НТЛ ЭлИн > Продукты Inkbird > Печать результатов
Печать результатов, накопленных Bluetooth‑логгерами
Зачастую чек с таблицей результатов, является наиболее оперативной и наглядной формой отчёта о температурном или температурно-влажностном процессе, зафиксированным любым контрольным регистратором, отслеживающим режим хранения или транспортировки термолабильного продукта. Например, такой подход, как правило, значительно ускоряет взаимодействие между шофером изотермического или рефрижераторного транспортного средства и принимающим груз оператором.
Действительно каждый из Bluetooth‑логгеров семейств IBS и ITH, изготавливаемых китайской компанией Inkbird, накапливает в собственной памяти архив результатов мониторинга температуры или температуры и влажности. Используя для работы с логгерами IBS или ITH приложение Engbird или приложение INKBIRD, можно транслировать этот архив по радиоканалу на смартфон или планшет пользователя (далее гаджет), когда тот находится в пределах досягаемости радиосигнала. Приложения Engbird и INKBIRD позволяют исполнить экспорт полученного от логгера архива результатов мониторинга на информационный приёмник (получатель). При этом, информационным приёмником может быть любое из установленных на гаджете пользователя приложений для коммуникаций, архивации и передачи данных, в том числе и приложение, управляющее печатающим устройством (принтером). То есть возможен экспорт архива результатов в виде чека с таблицей результатов на подключённый к гаджету принтер. В том числе на мобильный термальный чековый принтер, оснащённый Bluetooth‑интерфейсом (т.е. Bluetooth‑принтер).
Среди термальных чековых Bluetooth‑принтеров, для печати чека с таблицей результатов из архива, накопленного в памяти любого логгера IBS или ITH, наиболее подходят принтеры с поддержкой командного языка ESC/POS, которые оснащены драйверами для операционной среды Windows. Для работы с такими принтерами посредством гаджета Андройд на нём должно быть установлено приложение RawBT, которое доступно для скачивания в основных магазинах приложений (в том числе на сервисе Google Play).
В настоящее время на рынке доступно множество вариантов мобильных термальных чековых принтеров с Bluetooth‑интерфейсом. Прототипом большинства таких принтеров является популярная в прошлом модель Mercury MPRINT MPT2 (или MPT-11, или MPT-II) южнокорейской компании Mertech. Эта модель оказалась настолько удачной и востребованной на рынке, что многие другие производителей печатающих устройств до сих пор выпускают Bluetooth‑принтеры, являющиеся лишь несколько усовершенствованными моделями принтера MPRINT MPT2. Ниже представлена Таблица характеристик принтера модели Mercury MPRINT MPT2. Опыт совместной эксплуатации логгеров IBS или ITH и различных модификаций Bluetooth‑принтеров для печати чеков с результатами показывает, что для этих целей следует выбирать модель принтера, которая наиболее удовлетворяет базовым характеристикам из этой Таблицы.
Характеристики мобильного чекового принтера Mercury MPRINT MPT2
Элемент
Параметр
Печать
Метод печати
Построчная термопечать
Разрешение
203dpi, 8точек/мм
Доступная ширина печати
48 мм
Интерфейс подключения
Bluetooth
Энергосбережение
Спящий режим
ДА
Набор символов
Шрифт
ASCII:8xl6,12x24
Детекторы
Сенсоры
Детектор бумаги
Световые индикаторы
Индикатор питания
Красный
Индикатор ошибки
Синий
Кнопки управления
POWER
Кнопка питания
FEED
Кнопка подачи бумаги
Источник питания
Внешнее питание
USB-зарядка
Батарея
Литий-полимерная аккумулятор на 3,7 В
Бумага
Тип бумаги
Термобумага
Ширина бумаги
58мм
Плотность бумаги
≤ 0,1мм
Диаметр рулона бумаги
≤ 40мм
Программное обеспечение
Эмуляция
ESC/POS
Драйвер
Windows XP/7/8/10
Примеры доступных современных моделей мобильных термальных чековых Bluetooth‑принтеров
Rongta RPP210A DTP P10 YAEN (MPT-II) GOOJPRT PT-210
Таким образом, любой пользователь Bluetooth‑логгеров IBS или ITH, приобретя мобильный чековый Bluetooth‑принтер, и установив на своём гаджете приложения Engbird и RawBT, всегда может оперативно и легко распечатать чек с таблицей результатов, зафиксированных прибором IBS или ITH любой модификации, находясь при этом непосредственно рядом с таким устройством. Как показывает практика, подобная операция является достаточно тривиальной даже для пользователя, не обладающего высокой квалификацией.
IBS_Print_Check Руководство по печати на Bluetooth‑принтере чека с результатами, зафиксированными Bluetooth‑логгером.
7,59 M
19.08.2026
RawBT Приложение RawBT для поддержки эксплуатации Bluetooth‑принтеров (версия 7.0.2)
5,8 M
24.02.2025
MPRINT_MPT2 Руководство по эксплуатации Bluetooth‑принтера модели Mercury MPRINT MPT-11
1,0 M
20.09.2022
GOOJPRT PT210 Руководство по эксплуатации Bluetooth‑принтера модели GOOJPRT PT210
5,0 M
27.12.2022
