать этот продукт. Планируется, что помимо ключей-приводов ML07S, пользователи ML_Reg смогут использовать для коммутации нагрузок различные модификации устройств семейств ML06# и ML13#. Также, в рамках процедур по упорядочиванию документации сопровождения средств ML-OEM (см. 02.08.2012), инициирована работа по подготовке полноценной инструкции по эксплуатации программы ML_Reg.
17.08.2012 - В рамках реализации продолжительного проекта, связанного с модернизацией корпоративного сайта НТЛ “ЭлИн” (см. 20.07.2012, 26.04.2012, 03.02.2012, 08.09.2011, (автоматическое смещение на соответствующие новости)), выполнена большая работа по модификации и коррекции содержимого разделов «О нас», «Новости» и «Контакты».
Значительным изменениям подвергся раздел «О нас». Это вызвано свершившимися в последнее время большими изменениями в структуре и организации НИЦ “Курчатовский Институт”, в состав одного из подразделений которого входит НТЛ “ЭлИн”. Кроме того, пересмотрено содержимое этого раздела. Теперь он содержит значительно больше информации по актуальным направлениям, в рамках которых сегодня развивается лаборатория. А фрагменты, посвященные истории и прошлой деятельности лаборатории, существенно сокращены.
Раздел «Новости» снабжён новым удобным механизмом навигации, построенным на базе особой календарной структуры. Все новости упорядочены по отдельным файлам. Устранены некорректные перекрёстные ссылки между отдельными новостями. Исправлено более 700 ссылок вдоль всего теста корпоративных новостей за 1998…2012 годы.
Раздел «Контакты» укомплектован переработанным разъяснением особенностей поиска проходной НИЦ “Курчатовский Институт” и новыми наглядными схемами прохода и проезда к ней. Также раздел теперь содержит чрезвычайно наглядный фрагмент панорамы в месте проходной НИЦ “Курчатовский Институт”, что позволяет весьма удобно ориентироваться нашим посетителям.
09.08.2012 - После опытной эксплуатации тестовой пилотной партии мобильных автономных средств поддержки регистраторов iButton - трансиверов iB‑MT, включая модификации iB‑MT‑Service и iB‑MT‑Escort (см. 09.02.2012), инициирована программа существенной аппаратно-программной модернизации этих перспективных приборов. Проведение работ по модернизации трансиверов iB‑MT, определяется необходимостью существенного упрощения процедуры ввода и коррекции значений конфигурационных параметров, определяющих порядок их функционирования. В настоящее время значения конфигурационных параметров задаются посредством специальных SMS-запросов, поступающих на телефонный номер SIM-карты трансивера iB‑MT. Подобные SMS-запросы, могут быть сформированы с обычного сотового телефона или с центральной станции комплекса iBRCG. Такое решение оказалось сложным, затратным и неудобным для конечных пользователей. Поэтому необходимо дополнить электронную схему прибора iB‑MT специальным узлом встроенного USB-драйвера. Предполагается, что модернизированный вариант трансивера будет сопрягаться через такой узел со стандартным USB-портом компьютера, оснащённого специальной программой-конфигуратором. Интуитивно понятная пользовательская оболочка такой программы, позволит не только легко вводить и корректировать значения конфигурационных параметров прибора, но также осуществлять полезные сервисные функции, доступ к которым ранее также был возможен только посредством использования SMS-запросов. К таким сервисным функциям относятся: получение сведений о состоянии баланса SIM-карты, контроль степени заряда встроенного аккумулятора, коррекция хода встроенного узла часов реального времени и т.д. Решение о подобной схемотехнической модификации трансивера iB‑MT, полностью вписывается в используемую в настоящее время конструкцию его корпуса. Поскольку такой корпус уже имеет отдельный USB-разъём сопряжения со стандартным USB-портом компьютера для целей подзарядки встроенного в прибор аккумулятора.
Следует отметить, что, не смотря на оснащение модернизированных вариантов трансиверов iB‑MT более удобным механизмом работы с конфигурационными параметрами через USB-порт компьютера, механизм задания значений конфигурационных параметров посредством специальных SMS-запросов будет сохранён. Эта функция представляется достаточно полезной в случае, если прибор эксплуатируется в полевых условиях, где нет доступа к компьютеру.
Кроме того, серьёзной доработке подверглась схемотехника кнопки блокировки режима сопровождения модификации трансивера iB‑MT‑Escort, что обеспечило её более надёжное срабатывание, а также схемотехника узла заряда встроенного аккумулятора, реализующая теперь более эффективный алгоритм его заряда.
02.08.2012 - В рамках программы обновления информационных ресурсов, связанных с поддержкой продвижения технологии бюджетных 1-Wire-сетей и 1-Wire-систем автоматизации (см. 26.04.2012 и 20.07.2012), инициирована рутинная процедура по упорядочиванию документации сопровождения средств ML-OEM. Проводимые при этом действия касаются непосредственно описаний на аппаратные средства семейства ML-OEM и инструкций по эксплуатации тестовых программ поддержки технологии применения устройств ML-OEM, а также общих информационных и справочных документов, связанных с поддержкой этой технологии. Предполагается, что огромная работа по модификации и переработке документации на средства ML-OEM будет вестись постепенно, и завершится полностью только к середине 2013 года. В настоящее время уже выполнены работы по коррекции описаний всех ML-адаптеров, а также некоторых ведомых устройств семейства ML-OEM, включая: ML20#, ML18, ML20#+, ML18A+, ML81A, ML11A, ML81B, ML05, ML07P, ML13P. При этом в текстах всех документов, связанных с поддержкой технологии ML-OEM, устраняется множество ошибок и погрешностей в изложении и терминологии, которые были выявлены за продолжительный период практической эксплуатации элементов ML-OEM. Исправляются неточные значения технических характеристик и параметров. Осуществляется замена устаревших принципиальных схем и схем размещения электронных компонентов на платах устройств семейства ML-OEM. Вдоль всего текста описаний и инструкций заменяются на актуальные ссылки на документы и информационные ресурсы, содержащие сведения, необходимые для понимания работы элементов технологии ML-OEM. Также вносится множество дополнений (включая графические материалы), уточнений и разъяснений различных «узких» мест функционирования и программирования для конкретных элементов ML-OEM. Вся эта большая рутинная деятельность по доводке и пополнению документации на средства ML-OEM осуществляется НТЛ “ЭлИн”, поскольку является актуальной и востребованной многочисленными пользователями этой технологии, интерес к которой не ослабевает уже на протяжении почти 15 лет.
25.07.2012 - В настоящее время макросами для документирования результатов, накопленных в памяти регистраторов iButton, разработанными НТЛ “ЭлИн” (в том числе продуктами ThCh_Pr, ThCh_MG, iBDL_Pr, iBDL_MG, iBDL_Sys), пользуются более тысячи пользователей, работающих с приложениями Microsoft Office 2003, XP, 2007, 2010. Причём в последнее время при эксплуатации таких макросов у пользователей практически не наблюдалось проблем, поскольку большинство ошибок было выявлено и устранено, в том числе при активном участии пользователей, уже в первые два года эксплуатации этих популярных приложений обработки результатов. Однако с июня 2012 года компания Microsoft начала выпуск обновлений для своих операционных систем Windows, автоматически устанавливаемых через Интернет, которые приводят к некорректной работе продуктов OpenOffice (включая программу Excel), если сам пакет OpenOffice не был обновлён пользователем. Причём обновление пакета OpenOffice, в отличие от обновления операционной системы Windows не выполняется автоматически через Интернет, а может быть выполнено пользователем только самостоятельно (вручную). Такая ситуация привела к массовому обращению пользователей в службу поддержки НТЛ “ЭлИн” с целью получения помощи для выхода из сложившейся ситуации. Поэтому был подготовлен специальный документ, подробно разъясняющий пути разрешения подобной ситуации, связанной с необходимостью своевременного обновления приложения OpenOffice для обеспечения корректного функционирования макросов генераторов графиков и генераторов отчетов от НТЛ “ЭлИн”
20.07.2012 - Вслед за кардинальной модернизацией раздела «Технология 1‑Wire‑сетей» сайта (см. 26.04.2012) значительной коррекции подверглась концепция НТЛ “ЭлИн”, связанная с продвижением 1‑Wire‑продуктов экономичной автоматизации. Новые положения этой концепции теперь закреплены в подразделе «НТЛ "ЭлИн" и 1‑Wire». Особо отмечено, что до 2005 года НТЛ "ЭлИн" собственными силами выполняла разработку завершённых проектов 1‑Wire‑сетей разнообразной конфигурации под заказ. Реализация подобных проектов 1‑Wire‑систем автоматизации для конкретных объектов, как правило, осуществлялась на базе устройств семейства ML‑OEM. Причём вместе с созданием аппаратной части таких систем производилась разработка индивидуального программного обеспечения для поддержки их функционирования в соответствии с требованиями конкретного заказчика. Теперь же НТЛ "ЭлИн" полностью прекратила исполнение любых индивидуальных проектов, связанных организацией 1‑Wire‑систем. Также НТЛ "ЭлИн" более НЕ выполняет разработку программного обеспечения для 1‑Wire‑сетей под заказ, а только изготавливает и поставляет аппаратные средства ML‑OEM для самостоятельного построения 1‑Wire‑сетей, а также разрабатывает и предлагает конечным пользователям аппаратно‑программные средства для обслуживания и поддержки отдельных регистраторов DS1921/DS1922/DS1923 и самописцев iBDL, а также систем мониторинга и сигнализации, построенных на базе этих 1‑Wire логгеров. При этом ранее созданные НТЛ "ЭлИн" завершённые программные средства ML‑OEM для персонального компьютера, позволяют выполнять эффективное тестирование и поддержку аппаратных средств, изготовляемых НТЛ "ЭлИн" в рамках проекта ML‑OEM. Используя эти программы, пользователь устройств ML‑OEM всегда может оперативно проверить, как правильность работы самостоятельно собранной им системы, так и корректность функционирования любого из входящих в её состав ML‑абонентов, а после этого выполнить разработку собственного программного обеспечения, предназначенного для поддержки функционирования конкретной 1‑Wire‑системы, реализованной на базе устройств семейства ML‑OEM. Такой подход к разработке 1‑Wire‑систем обусловлен, в том числе, полной открытостью всех программных средств поддержки для любого 1‑Wire‑приложения или всякого 1‑Wire‑компонента, что позволяет каждому пользователю самостоятельно разработать собственные программы с использованием удобных именно ему средств и языков программирования, которые будут учитывать все нюансы конкретной задачи автоматизации, решаемой с использованием устройств ML‑OEM.
Именно с целью утверждения изложенной выше концепции была выполнена большая работа по подготовке отдельного высокоинформативного раздела «Применение устройств ML‑ОЕМ», который должен существенно облегчить потенциальным пользователям средств ML‑OEM решение стоящих перед ними конкретных задач автоматизации.
17.07.2012 - Вначале 2009 НТЛ “ЭлИн” исключила из программы поставок восьмиразрядный модуль дискретного ввода/вывода с гальваническим разделением типа ML08D# (см. 29.01.2009). Такое решение определялось заказным характером структуры этого устройства (т.е. по существу схему каждого конкретного изделия под маркой ML08D# перед его изготовлением определял непосредственно сам Заказчик). Возможность такого подхода определялась тем обстоятельством, что электрическая схема устройства ML08D# содержит на входе каждого канала, входящего в состав этого изделия, микросхемы восьмиканального порта ввода/вывода с 1‑Wire‑интерфейсом типа DS2408S, универсальный узел обслуживания входного или выходного сигнала. Причём различных схемотехнических реализаций таких узлов может быть до четырёх вариантов. Поэтому пользователь при заказе изготавливаемого для него устройства ML08D# самостоятельно определял, какой именно вариант структуры входного узла будет сформирован изготовителем по каждому из восьми индивидуальных каналов устройства ML08D#. Такой подход представлялся излишне хлопотным и затратным для изготовителя, и от производства этого изделия было решено отказаться. Однако его популярность оказалась столь высокой среди постоянных Заказчиков устройств семейства ML‑OEM, что по существу выпуск изделия ML08D# с 2009 года и не прекращался, не смотря на объявление об его исключении из списка поставляемых устройств. Теперь НТЛ “ЭлИн” возвращает устройство ML08D# в список доступных ведомых абонентов семейства ML‑OEM под названием многоканальный порт дискретного ввода/вывода с заказной структурой ML08D##. В настоящее время ведётся проработка документации на это изделие, а также утверждается его спецификация. Предполагается, что устройство ML08D## штатно будет доступно, уже начиная с осени 2012 года.
13.07.2012 - Завершаются работы над новым приспособлением iB‑Printer, реализующим получение чека с отчётом о результатах мониторинга, накопленных в памяти регистраторов iButton модификаций DS1921G/Z и DS1922L/DS1923 (см. 11.11.2011). В качестве базы для этого решения выбрана новая модель автономного мобильного принтера типа CMP‑20 Mobile Printer от ведущего поставщика этого типа оборудования компании Citizen. Проработано конструктивное решение приспособления iB‑Printer. Оно будет представлять собой пластиковый футляр с двумя кнопками и тремя светодиодами, на трех гранях которого смонтированы кабели подключения обеспечивающие: информационный обмен с принтером (по интерфейсу RS232), питание устройства от аккумулятора принтера, зонд типа DS1402RP8 для информационного сопряжения с корпусами MicroCAN обслуживаемых “таблеток”‑регистраторов iButton. Основой схемы приспособления iB‑Printer является малопотребляющий универсальный микроконтроллер, оснащённый большим сегментом энергонезависимой памяти управляющего кода. Для промежуточного хранения данных, считанных из памяти логгеров iButton, использована отдельная микросхема FRAM. Предполагается, что для получения отчётного чека пользователь приспособления iB‑Printer должен подключить его к принтеру, а затем коснутся корпуса тестируемо регистратора зондом. В момент касания исполняется перенос данных из памяти логгера в память приспособления iB‑Printer, а также обработка полученной информации. После этого пользователь нажатием на особую клавишу запускает распечатку отчетного чека. Разработан формат отчётного чека, содержащий исчерпывающую информацию о логгере конкретной модификации, из памяти которого были считаны результаты мониторинга, а также параметры исполняемой им сессии. Фрагменты, отвечающие за результаты мониторинга, исполненного таким логгером, представляют собой символьные описания интервалов выходов контролируемых величин за заданные пределы. Планируется, что поставки нового приспособления iB‑Printer, как в комплекте с принтером, так и без принтера, должны начаться уже в самом начале следующего 2013 года.
10.07.2012 ‑ Обновлён ряд свободно доступных программных продуктов предназначенных для поддержки технологий ТЕРМОХРОН и iBDL. В том числе:
  1. Обновлённая версия программы iBDLR_Demo, обеспечивающей обслуживание файлов с копиями памяти регистраторов iBDL (модернизирована графическая визуализация, устранены ошибки преобразования, исправлены неточности интерфейса пользователя).
  2. Образ заполнения Flash‑карты для считывателя iB Flash версиями демонстрационных программ представления данных, полученных от регистраторов iButton (в связи с обновлением программы iBDLR_Demo).
  3. Новый комплект драйверов для адаптера USB‑COM типа Defender USR130+, используемого в комплектах оборудования поддержки от НТЛ “ЭлИн” (новые версии драйверов под Windows 7 (64 разряда)).
  4. Исправленные варианты программ ThCh_FG и iBDL_FG для поддержки комплексов TCFG и iBDLFG (исправлены ошибки сохранения файлов данных на FTP‑сервере).
06.07.2012 ‑ Выполнены исправления руководств по эксплуатации приборов поддержки регистраторов iButton. В том числе руководств по эксплуатации детекторов TCD и iBDLD, а также руководства по эксплуатации считывателей iB‑Flash.
Необходимость модификации руководства по эксплуатации детекторов обоих модификаций в первую очередь была связана с необходимостью конкретизации начальных условий ввода в эксплуатацию этих приборов, определяемых положением транспортной перемычки, блокирующей питание схемы устройства. Кроме того, уточнены отдельные положения порядка обслуживания детекторов тревог посредством специализированных программ обслуживания этих устройств ThCh_Det и iBDL_Det.
Исправления руководства по эксплуатации для считывателей iB‑Flash определялись в основном подробным изложением правил эксплуатации Flash‑карты, входящей в состав комплекта поставки этого прибора, что не редко вызывало проблемы у пользователей.
02.07.2012 - По заказу тверского предприятия‑изготовителя ветроэнергетических установок ИСТОК (см. 04.04.2012) подготовлен проект автономной системы мониторинга основных параметров для базовой конструкции ветроэнергетической установки. Система реализована на базе комплекса iBRCG, и предназначена для автоматической регистрации измеренных значений и передачу их на центральную станцию по каналу GSM для архивирования и дальнейшей обработки. Она включает одну центральную станцию, серверные ресурсы НТЛ “ЭлИн” и станцию мониторинга (предполагается, что со временем количество станций мониторинга будет увеличиваться). Центральная станция состоит из персонального компьютера с установленным программным модулем iB_RCG и GSM‑модема. Серверные ресурсы реализованы посредством оборудования FTP‑сервера НТЛ “ЭлИн” и определяются возможностями сервиса iB‑Viewer. Станция мониторинга выполнена на основе электронных самописцев iBDL и специализированного GSM‑шлюза MLGW06‑IBDL8‑Q‑, соединённых в локальную измерительно‑информационную сеть в соответствии с сигнальным 1‑Wire‑интерфейсом. Количество и типы самописцев iBDL в составе станций мониторинга определяются Таблицей:
№ п/п
Наименование изделия
Назначение изделия
Кол‑во, шт.
1
iBDL‑NQ‑S
Регистратор постоянного напряжения 0…56 В
1
2
iB‑Bus‑L
Регистратор температуры ‑40…+85°С
4
3
iBDL‑ЕC‑S
Регистратор скорости вращения турбины ветрогнератора
1
4
iBDL‑ЕC‑S
Регистратор скорости ветра
1
5
iBDL‑ЕС‑S
1
Конструктивно всё оборудование станции мониторинга, включая: самописцы, кабели линий связи, соединители, GSM‑шлюз, смонтированы на единой несущей, которая размещёна в отдельном выносном защищённом от внешних воздействий шкафу, установленном непосредственно рядом с мониторируемой установкой. Серверные ресурсы для архивации получаемых результатов реализованы посредством оборудования центр обработки данных НТЛ “ЭлИн” и определяются возможностями сервиса iB‑Viewer. Питание станции мониторинга обеспечивается от штатного аккумулятора мониторируемой ветроэнергетической установки. В дальнейшем после обкатки и испытаний всей системы мониторинга планируется мелкосерийное производство станций мониторинга для дистанционного контроля параметров множества других выпускаемых предприятием ветроустановок с расширением их функциональности по регистрируемым параметрам (токи заряда, разряда, нагрузки).
28.06.2012 - Завершена коррекция русскоязычных переводов Data Sheets (описаний на изделия) для всех модификаций регистраторов iButton. Необходимость этой работы определялась большим числом исправлений внесённых производителем этих уникальных логгеров, компанией Maxim Integrated, в период с осени 2011 года до весны 2012 года. При этом было устранено множество ошибок и неточностей в тексте и терминологии. Скорректированы значения параметров паразитного питания, а также большинство значений параметров и формы эпюр временных переключений сигналов информационного обмена по 1‑Wire‑интерфейсу, что определяется исполненным недавно изменением технологического цикла производства всех устройств iButton в Юго‑Восточной Азии. Также внесено множество дополнений (включая графические материалы), уточнений и разъяснений различных «узких» мест функционирования и программирования для конкретных модификаций регистраторов iButton. Отмечено, что все логгеры iButton семейства DS1922/DS1923 калибруются в ходе их аттестации с помощью эталонных приборов, отвечающих требованиям стандартов NIST (Национального Института Стандартов и Технологии, США). Кроме того, для всех регистраторов iButton уточнены обозначения, как приборов изготовленных в соответствии с директивой RoHS, которые могут содержать свинец, используемый по технологии, освобождённой от требований этой директивы, что связано с выпуском новой редакции Директивы ROHS Directive 2011/65/EU. Всего исправлено пять документов, каждый из которых связан с конкретными модификациями этих устройств:
21.06.2012 - Раздел «Примеры применения регистраторов iButton» корпоративного сайта НТЛ “ЭлИн” пополнен новым актуальным материалом по использованию устройств ТЕРМОХРОН с № 40 под названием «Рекомендации по размещению терморегистраторов в автофургоне‑рефрижераторе». Эта статья содержит некоторые полезные рекомендации по выбору места установки независимых терморегистраторов и их документальному сопровождению. Рекомендации приводятся безотносительно к характеру груза и конкретному режиму транспортировки. Эти рекомендации важны для целей проведения объективного мониторинга “температурной истории” доставки скоропортящегося груза предприятием, которому небезразлично конечное качество произведённой им продукции, поступающей к Заказчику с использованием транспортных средств. Особо отмечено, что используемые регистраторы должны быть сертифицированы в качестве средства измерения или входить в его состав. Также они должны быть зарегистрированны в ГосРеестре средств измерений, допущенных к применению в РФ. Поэтому оптимально использовать в качестве таких терморегистраторов бюджетные устройства ТЕРМОХРОН, которые входят в состав зарегистрированного в Государственном реестре средств измерений измерительного комплекса TCR. Подчеркивается, что грузоперевозчик или грузоотправитель должен иметь утверждённую инструкцию, в которой на основании экспериментальной проверки, должны быть описаны для используемых разновидностей рефрижераторов типовые схемы укладки груза, количество терморегистраторов и места их установки. Там же должны быть описаны методы крепления и пломбирования регистраторов, а также порядок сверки их индивидуальных номеров. В этой же инструкции должен быть прописан регламент проведения операций по извлечению из памяти регистраторов результатов выполненного ими мониторинга температуры, а также однозначно изложены требования к порядку и виду представления зафиксированных результатов регистрации температуры в контрольных точках в ходе доставки груза. Ссылка на данную инструкцию (регламент) или перечисленные выше требования должны быть закреплены в Договоре на доставку, заключаемом между поставщиком и перевозчиком или между получателем и перевозчиком. В конце примера по применению № 40 приведены полезные документы по затрагиваемым в этой статье вопросам.
14.06.2012 - В рамках научно‑исследовательских и конструкторских работ по разработке инновационных решений в области систем дистанционного мониторинга (а также по обслуживанию существующих систем дистанционного мониторинга) НТЛ “ЭлИн”, как подразделение НИЦ «Курчатовский Институт», запустило в работу центр обработки данных (ЦОД). Оборудование ЦОД включает в себя: веб‑сервер, сервер приложений, источник бесперебойного питания (ИБП), маршрутизаторы, концентраторы и абонентские устройства систем мониторинга. Веб‑сервер предоставляет информационную поддержку подразделениям и организациям, использующим разработки НТЛ “ЭлИн”, и является банком актуальных научно‑технических материалов, освещающих текущие работы лаборатории. Сервер приложений является основным элементом таких систем мониторинга, как система мониторинга комбинированных энергоустановок и система мониторинга энергоустановок навигационных знаков. Оборудование смонтировано с стандартной 19‑дюймовой телекоммуникационной стойке высотой 33U. При помощи маршрутизаторов и коммутаторов оборудование ЦОД, а также рабочие места сотрудников лаборатории подключены к информационным ресурсам сети НИЦ «Курчатовский институт». В настоящее время ЦОД выделены IP‑адреса сети НИЦ «Курчатовский Институт». Эти адреса используются следующим образом: один IP‑адрес для веб‑сервера; один IP‑адрес для сервера приложений; один IP‑адрес для маршрутизатора, обеспечивающего выход 10 рабочих мест в сеть НИЦ «Курчатовский Институт» и во внешние сети; четыре IP‑адреса для экспериментальных абонентских устройств мониторинга; четыре IP‑адреса для рабочих мест сотрудников, связанных с тестированием аппаратуры систем мониторинга — итого 11 адресов. Остальные IP‑адреса используются эпизодически в случае необходимости отладки распределённых сетей мониторинга, состоящих из устройств, которым требуется статический маршрутизируемый IP‑адрес, достижимый из внешних сетей. Функционирование оборудования ЦОД производится в точном соответствии с Регламентом о порядке предоставления доступа к информационным ресурсам НИЦ «Курчатовский Институт».
06.06.2012 - В рамках поддержки пользователей регистраторов iButton НТЛ “ЭлИн” подготовлены русскоязычные переводы двух популярных материалов по применению, которые были разработаны в разные годы специалистами компании Maxim Integrated, разработчика и поставщика этих уникальных логгеров. В результате документы с названиями Application Note 3809 «Exporting DS192x Logger Data from the OneWireViewer into Excel» и Application Note 219 «Exporting Thermochron Data to Excel» были транслированы специалистами лаборатории на русский язык. Их переводы содержатся в документах с названиями Application Note 3809 «Экспорт данных, собранных логгерами DS192x, из программы OneWireViewer в программу Excel» и Application Note 219 «Экспортирт данных, накопленных устройством ТЕРМОХРОН, в программу Excel», соответственно. Оба этих приложения похожи, и с некоторыми нюансами описывают процесс экспортирования отсчётов температуры/влажности, собранных логгерами семейства iButton в среду программы Microsoft Excel. Содержимое этих документов ценно для пользователей логгеров iButton, прежде всего, тем, что оно чётко регламентирует порядок и правила переноса результатов из памяти регистраторов в электронные таблицы данных популярной программы обработки результатов Microsoft Excel, специально для целей построения пригодных для печати графических зависимостей изменения во времени температуры/влажности.
31.05.2012 - НТЛ “ЭлИн”, как подразделение НИЦ «Курчатовский Институт», продолжает работы по созданию системы мониторинга для специального испытательного стенда автономных комбинированных солнечных и ветроэнергетических установок повышенной надёжности (ИС КСВУПН), построенного на территории Института (см. 29.02.2012). Завершено изготовление и запущена в эксплуатацию ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ этой системы. Она предназначена для дистанционного мониторинга фотоэлектрических систем в составе ИС КСВУПН. Вторая очередь состоит из двух станций мониторинга комплекса iBRCG, имеющих структуру сходную со структурой станций мониторинга первой очереди. Принципы функционирования станций мониторинга комплекса iBRCG, а также принципы их информационной поддержки посредством центральной станции комплекса iBRCG и сервиса iB‑Viewer, в отношении второй очереди системы мониторинга ИС КСВУПН аналогичны принципам, реализованным для первой очереди этой системы . Первая станция мониторинга второй очереди обеспечивает прецизионную регистрацию температуры поверхности полупроводниковых фотоэлектрических модулей (погрешность измерения ±0,5°C), накапливая ценную информацию о градиентах перегрева и экстремумах тепловых полей рабочих поверхностей испытываемых солнечных батарей. Основой оборудования этой станции являются усовершенствованные самописцы модификации iBDL‑600‑1, специально разработанные для этой системы мониторинга (см. 10.05.2012). Причём, учитывая большое энергопотребление самописцев iBDL‑600‑1, их питание осуществляется по специальной шине, выделенной в структуре 1‑Wire‑магистрали станции мониторинга, от отдельного блока питания. Вторая станция мониторинга отслеживает уровень напряжения, генерируемого каждым из фотоэлектрических модулей, а также контролирует общий ток, вырабатываемый этими модулями. Кроме того, в состав обоих систем мониторинга включены специально подготовленные самописцы модификации iBDL‑ЕС‑S, обеспечивающие отслеживание временно‑импульсных последовательностей сигналов, снимаемых с ротора ветроэнергетической установки или с контрольного анемометра. Количество и типы самописцев iBDL в составе каждой из станций мониторинга второй очереди системы мониторинга ИС КСВУПН определяются ниже следующими Таблицами:
Станция мониторинга комплекса iBRCG для контроля температуры фотоэлектрических панелей
№ п/п
Назначение изделия
Кол‑во, шт.
Примечание
1
Шлейф термометр iB‑BUS‑B (Датчик DS18B20)
Цифровой термометр
6
Датчик в защитной гильзе с теплоизолятором (специсполнение)
2
iBDL‑ЕС‑S
1
Регистрация частоты импульсов с анемометра посредством специализированного схемотехнического решения
3
iBDL‑ЕС‑S
Регистратор частоты вращения турбины ВЭУ
1
Регистрация частоты импульсов с ротора ВЭУ посредством специализированного схемотехнического решения
Станции мониторинга комплекса iBRCG для контроля токов и напряжений фотоэлектрических панелей
№ п/п
Назначение изделия
Кол‑во, шт.
Примечание
1
iBDL‑NB‑S
Регистратор постоянного напряжения 0…30 В
6
Регистрация UСБ1…UСБ6. Преобразователь: ДНХ‑01‑60 (вых. сигнал 0…40 мА)
2
iBDL‑NB‑S
Регистратор постоянного тока 0…30 А*
1
Регистрация IВЭУ. Преобразователь: ДТХ‑Т(50 А) (вых. сигнал 0…25 мА).
3
iBDL‑ЕС‑S
1
23.05.2012 - Существенные изменения внесены в раздел «Средства защиты для эксплуатации регистраторов iButton в жестких условиях» сайта НТЛ “ЭлИн”. В том числе:
  1. Для капсул "Thermochron protector" исключено положение об обязательности маркировке испытанных изделий внутри каждой технологической партии.
  2. Специально отмечено, что конструкция капсулы "Thermochron protector" была закреплена отдельным патентом на изобретение РФ.
  3. Уточнены значения ряда технических и эксплуатационных характеристик для iButton‑капсулы DS9107.
  4. Исправлены значения предельных эксплуатационных температур для водонепроницаемых силиконовых защитных чехлов SL50 ACC##.
  5. В подраздел «Вспомогательные средства» добавлены описания новых приёмов защиты от залива устройств ГИГРОХРОН, используемых для мониторинга влажности почвы.
Кроме того, раздел «Обязательные предосторожности при эксплуатации регистраторов iButton в корпусах MicroCAN» сайта НТЛ “ЭлИн” пополнен отдельным важным положением связанным с необходимостью защиты логгеров iButton от наведённого электростатического разряда (ESD ‑ electrostatic discharge), воздействие которого несёт «смертельную» опасность для современных полупроводниковых приборов, к числу которых принадлежат и регистраторы iButton.
16.05.2012 - Проблема снятия с производства микросхемы ветвителя 1‑Wire‑магистрали типа DS2409 остро ставит вопрос о необходимости срочной замены построенных на базе этого компонента устройств семейства ML‑OEM, реализующих функции ветвления при организации 1‑Wire‑сетей (включая: ML09, ML09A, ML09B). Для замены ветвителей DS2409 компания Maxim Integrated предлагает использовать комплексные схемотехнические решения. С учётом постулатов, изложенных в этом документе НТЛ “ЭлИн” разработала новый прибор ML06C.
Основной функцией, для реализации, которой разработано устройство ML06C является адресное подключение основного ствола магистрали 1‑Wire‑сети к локальным ветвям MAIN (так называемая основная ветвь) или AUX (дополнительная ветвь), магистрали которых подсоединены к отдельным разъёмам устройства ML06C. Кроме того, синхронно с подключением ветви AUX реализуется включение/выключение внешнего питания EXT‑POWER для этой ветви, что во многих случаях позволяет оптимизировать топологию 1‑Wire‑сети.
Для замены DS2409 были использованы: оснащённый узлом 1‑Wire‑интерфейса адресуемый ключ DS2406P, для цифрового управления или мониторинга состояния подключаемых локальных ветвей, и интегральные аналоговые ключи MAX4717 ‑ для включения или отключения 1‑Wire ветвей. Аналоговые ключи такой разновидности ‑ однополюсные/перекидные типа SPDT, с сопротивлением мах.‑ 3.5Ω и малой ёмкостью (не более 50 пФ), используются для всех трёх участвующих в коммутации ветвей устройства. Время включения/выключения при этом не превышает 100 нс.
При включении устройства оба PIO‑вывода адресуемого ключа DS2406P находятся в открытом состоянии по умолчанию, а его 1‑Wire ключ в состоянии высокого импеданса.
Для полной имитации работы коуплера DS2409P, управление двумя аналоговыми ключами, адресуемыми компонентом DS2406P, должно гарантировать, что в любой момент времени активируется (замыкается) не более одного 1‑Wire‑выхода, при том, что сам ключ DS2406P может работать с собственным PIO‑A независимо от PIO‑B. Однако даже при одновременном включении PIO‑A и PIO‑B отказа в работе устройства ML06C не произойдет, просто устройство подключит обе ветви к главному стволу 1‑Wire‑сети и образуется топология сети – соединение “звездой”. Работоспособность такой сети зависит от качественно‑количественных характеристик главного ствола и структуры коммутируемых устройством ветвей.
PIO компонента DS2406P в составе устройства ML06C также могут быть использованы для обнаружения события, фиксируемого в результате отработки алгоритма условный поиск, и/или короткого замыкания шины DATA на шину RETURN 1‑Wire‑магистрали подключаемых ветвей, что обеспечивается предварительной установкой встроенных в устройство джамперов. Включение/выключение внешнего питания для локальной ветви AUX также как для локальной ветви MAIN реализовано с помощью коммутируемых пользователем джамперов.
DS2409 имеет встроенную защиту от статического электричества на 1‑Wire‑входе и на 1‑Wire‑выходах. То же самое справедливо и для 1‑Wire‑входов/выходов DS2406P и MAX4717, но не для их PIO контактов. Поэтому в составе устройства ML06C с помощью микросхемы DALC208SC6 реализована дополнительная защита PIO контактов, добавляющая очень небольшую величину в суммарную ёмкость в шины (<5pF).
В настоящее время изготовлен и отлажен макет устройства ML06C, теперь исполняется его апробирование и тестирование в рамках ранее разработанных программ ориентированных прежде для поддержки и сопровождения устройств на базе ключа DS2409P.
10.05.2012 ‑ Специально для целей контроля разогрева фотоэлектрических модулей солнечных батарей тестовой ФЭС в составе специального испытательного стенда автономных комбинированных солнечных и ветроэнергетических установок повышенной надёжности (см. 29.02.2012) НТЛ “ЭлИн”, как подразделение НИЦ «Курчатовский Институт», выполнила модернизацию самописца модификации iBDL‑600‑1. Новая модификация самописца, получившая обозначение iBDL‑600‑1A, предназначена для накопления, вычисления и фиксации в собственной памяти средних арифметических значений температур получаемых от выносного зонда с датчиком температуры DS18B20 за интервал времени именуемый “частотой регистрации”, и устанавливаемый по выбору пользователя при запуске сессии в единицах времени ‑ минутах.
Периодические измерения температуры датчиком DS18B20 задаются встроенным в схему самописца iBDL‑600‑1A микроконтроллером MSP430F2012 с величиной временнОго интервала в 5 с. При обслуживании датчика DS18B20 используется 12‑разрядное преобразование. По окончании считывания результата преобразования производится его суммирование с ранее накопленной суммой S в памяти микроконтроллера и приращение счетчика произведенных измерений N.
Вычисление среднего арифметического результата Ta=S/N производится в момент получения микроконтроллером строба начала выборки CNVST от микросхемы‑логгера DS2422. Вычисленное значение Ta передается в буфер выборки SPI узла микроконтроллера и становится доступным для выборки логгером. Одновременно сбрасываются в нулевые значения переменные параметров S и N – устройство становится готовым для вычисления очередного результата. Выборка текущего результата осуществляется логгером с применением тактового сигнала SCLK и сигнала данных SDATA. Логгером используется старшие 12 бит результата. Считанные данные сохраняются в памяти логгера в виде последовательных отсчётов, с привязкой к временным меткам.
При считывании результатов из памяти самописцев iBDL‑600‑1A усреднённые значения температуры представляются в диапазоне ‑55°С…+125°С. Неисправность датчика температуры и/или аварии встроенного микроконтроллера приводит к выдаче некорректного значения результата ‑127°С.
Питание узла накопителя данных осуществляется от дисковой литиевой батареи, расположенной внутри корпуса iBDL‑600‑1. Компоненты узла измерения и обработки данных, основой которых является микроконтроллер MSP430F2012, запитываются от внешнего источника питания.
Предполагается, что не менее шести самописцев модификации iBDL‑600‑1A будут использованы в составе следующей очереди системы мониторинга испытательного стенда автономных комбинированных солнечных и ветроэнергетических установок повышенной надёжности НИЦ «Курчатовский Институт».
04.05.2012 ‑ В ходе первого этапа разработки комплекса iBRCE (см. 03.12.2010) была поставлена задача: создать аппаратно‑программное решение обеспечивающее мониторинг посредством iB‑регистраторов, аппаратным ядром которого может служить либо контроллер ML400A, либо персональный компьютер, либо маршрутизатор. В процессе проведения разработки уже в начале 20011 года было принято решение отказаться от использования в качестве аппаратного ядра комплекса iBRCE контроллера ML400A и сосредоточиться на разработке новых версий iBRCE на основе персонального компьютера и маршрутизатора. В настоящий момент закончена разработка программного обеспечения версии 1.0.5‑com‑r для комплекса iBRCE на основе маршрутизатора, использующего 1‑Wire‑адаптер iButtonLink. Параллельно ведутся работы по разработке программного обеспечения версии 1.0.5‑com‑c для комплекса iBRCE на основе персонального компьютера. В версии 1.0.5, по сравнению с версией 1.0, реализована возможность осуществлять раздельную установку коэффициентов фильтрации уведомительных email‑сообщений, зафиксированных при отслеживании тревожных ситуаций и аварийных ситуаций. Кроме этого, в версии 1.0.5 произведена адаптация программного кода с целью повышения быстродействия информационного взаимодействия, а также исправлены ошибки, выявленные в ходе эксплуатации версии 1.0.
На данный момент приоритетным направлением дальнейшего развития комплекса iBRCE является выпуск версий программного обеспечения для маршрутизатора ‑ 1.0.5‑usb‑r и для персонального компьютера ‑ 1.0.5‑usb‑c, в которых будет реализована поддержка USB‑адаптеров семейства ML94# от НТЛ “ЭлИн”.
В версии 1.1 программы iB_RCE планируется реализовать возможность автоматического сохранения файлов данных, прикреплённых к E‑mail‑сообщениям, рассылаемым на адреса электронной почты через определённый SMTP‑сервер, либо в виде файлов данных, сохраняемых на назначенном FTP‑сервере. В версии 1.2 намечено реализовать функцию, дающую возможность изменения пользователем параметров активной подтяжки шины DATA 1‑Wire‑магистрали. На данный момент программная часть, отвечающая за эти функции комплекса практически готова, но учитывая, что единственный поддерживаемый в настоящий момент адаптер iButtonLink осуществляет подстройку этих параметров самостоятельно в автоматическом режиме, реализация данной функции станет актуальной лишь по окончанию работ над версиями 1.0.5‑usb‑r и 1.0.5‑usb‑c.
После выпуска версии 1.2 программы iB_RCE, планируется также:
  • рассмотреть вопрос о модификации программного кода серверной части на языке C, C++ или подобном, с целью переноса программного обеспечения на маршрутизаторы с ограниченным объёмом памяти, не позволяющим выполнять Java‑программы;
  • будущей версии программы iB_RCE, реализованной на языке C, или подобном процедурном языке программирования, присвоить номер 2.0 и далее развивать её для маршрутизаторов под управлением операционной системы OpenWRT;
  • для платформы персонального компьютера адаптировать и в дальнейшем развивать программу iB_RCE версии 2.0, при необходимости — также поддерживать линию развития программы iB_RCE в рамках версии 1.х (с серверным программным обеспечением, написанным на Java).
Представляется, что план доработки комплекса iBRCE не является жёстким и будет претерпевать изменения по мере появления новых идей, и по мере изменения конъюнктуры рынка систем мониторинга температуры и влажности с использованием регистраторов iButton.
