27.12.2022 - НТЛ “ЭлИн” исполнила значимую модернизацию программы генератора графиков IBS-TH_MG, которая предназначена для обработки результатов, экспортированных из памяти Bluetooth-логгеров Inkbird IBS-###. Если раньше эта программа исполняла преобразование файлов данных, полученных от любых логгеров Inkbird IBS-###, то теперь она работает ТОЛЬКО с файлами, сформированными легальными логгерами IBS-### (см. 27.12.2021). Синхронно осуществлена коррекция всех информационных материалов, так или иначе связанных с использованием программы IBS-TH_MG. В том числе: Инструкции по эксплуатации генератора графиков IBS-TH_MG, всех Руководств по эксплуатации логгеров IBS-###, Приложения по печати на Bluetooth-принтере чека с результатами, зафиксированными логгером IBS-###, и т.д. Кроме того, кардинально обновлён механизм идентификации легальных логгеров IBS-###, на соответствующей странице сайта НТЛ “ЭлИн”.
22.12.2022 - Согласно договору с представителями кампании Xiamen Jingpu Electronics Technology Co.ltd (Китай) НТЛ “ЭлИн” получила и протестировала первую партию портативных термопринтеров модификации GOOJPRT PT210 (см. 17.11.2022). Эти изделия теперь включены в программу поставок НТЛ “ЭлИн”, и предназначены для совместной эксплуатации с Bluetooth-логгерами IBS-###, при необходимости получения оперативного отчётного документа (чека) о результатах мониторинга, зафиксированных этими регистраторами. Синхронно на сайте НТЛ “ЭлИн” выложено русскоязычное Руководство по эксплуатации Bluetooth принтеров модели GOOJPRT PT210.
14.12.2022 - Утром 12 декабря 2022 года большинство систем WST в РФ, РК и КР оказались неработоспособными. Такая же ситуация с оборудованием технологии Wireless Sensor Tags фиксировалась по всему миру. Она была связанна с внеплановым отключением технологических маршрутизаторов хостинга компании Rackspace Technology (см. здесь), которые обеспечивают координацию и взаимодействие основных элементов технологии Wireless Sensor Tags. Компании Cao Gadgets удалось полностью восстановить штатную работу сервисов Wireless Sensor Tags только к 22:00 12 декабря 2022 года по московскому времени. Руководство компании Cao Gadgets приносит глубочайшие извинения пользователям, потерявшим результаты и не получившим важные уведомления в этот период.
02.12.2022 - Компания Inkbird объявила о начале поставок беспроводных датчиков протечки моделей IRS-WD1 и IWS-WD1. Эти изделия имеют водонепроницаемый корпус IP67 и оснащены усовершенствованными чувствительными элементами, которые могут эффективно и своевременно обнаруживать капли и утечки воды, чтобы предотвратить повреждение водой ещё до того, как оно произойдет, и защитить помещения от дорогостоящего ущерба. Датчики модели IRS-WD1 предназначены для совместной эксплуатации с Wi-Fi-шлюзом IBS-M2, а датчики модели IRS-WD1 имеют встроенную поддержку Wi-Fi, и могут быть легко подключены к роутеру локальной сети. Каждый датчик может работать непрерывно в течение одного года от двух батарей AAA. С целью тщательного и всестороннего тестирования датчиков протечки от Inkbird, нами приобретено несколько образцов таких изделий. При положительных результатах тестирования НТЛ “ЭлИн” планирует включить датчики протечки IRS-WD1 и/или IWS-WD1 в программу поставок лаборатории,
25.11.2022 - На корпоративном сайте НТЛ “ЭлИн” организована отдельная страница «Защита логгеров IBS-TH2». Она целиком посвящена скрупулёзному рассмотрению простейших вариантов защиты логгеров IBS-TH2 от попадания влаги внутрь их корпуса и/или от их полного затопления с использованием подручных средств. Представленные приёмы и подходы могут быть легко исполнены любым из пользователей этих логгеров самостоятельно.
17.11.2022 - По результатам проработки и тестирования процедуры распечатки на Bluetooth-принтере чека с таблицей результатов, зафиксированных любым из логгеров IBS ### (см. 23.09.2022), а также исполненной значительной информационной поддержки этих процедур (см. 12.10.2022 и 31.10.2022), НТЛ “ЭлИн” приняла решение о продвижении и включении в линейку поставляемой продукции принтеров для Bluetooth-логгеров. В соответствии, с этим выполнены изменения в прайс-листе и в соответствующих подразделах раздела “Каталог” корпоративного сайта.
11.11.2022 - Для продвижения Wi-Fi-шлюзов IBS-M1 (см. 19.07.2022) на корпоративном сайте НТЛ “ЭлИн” организована отдельная страница «Wi-Fi-шлюз IBS-M1». Она включает краткое описание функциональных возможностей этого устройства. Так же на ней перечислены его основные технические характеристики. Приведены ссылки на фирменное руководство по эксплуатации и готовые загрузки приложения поддержки. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры со специалистами компании Inkbird о возможностях доработки приложения поддержки шлюза IBS-M1, а так же запущен процесс подготовки русскоязычного руководства по эксплуатации этого устройства.
03.11.2022 - Росстандарт рассмотрел обращение ООО «НТЛ «ЭлИн» (см. 20.10.2022), и в соответствии с установленным регламентом выдал ООО «НТЛ «ЭлИн» сертификат об утверждении типа средств измерений № 70433-18 «Комплексы измерительные WST Ревизор» с описанием типа.
31.10.2022 - Значительно переработан и существенно расширен документ по применению «Печать на мобильном Bluetooth-принтере чека с результатами, зафиксированными Bluetooth-логгером Inkbird» (см. 23.09.2022). Теперь, помимо опубликованной ранее инструкции по исполнению приложением Engbird печати чека посредством прямого экспорта архива результатов, накопленных Bluetooth-логгером, документ также содержит множество других полезных сведений. В том числе:
  •  критерии выбора Bluetooth-принтера для печати чека,
  •  порядок изменения размера шрифта для отображения одного отсчёта на одной строке чека,
  •  удаление избыточных строк таблицы результатов для формирования оптимального по размерам чека,
  •  сохранение архива результатов в виде файла данных в памяти гаджета,
  •  редактирование и печать чека с таблицей результатов непосредственно из файла данных.
Кроме того, подготовлен отдельный служебный документ, в котором рассмотрены способы русификации чека, а также порядок включения в него необходимой сопровождающей информации, благодаря использованию особых приложений Проводник для гаджетов Андроид.
25.10.2022 - В подразделе “Поддержка эксплуатации” раздела «Системы мониторинга WST» опубликован новый документ по применению под названием «Особенности эксплуатации тега-индикатора залива WST-4WS». Он полностью посвящён специфике использования в составе систем WST тегов-индикаторов залива WST-4WS, недавно включённых в линейку поставляемого НТЛ “ЭлИн” оборудования (см. 17.01.2022).
20.10.2022 - В соответствии с изменением в ФИФ ОЕИ информации об утверждённом типе Комплексы измерительные WST Ревизор, а также согласно Приказа Минпромторга № 2510 от 31.07.2020г. (см. 30.07.2021), ООО «НТЛ «ЭлИн», как правообладатель и изготовитель, официально обратилось в Росстандарт за получением сертификата на Комплексы измерительные WST Ревизор.
12.10.2022 - По результатам проработки и тестирования процедуры распечатки на Bluetooth-принтере чека с таблицей результатов, зафиксированных любым из логгеров IBS-### (см. 23.09.2022), на корпоративном сайте организована отдельная страница «Печать результатов, накопленных Bluetooth логгерами». На ней собрана информация по наиболее подходящим для реализации получения таких чеков типам Bluetooth-принтеров и приложений поддержки их эксплуатации на гаджетах Андройд. В конце страницы приведены ссылки: на документ по применению, содержащий детальную информацию по процедуре получения чека, а также готовое к скачиванию приложение поддержки Bluetooth-принтеров, а также русифицированный вариант руководства по эксплуатации таких принтеров.
05.10.2022 - НТЛ “ЭлИн” завершила всестороннее тестирование новых термогигрометров модификации IBS-TH3 (см. 25.08.2022). В целом новое устройство отличается хорошим функционалом, а поддержку его работы исполняет достаточно удобное приложение для гаджетов Андройд и iOS. В тоже время IBS-TH3 имеет существенные недостатки, что, в первую очередь, связанно с позиционированием этого устройства в качестве датчика для приложений т.н. Умного Дома (Smart Home). А именно:
1. Интервал между результатами мониторинга не может быть меньшим 10 минут.
2. Одновременный доступ к одному и тому же IBS-TH3-WIFI возможен только с одного гаджета.
3. Очень быстрый расход батарей питания (особенно при низких температурах).
4. И самый большой недостаток - отсутствие у IBS-TH3-WIFI памяти промежуточного хранения результатов. Поэтому, если, по каким-либо причинам, на роутере пропал Интернет, то и результаты измерений от IBS-TH3-WIFI за это время, – тоже пропадают. А в реальности существует множество ситуаций, когда пропадает Интернет или электричество для питания роутера.
Таким образом, IBS-TH3-WI не вписывается в линейку продукции, поставляемой НТЛ “ЭлИн”, т.к. это изделие ориентировано именно на генерацию уведомлений о нарушениях, а не на мониторинг температуры и влажности.
29.09.2022 - На корпоративном сайте НТЛ “ЭлИн” исполнена существенная коррекция презентаций «Технология ТЕРМОХРОН», «Регистраторы iButton Data Loggers (iBDL)», «Беспроводные системы мониторинга WST». В том числе: полностью убраны цены на продукцию, актуализированы характеристики и особенности сертификации, добавлена информация по новым регистраторам, тегам и средствам их поддержки, а устаревшая информация об этом напротив - устранена.
23.09.2022 - НТЛ “ЭлИн” проработала возможности по печати архива результатов, накопленных в памяти Bluetooth-регистраторов температуры и относительной влажности IBS-### от компании Inkbird, в виде чека на мобильном термопринтере с Bluetooth-интерфейсом. Это представляется потенциально высоко востребованной функцией для многих пользователей таких логгеров. Поскольку теперь можно пересылать архив результатов сразу на мобильный термопринтер, если этот принтер, как и логгер, связан гаджетом по Bluetooth. В этом отношении крайне важным оказалось наличие в заголовке архива результатов MAC-адреса регистратора, чек с архивом результатов, которого распечатывает принтер (см. 25.01.2022). По результатам проведённой работы подготовлен и опубликован документ по применению «Печать на мобильном Bluetooth-принтере чека с результатами, зафиксированными Bluetooth-логгером Inkbird».
19.09.2022 - Компания Cao Gadgets, создавшая и продвигающая технологию беспроводного мониторинга Wireless Sensor Tags, обращает особое внимание пользователей на недавно появившиеся ограничения при работе с браузерами Google Chrome или MS Edge (на основе Chromium), которые до сих пор считались приоритетными для поддержки решений Wireless Sensor Tags. Действительно сейчас, если открыть более 3-4 вкладок веб-интерфейса Wireless Tag с помощью перечисленных выше браузеров, можно столкнуться с необычайно медленной загрузкой. Это связано с тем, что теперь продукты на основе Chromium принудительно ограничивают количество «сокетов» шестью на каждом веб-сайте. Поэтому может сложиться впечатление, что веб-сайт интерфейса Wireless Tag работает очень медленно. Хотя на самом деле это не так. И такая медлительность не ощущается в мобильных приложениях или в других браузерах, отличных от реализованных на Chromium. Таких, например, как Firefox и Safari. Поэтому, пользователям продуктов Wireless Sensor Tags, которые хотят работать в режиме реального времени, теперь предлагается использовать именно такие браузеры, как Firefox от Mozilla Foundation, которые свободны от проприетарных технологий компании Google.
При этом, следует отметить, что НТЛ “ЭлИн” по прежнему настоятельно рекомендует использовать для работы с веб-сервисом WST_WebUI ТОЛЬКО браузер Google Chrome.
14.09.2022 - Переработаны и дополнены Руководства по эксплуатации Bluetooth-регистраторов температуры и относительной влажности модификаций Inkbird IBS-TH1 и Inkbird IBS-TH2. В том числе: уточнены некоторые метрологические характеристики и функциональные особенности, исправлена глава «Страница настроек приложения» в соответствии с изменениями в последней версии приложения поддержки Engbird, дополнена новыми сведениями глава «Особенности эксплуатации», добавлена новая важная глава «Эксплуатация в жёстких условиях».
08.09.2022 - Приказом РосСтандарта № 2202 от 05.09.2022 г. на следующие пять лет продлён срок действия ранее утвержденного типа средства измерения Комплексы измерительные WST Ревизор, регистрационный номер в ФИФ ОЕИ - 70433-18 (см. 04.08.2022). При этом подтверждён МПИ – 2 года. Подробнее см. здесь.
02.09.2022 - Завершены мероприятия, связанные организацией и реализацией закупки и транспортировки через третьи страны ряда базовых компонентов, необходимых для изготовления средств измерений, поставляемых НТЛ “ЭлИн”. С конца февраля текущего года поставки таких комплектующих, в первую очередь производства США, были полностью заблокированы (например, см. здесь см. 27.02.2022). Поэтому для комплектации поставляемой НТЛ “ЭлИн” продукции использовались только накопленные ранее складские запасы, а цены на эту продукцию были предельно высокими. Теперь возможность получения новых партий комплектующих, позволила существенно снизить цены на целый ряд позиций технологий iBDL и WST. При этом поставки продукции компании Inkbird до сих пор остаются ритмичными и намного менее затратными, что позволяет переводить многих пользователей на эксплуатацию логгеров IBS-TH1 и IBS-TH2.
30.08.2022 - На корпоративном сайте НТЛ “ЭлИн” в подвале «Каталог» организован раздел для представления нового Bluetooth-логгера-поплавка InkBird IBS-P02B (см. 29.07.2022), который теперь поставляет НТЛ “ЭлИн”. Раздел включает всю исчерпывающую информацию об этом приборе. В том числе: цену на регистратор, отсылку на ресурсы с подробными метрологическими и функциональными характеристиками логгера, ссылки на руководства по эксплуатации и инструкции по использованию приложений поддержки, а также стоимость испытаний.
Кроме того, информация о логгере-поплавке InkBird IBS-P02B добавлена в текст статьи “Температура водной среды” раздела «Решения» корпоративного сайта НТЛ “ЭлИн”.
25.08.2022 - НТЛ “ЭлИн” приступила к тестированию новых термогигрометров модификации IBS-TH3 от компании Inkbird Tech. Co., Ltd (Китай), которые представляют собой умные Wi-Fi-датчики температуры и влажности с облачным хранением результатов. С этой целью тщательно и всесторонне изучаются, проверяются и испытываются особенности функционирования и метрологические характеристики несколько образцов таких изделий. При положительных результатах тестирования НТЛ “ЭлИн” планируется включение термогигрометров IBS-TH3 в программу поставок лаборатории, в дополнение к доступным в настоящее время со склада логгерам IBS-TH1 и IBS-TH2.
17.08.2022 - Процедура внесения изменений в сведения об утвержденном типе средств измерений для пяти поставляемых НТЛ “ЭлИн” типов средств измерений (см. 08.07.2022) – реализована, что отражено в Приказе Росстандарта № 1982 от 9 августа 2022 г.
10.08.2022 - На корпоративном сайте НТЛ ЭлИн организованна новая страница «Логгер-поплавок IBS-P02B», целиком посвящённая поддержке логгеров IBS-P02B (см. 29.07.2022). Страница содержит всю необходимую информацию об этом новом беспроводном логгере, включая: краткое описание, метрологические и функциональные характеристики, представление конструктива и его габариты, руководство по эксплуатации, готовое к скачиванию приложение поддержки для гаджетов Андроид. Кроме того, с учётом особенностей изделия IBS-P02B доработаны подразделы “Генератор графиков IBS TH MultiGraph (IBS TH_MG)” и “Проверка легальности Bluetooth-логгеров” корпоративного сайта НТЛ “ЭлИн”.
04.08.2022 - НТЛ “ЭлИн” заключила с ФГБУ «ВНИИМС» Договор на проведение метрологической экспертизы конструкторской, технологической и технической документации на Комплексы измерительные WST Ревизор (свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 69099, регистрационный номер в ФИФ ОЕИ - 70433-18). А также на подготовку и оформление документов для продления срока действия утвержденного типа. Ожидаемый срок выполнения работ – 3 квартал 2021 года.
29.07.2022 - НТЛ “ЭлИн” включает в программу поставок ещё один Bluetooth-регистратор от компании Inkbird. Это бюджетный монитор температуры поверхности водной среды модификации IBS-P02B. Такой прибор имеет полностью защищённую герметичную конструкцию, что позволяет использовать его в качестве Bluetooth-логгера-поплавка. Конструкция прибора обеспечивает его свободное плавание на поверхности водной среды, в то время, как встроенный в корпус датчик температуры, находится непосредственно в толще воды. Логгер имеет ЖК-дисплей, отображающий текущие значения температуры, а также накапливает результаты измерений в собственной памяти и автоматически передает их по радиоканалу Bluetooth на смартфон или планшет. Для работы с IBS-P02B используется то же самое бесплатное приложение Engbird, которое используется для поддержки регистраторов IBS-TH1 и IBS-TH2. В настоящее время завершаются работы по интеграции нового изделия в линейку поставок НТЛ ЭлИн. Вопрос о необходимости включения этого средства измерений в ФИФ ОЕИ пока остаётся открытым.
25.07.2022 - Выполнена полная перестройка, редакция и дополнение важного заглавного раздела «Решения» корпоративного сайта НТЛ “ЭлИн”, где представлены варианты организации мониторинга температуры и влажности с использованием предлагаемого лабораторией оборудования при решении самых различных задач. Теперь раздел содержит удобную разводящую страницу. Исполнена значительная коррекция структуры, и выполнено дополнение всех статей этого раздела. Добавлено несколько новых статей о направлениях использования нашей продукции.
Кроме того, для большего удобства пользователей, также модернизирована организация разделов сайта: «Примеры применения регистраторов iButton», «Апории» для устройств ТЕРМОХРОН, «Апории» для регистраторов iBDL.
19.07.2022 - НТЛ “ЭлИн” включает в программу поставок популярный Wi-Fi-шлюз модификации IBS-M1 от компании Inkbird. Это устройство предназначено для совместного сопровождения целого ряда смарт-датчиков Bluetooth производства Inkbird, включая устройства модификаций: IBS-TH1, IBS-TH1 Mini, IBS-TH1 Plus, IBS-P01B, IBS-P02B, ITH-20R-O, IBS-P01R-O, IBS-TH2(Т), IBS-TH2(ТH) и т.д. Шлюз Inkbird IBS-M1 позволяет подключить одновременно до 50 датчиков перечисленных выше типов, и тогда зарегистрированные этими логгерами результаты автоматически передаются в облако данных компании Inkbird. После этого пользователь, используя особое приложение от компании Inkbird, может с любого гаджета, в любом месте, где есть Интернет, получить доступ и оперативно просмотреть в удобном виде показания, зафиксированные этими смарт-датчиками.
14.07.2022 - НТЛ “ЭлИн” снимает с программы поставок мобильные комплексы TCC и iBDLC для поддержки логгеров iButton уже укомплектованные смартфонами Андройд. Это, прежде всего, связано с успехом новых адаптеров ML94AHС для таких комплексов, которые корректно работают практически с любыми типами гаджетов пользователей, укомплектованных USB-портом с разъёмом Type-C (см. 22.12.2021). Поэтому пользователи таких гаджетов не нуждаются в покупке специально для организации комплексов TCC и iBDLC дополнительного смартфона. В связи с этим полностью переработаны все документы поддержки и ресурсы сайта поддержки комплексов TCC и iBDLC.
08.07.2022 - В связи с изменением адреса компании “ЭлИн” инициировала процедуру внесения изменений в сведения об утвержденном типе средств измерений, не влияющих на его метрологические характеристики для следующих поставляемых лабораторией типов средств измерений: Комплексы iBDL Ревизор (iBDL-L, iBDL-T, iBDL-TE, iBDL-3), Комплексы iBDL Ревизор (iBDL-5L), Комплексы измерительные WST Ревизор моделей WSTR-13, WSTR-Pro, WSTR-Pro-ALS, Комплексы измерительные WST Ревизор моделей WSTR-OPB-B, WSTR-OPB-S, WSTR-OPT-B, WSTR-OPT-T. В Росстандарт поданы заявки и необходимые комплекты документов по каждому типу.
04.07.2022 - Теперь на корпоративном сайте НТЛ “ЭлИн” представлена информация о комплектах MI-LAN, которые предназначены для обеспечения эффективного доступа менеджеров WST-ETM к беспроводному мобильному Интернету. MI-LAN можно использовать для организации и эксплуатации систем WST везде, где есть покрытие сетями сотовой мобильной связи (в том числе в полевых условиях). Комплект состоит из универсального модема 3G, компактного мини роутера, а также USB-кабеля micro/USB для подключения питания. Подключив к роутеру модем, в слот которого предварительно установлена Sim-карта пользователя, комплект MI-LAN обеспечивает мобильным Интернетом менеджер WST ETM, подключённый к LAN-гнезду роутера.
30.06.2022 - Исполнена значимая коррекция специализированной программы генератора графиков IBS-TH_MG для обработки файлов данных формата экспортированных от Bluetooth-логгеров InkBird IBS-TH1 и InkBird IBS-TH2 (см. 30.12.2021). В том числе устранён ряд проблем и затруднений, которые возникали при эксплуатации генератора на компьютерах, укомплектованных некоторыми версиями Microsoft Office.
22.06.2022 - В связи с ограничениями, связанными с вводом в эксплуатацию национальной системы маршрутизации интернет-трафика в рамках закона о суверенном Рунете, НТЛ “ЭлИн” вынуждена объявить об усечении функций розеток SS-Elin, предназначенных для эксплуатации в составе систем WST. Теперь устройства SS-Elin исполняют переключение обслуживаемых нагрузок только в пределах локальных WiFi-сетей. Эксплуатация розеток SS-Elin в составе глобальной сети Интернет после июня 2022 года вынужденно не поддерживается.
16.06.2022 - Компания Cao Gadgets сообщает о завершении работ над новой модификацией тега для систем Wireless Sensor Tags. Этот тег оснащён датчиком углекислого газа Invense TCE-11101 компании TDK для точного измерения абсолютной концентрации CO2. Новый тег будет реализовывать преобразование показаний этого датчика, исполнять их коррекцию, а также накапливать результаты мониторинга. Ориентировочно появление такого тега в линейке продукции компании Cao Gadgets ожидается уже во второй половине текущего года.
10.06.2022 - Исполнена полная переработка и реорганизация раздела «Применения логгеров iButton» корпоративного сайта НТЛ “ЭлИн”. Поскольку многие из статей этого раздела не редактировались с 2010…2015 годов, они содержали информацию об уже снятых с производства изделиях, устаревшие сведения и ссылки на уже несуществующие информационные ресурсы. Всё это было устранено, заменено и откорректировано. А некоторые статьи и презентации удалены целиком.
06.06.2022 - В связи с включением в программу поставок НТЛ “ЭлИн” новой позиции – считывателя iB-Reader (см. 18.05.2022), в полном объёме реализована поддержка этого продукта на корпоративном сайте лаборатории. Включая: индивидуальные страницы с представлением считывателя iB-Reader в разделах «Устройства Термохрон», «Регистраторы iBDL», «Каталог», а также на соответствующих страницах раздела «Прайс-лист».
31.05.2022 - Компания Cao Gadgets анонсировала завершение разработки нового тега для мониторинга уровня воды и влажности почвы в составе систем Wireless Sensor Tags. Этот тег будет выпускаться взамен тега-индикатора залива и влаги почвы Wireless Water/Moisture Sensor, который в настоящее время снят с производства и более недоступен. Тег уровня воды и влажности почвы будет исполнен в виде устройства для наружного применения, с высокой степенью защиты от внешних воздействий. Такой тег будет представлен в виде внешнего зонда особой конструкции, который подключается к новой специально доработанной версии популярного сегодня тега Outdoor Probe Basic. Поэтому можно задействовать вместе и датчик наружной температуры DS18B20, и этот новый внешний зонд влажности почвы, для одновременной записи данных о температуре и о влажности почвы / уровне воды. Причем, если прежний тег-индикатор уровня воды/влаги почвы был рассчитан на эксплуатацию внутри помещений, число применений тега новой защищённой конструкции значительно шире. Это и автоматическое управление разбрызгивателем системы орошения, и отслеживание уровня грунтовых вод и осадков, и оптимальный датчик дождя в составе метеостанций, и дистанционный крупномасштабный анализ состояния агроугодий и т.д.
27.05.2022 - Завершена разработка Руководства по эксплуатации считывателя iB-Reader (см. 18.05.2022), а также выполнены его редакция и публикация. Этот документ чётко определяет действия и возможности пользователей iB-Reader, включая их разделение на обходчиков и операторов, по обслуживанию множества территориально рассредоточенных логгеров iButton посредством нового этого прибора поддержки. Использование этого Руководства является безусловно исчерпывающим для работы со считывателем iB-Reader, особенно с учётом максимальной простоты работы с этим устройством для неквалифицированного персонала.
23.05.2022 - Компания Cao Gadgets значительно оптимизировала код управления базами данных на всех серверах технологии Wireless Sensor Tags. И теперь согласно независимым тестам, в два раза ускорилось время загрузки графиков результатов в веб-приложениях персональных компьютеров, а также в приложениях для iOS и Android. Причём пользователям не нужно дополнительно устанавливать какое-либо обновление приложения, чтобы эти новшества вступили в силу.
Cao Gadgets предоставляет бесплатное неограниченное облачное хранилище для зарегистрированных данных о температуре, влажности, освещённости и движении с 2012 года. По мере старения данных они перемещаются с более быстрого SSD-накопителя на более медленный/дешёвый накопитель HDD. Сейчас заметно, что по мере того, как объём данных, которые хранит Cao Gadgets, становится всё больше и больше, время загрузки графиков результатов становится не таким быстрым, как раньше. Часть новой оптимизации кода включает в себя устранение доступа к HDD, когда тег является только что запущенным в эксплуатацию и не содержит старых данных. После такой оптимизации скорость загрузки графика становится много быстрее.
Дополнительно, Cao Gadgets улучшала пользовательский интерфейс при доступе к графикам из веб-браузеров на мобильных устройствах. Причём кнопки, которые раньше были скрыты в мобильных приложениях, теперь стали доступны также как на персональных компьютерах. Кроме того, был исправлен ряд ошибок. В том числе, панорамирование пальцем теперь фактически работает, как панорамирование с помощью сочетания клавиш [Shift] + перетаскивание мышкой на персональных компьютерах. А кнопка [Вертикальная прокрутка] теперь работает правильно, позволяя получить доступ к кнопкам под графиком, таким как [Загрузить CSV], [Увеличить до…], введя начальную и конечную даты (в то время как горизонтальная прокрутка также, как раньше перемещает график).
18.05.2022 - Получена, протестирована и скомплектована первая коммерческая партия универсальных считывателей iB-Reader для обслуживания логгеров iButton любой модификации (см. 10.02.2022). Утверждена спецификация комплектов поставки этих перспективных приборов, включая формат и структуру заполнения их встроенной флеш-памяти, в том числе Demo-версиями поддержки комплексов TCR и iBDLR. Разработаны макеты паспортов на изделия iB-Reader. И уже начаты поставки считывателей iB-Reader непосредственно пользователям.
11.05.2022 - НТЛ “ЭлИн” удалось приобрести некоторые из последних складских остатков логгеров iButton у отдельных российских поставщиков электронных компонентов. В том числе несколько десятков регистраторов модификаций DS1922T-F5, DS1922E-F5, DS1925L-F5, по одной…две сотни регистраторов модификаций DS1922L-F5 и DS1923-F5, чуть больше тысячи регистраторов модификации DS1921G-F5. Такой дефицит существенно увеличил отпускную цену логгеров iButton для потребителей. Но с учётом чрезвычайно туманных перспектив новых поставок этих компонентов (см. 27.02.2022), у потребителей в настоящее время просто нет иного выхода.
04.05.2022 - С 00:00 30 апреля 2022 года по 18:00 1 мая 2022 года по московскому времени из-за массированной целенаправленной DDOS-атаки менеджеры технологии Wireless Sensor Tags по всему миру были аварийно отключены от облачной базы данных. С 18:00 1 мая 2022 года ситуацию удалось временно исправить. Однако, к сожалению не окончательно. И с 01:00 2 мая 2022 года по 03:30 2 мая 2022 года по московскому времени также наблюдались повторные массовые временные отключения менеджеров технологии Wireless Sensor Tags от облачной базы данных. Исправление этой ситуации потребовало от компании Cao Gadgets экстраординарных мер, связанных с привлечением для разрешения данной ситуации специалистов сторонних компаний, специализирующихся на кибербезопасности. После этого штатная работа сервисов технологии Wireless Sensor Tags начиная с 04:00 2 мая 2022 года была окончательно восстановлена. Компания Cao Gadgets приносит всем пользователям технологии Wireless Sensor Tags извинения в связи со сложившейся ситуацией, и обещает, что в будущем с учётом исполненных мер обеспечения дополнительной безопасности подобные ситуации будут исключены.
28.04.2022 - Раздел «Поддержка» сайта НТЛ”ЭлИн” расширен. Теперь в нём представлена вся информация необходимая пользователям Bluetooth-логгеров Inkbird IBS-TH1 и Inkbird IBS-TH2, включая: получение последней версии приложения поддержки для гаджетов Андроид, доступ к механизму проверки легальности логгеров, исчерпывающие сведения о поверке логгеров и т.д.
21.04.2022 - Исполнена существенная коррекция и расширение содержимого Руководств по эксплуатации для регистраторов температуры и относительной влажности беспроводных InkBird IBS-TH1 и InkBird IBS-TH2. В том числе: добавлено описание окон календаря, упорядочены и уточнены термины переключателя диапазонов и переключателя развёртки, показана новая функция отображения МАС-адреса логгера в экспортируемых файлах данных, представлен ряд новых особенностей эксплуатации логгеров и т.д.
Также расширена Инструкция по работе с генератором графиков IBS-TH_MG, который теперь в заголовках формируемых таблиц результатов отображает МАС-адрес логгера.
15.04.2022 - Росстандарт рассмотрел обращение ООО «НТЛ «ЭлИн» (см. 24.03.2022), и в соответствии с установленным регламентом выдал ООО «НТЛ «ЭлИн» сертификат об утверждении типа средств измерений № 84681-22 «Регистраторы температуры и относительной влажности беспроводные InkBird IBS-TH2» с описанием типа.
07.04.2022 - Опубликован последний вариант Руководства по эксплуатации веб-сервиса WST_WebU. Она содержит множество исправлений, коррекций и дополнений, которые были выявлены и накоплены за последние два года эксплуатации этого продукта, а также связаны с новыми функциями версии 2202.01 веб-сервиса WST_WebU (см. 10.03.2022). В том числе: важные приёмы восстановления объективного отображения любых результатов при использовании браузера Chrome, множественные изменения в разделе учётных записей и разделе журнала событий интерфейса, изменения в антураже разводящего окна, изменения в интерфейсе пользователя при отображении графического изображения зафиксированных результатов и т.д. Синхронно в подразделе “Поддержка эксплуатации” раздела «Системы мониторинга WST» опубликован новый отредактированный вариант документа по применению под названием «Использование веб-сервиса WST_WebUI при первом запуске системы WST».
30.03.2022 - НТЛ”ЭлИн” закрывает информационный ресурс http://thermochron.ru/, который существовал и продвигался с 2002 года. Подана и подтверждена заявка на закрытие этого сайта базовому хостинг-провайдеру RU-CENTER (АО «Региональный Сетевой Информационный Центр»). Причём это решение было принято НТЛ”ЭлИн” ещё задолго до текущего состояния, связанного с сегодняшней ситуацией прекращения поставок логгеров iButton в Россию (см. 27.02.2022). Оно было, прежде всего, связано с кардинальным изменением текущей ситуации по продвижению логгеров iButton (см. 30.09.2021).
24.03.2022 - В соответствии с размещением в ФИФ ОЕИ информации об утверждённом типе Регистраторов температуры и относительной влажности беспроводных InkBird IBS-TH2 (см. 25.02.2022), а также согласно Приказа Минпромторга № 2510 от 31.07.2020г. (см. 30.07.2021), ООО «НТЛ «ЭлИн», как официальный поставщик и заявитель по доверенности компании InkBird (CHINA), обратилось в Росстандарт за получением сертификата на Регистраторы температуры и относительной влажности беспроводные InkBird IBS-TH2.
16.03.2022 - В связи со спецоперацией РФ в Украине производитель логгеров iButton компания Maxim Integrated заблокировала все собственные информационные ресурсы (https://maximintegrated.com/) для доступа с территории России. Теперь удалённая поддержка пользователей продуктов от Maxim Integrated более недоступна пользователям из РФ. Синхронно на корпоративном сайте НТЛ “ЭлИн” перестали работать все ссылки на ресурсы и сервисы компании Maxim Integrated.
10.03.2022 - Заработала новая версия 2202.01 веб-сервиса WST_WebUI от марта 2022 года (см. 30.06.2021). Что нового:
  1. Полное обновление пакета графического представления данных. Больше чёткости и точности при отображении результатов. Особенно при представлении сжатых данных за значительные временные промежутки, а также при отображении результатов с рассчитанными интегральными максимумами и минимумами.
  2. Появились переключаемые часовые пояса на панелях менеджеров.
  3. Измененён механизм подключения новых аккаунтов полного и ограниченного доступа.
  4. Исполнена полная поддержка нового тега-индикатора WST-4WS, включая опции контроля детекторов воды и уровня мониторинга внешнего напряжения, а также графического отображения результатов.
  5. Реализовано автоматическое сохранение маркеров графических изображений с комментариями в облачной базе данных.
05.03.2022 - После почти полугода официальной переписки между НТЛ “ЭлИн” и РосСтандартом, а затем и ФГБУ ВНИИМС, наконец исполнено опубликование в ФГИС Аршин полного документа «Методика поверки Комплексов измерительных iBDL Ревизор (iBDLR-L, iBDLR-T, iBDLR-TE, iBDLR-3)». Ранее вместо Методики поверки комплексов iBDLR было доступно только полное название этого документа. Подробнее см. здесь. В результате этого НТЛ “ЭлИн” ещё более сократила комплектацию поставляемых измерительных комплексов iBDL Ревизор подтверждаемыми документами на бумажных носителях.
01.03.2022 - В связи усложнившейся экономической ситуацией в РФ, цены на продукцию от НТЛ “ЭлИн” были жёстко привязаны к текущему курсу доллара. Цены прайса на корпоративном сайте НТЛ “ЭлИн” действительны на курс 74 рублей за доллар. При формировании новых заказов цены пересчитываются на текущий курс. При этом срок действия предоставляемых коммерческих предложений и выставляемых счетов ограничен тремя рабочими днями. Также, временно исключена услуга доставки. Всё приобретённое в НТЛ “ЭлИн” оборудование может быть отгружено пока только самовывозом.
27.02.2022 - В связи со спецоперацией РФ в Украине компания Симметрон, которая является основным дистрибьютором компании Maxim Integrated в России и базовым поставщиком НТЛ “ЭлИн”, получила официальный телекс о немедленном прекращении любых поставок производимых электронных компонентов в РФ, в том числе и логгеров iButton. Это предписание распространяется также на уже предоплаченные ранее контракты. Средства, затраченные на оплату предоплаченных контрактов, будут полностью возвращены.
25.02.2022 - Агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило тип Регистраторы температуры и относительной влажности беспроводные InkBird IBS-TH2, изготавливаемые компанией Shenzhen Inkbird Technology Company Limited, Китай. Заявителем выступило Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Техническая Лаборатория Электронные Инструменты" (ООО "НТЛ "ЭлИн"), г. Москва (см. 15.11.2021). Регистрационный номер Регистраторов InkBird IBS-TH2 в ФИФ ОЕИ – 84681-22 (подробнее см. здесь). Межповерочный интервал для Регистраторов температуры и относительной влажности беспроводных InkBird IBS-TH2 установлен: 2 года (без использования измерительного канала относительной влажности) и 1 год (при использовании измерительных каналов температуры и относительной влажности).
18.02.2022 - НТЛ “ЭлИн” впервые сообщает, что на протяжении уже полутора лет продвигает инновационный проект по созданию собственного вариант Bluetooth-логгера температуры и влажности под пока условным названием ElinLogger. За это время уже были разработаны, опробованы, тщательно протестированы и доработаны три различных варианта аппаратных и программных решений, а также двенадцать вариантов программ поддержки. И на сегодняшний день можно уже констатировать, что работа по созданию перспективного логгера находится на завершающем этапе. При этом этот прибор позиционируется как, безусловно, более функционально профессиональное и более прецизионное решение по отношению к уже поставляемым НТЛ “ЭлИн” регистраторам IBS-TH1 и IBS-TH2 от китайской компанией Inkbird.
10.02.2022 - Продолжается отладка и ресурсное тестирование новых считывателей iB-Reader (см. 25.11.2021). Дорабатывается функциональность светодиодных индикаторов, отражающих режимы работы прибора. Схемотехнически введён доступный пользователю особый переключатель, изменяющий скорость считывания данных из памяти логгеров iButton со стандартной скорости считывания на ускоренный. Разрабатывается руководство по эксплуатации считывателя. Готовится пробная пилотная партия считывателей iB-Reader. Следует отметить, что потребность в подобном устройстве поддержки логгеров iButton, особенно после снятия с производства считывателя iB-Flash, достаточно велика. На сегодняшний день, не смотря на то, что пока ещё не выпущена первая штатная партия таких устройств, уже имеются предварительные заявки от нескольких организаций-пользователей логгеров iButton. А три первых тестовых считывателя iB-Reader НТЛ “ЭлИн” уже передала пользователям, и пока их эксплуатация проходит без нареканий.
04.02.2022 - ФГБУ «ВНИИМС» завершил испытания средств измерений в целях утверждения типа регистраторов температуры и относительной влажности беспроводных InkBird IBS-TH2, представленных ООО «НТЛ «ЭлИн» (см. 15.11.2021). Испытания проводились в соответствии Программой испытаний «Регистраторы температуры и относительной влажности беспроводные InkBird IBS-TH2», утвержденной ФГУП «ВНИИМС». При этом была опробована методика поверки, приведенная в документе МП 207-057-2021 «ГСИ. Регистраторы температуры и относительной влажности беспроводные InkBird IBS-TH2». Все необходимые документы, включая протоколы испытаний, переданы в РосСтандарт для решение вопроса об утверждении типа регистраторов температуры и относительной влажности беспроводных InkBird IBS-TH2.
31.01.2022 - Росстандарт рассмотрел обращение ООО «НТЛ «ЭлИн» (см. 08.12.2021), и в соответствии с установленным регламентом выдал ООО «НТЛ «ЭлИн» сертификат об утверждении типа средств измерений № 83124 21 «Регистраторы температуры и относительной влажности беспроводные InkBird IBS TH1» с описанием типа.
25.01.2022 - Специалисты компании InkBird внесли ещё несколько исправлений приложения Engbird для поддержки логгеров InkBird IBS-TH1 и IBS-TH2, необходимость в которых была выявлена входе тестирования логгеров модификации IBS-TH2 при их подготовке к испытаниям на утверждение типа средства измерения (см. 15.11.2021). Кроме того, теперь в соответствии с просьбой НТЛ ЭлИн, индивидуальный МАС–адрес каждого логгера, как bluetooth-устройства, генерируется в первой строке файлов данных экспортируемых приложением Engbird. Это позволит значительно упростить обработку результатов, собранных логгерами InkBird. НТЛ ЭлИн в свою очередь синхронно исполнила коррекцию генератора графиков IBS-TH MultiGraph (см. 30.12.2021), который теперь исполняет обработку файлов данных, экспортируемых приложением Engbird, как для старого, так и для нового форматов. .
21.01.2022 - В разделе «Bluetooth-логгеры» корпоративного сайта НТЛ ЭлИн появилась новая страница “Особенности Bluetooth-логгеров”. Она посвящена сравнению конструктивных, метрологических и функциональных характеристик и свойств, традиционно поставляемых лабораторией логгеров iButton c bluetooth-логгерами китайской компании Inkbird. При этом рассмотрены как достоинства, так и недостатки логгеров обоих типов при организации мониторинга температуры и влажности.
17.01.2022 - Взамен ресурсов корпоративного сайта НТЛ ЭлИн, посвящённых тегам-индикаторам залива и измерению уровня влаги почвы модификации Wireless Water/Moisture Sensor или WST-WS в составе систем WST, теперь размещена информация о новейших тегах-индикаторах залива Quad Water Leak Sensor, которые получили обозначение WST-4WS в составе систем WST (см. 22.09.2021).
10.01.2022 - Выложены обновлённые версии программы ThCh_mT (версия 2.0) поддержки мини-транспортёра TCmT и программы iBDL_mT (версия 2.0) поддержки мини-транспортёра iBDLmT, а также существенно переработанные руководства на обе модели мини-транспортёров, плюс дополненные и расширенные инструкции программ поддержки этих приборов. Обновлённые версии программ поддержки мини-транспортёров TCmT и iBDLmT теперь позволяют осуществлять рассылку файлов данных, полученных от ранее обслуженных ими регистраторов DS1921# и DS1922#/DS1923, непосредственно через почтовый сервер корпоративного сайта НТЛ "ЭлИн".
