НТЛ ЭлИн > Продукты Inkbird > Термогигрометр IBS‑TH2‑PLUS
Регистратор температуры и влажности IBS‑TH2‑PLUS
Регистратор IBS‑TH2‑PLUS, изготавливаемый китайской компанией Inkbird, представляет собой компактный автономный беспроводной регистратор температуры и относительной влажности (далее логгер). Логгер накапливает результаты измерений в собственной памяти и автоматически передаёт их по радиоканалу Bluetooth на смартфон или планшет пользователя (т.е. гаджет), когда он находится в пределах досягаемости радиосигнала. Для работы с логгером необходимо установить бесплатное приложение Engbird для Android, которое позволяет задать интервал между измерениями, просмотреть историю измерений за определённый промежуток времени в виде графиков, настроить оповещения при выходе величин за пороги, а также импортировать данные в формате csv.
Логгер IBS‑TH2‑PLUS содержит внутренний интегральный датчик температуры и влажности, а также комплектуется влагозащищённым зондом с встроенными датчиками температуры и относительной влажности типа Probe 2TH. Также возможна эксплуатация логгера этого типа с влагозащищённым зондом с встроенным датчиком температуры типа Probe 2T.
Зонд Probe 2TН (IP53)                                   Зонд Probe 2T (IP56)
Жидкокристаллический дисплей логгера BS‑TH2‑PLUS, отображает текущие значения температуры и влажности, измеряемые или внутренними датчиками, или датчиками внешнего зонда. Логгер упакован в пластиковый квадратный корпус, на одной из боковых граней которого расположена кнопка управления, а на другой разъём для подключения внешнего зонда. На фронтальной поверхности корпуса размещён жидкокристаллический дисплей и отверстие для доступа воздушной среды к внутреннему датчику температуры и влажности. Питание логгера осуществляется от двух сменных батареи стандартного типоразмера ААА.
Тип Регистраторы температуры и относительной влажности беспроводные InkBird IBS‑TH2 зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 84681‑22. Межповерочный интервал: 2 года (без использования измерительного канала относительной влажности); 1 год (при использовании измерительных каналов температуры и относительной влажности). См. в ФГИС‑«АРШИН».
Поскольку регистраторы InkBird IBS‑TH2 зарегистрированы в ФИФ ОЕИ, возможна их поверка. Результаты поверки регистраторов InkBird IBS‑TH2 могут быть подтверждены в ФГИС «АРШИН».
Основные характеристики логгера
Нормируемый параметр Минимум Норма Максимум
Диапазон измерений температуры внутренним датчиком -10°С +60°С
Разрешающая способность при измерении температуры (минимальная градация при измерении температуры) 0,01°С
Погрешность при измерении температуры внутренним датчиком:
- в диапазоне +0°C … +60°C
- в диапазоне -10°C … 0°C
±0,5°С
±0,8°С
Диапазон измерений влажности внутренним датчиком 5 % 95 %
Разрешающая способность при измерении влажности (минимальная градация при измерении влажности) 0,04°%
Погрешность при измерении влажности внутренним датчиком (при температуре +25°С):
- в диапазоне 10 % … 90 %
- в диапазоне 5 %… 10 %
- в диапазоне 90 %… 95 %
±5 %
±7 %
±7 %
Диапазон измерений температуры внешним зондом Probe 2T -40°С +125°С
Погрешность при измерении температуры внешним зондом Probe 2T:
- в диапазоне -40°C … -20°C
- в диапазоне -20°C … 0°C
- в диапазоне 0°C … 80°C
- в диапазоне +80°C … +125°C
±2,5°С
±1,5°С
±1,0°С
±2,0°С
Диапазон измерений температуры внешним зондом Probe 2TH -40°С +60°С
Погрешность при измерении температуры внешним зондом Probe 2TH:
±1,1°С
±0,8°С
±0,5°С
Диапазон измерений влажности внешним зондом Probe 2TH 5 % 95 %
Погрешность при измерении влажности внешним зондом (при температуре +25°С):
±5 %
±7 %
±7 %
Количество программируемых контрольных пределов (порогов) для датчиков температуры и для датчиков влажности Два (один верхний и один нижний)
Минимальная градация при задании пределов для датчиков температуры и для датчиков влажности 1°С / 1 %
Программируемый интервал между измерениями 10 с; 30 с; 1 мин; 2 мин; 5 мин; 10 мин; 30 мин;
45 мин; 60 мин; 75 мин; 90 мин; 120 мин
Объём памяти накопленных результатов температуры и влажности, фиксируемой логгером 30’000 отсчётов(1)
Предельная дальность связи по радиоканалу в прямой видимости (без учёта препятствий распространению радиосигнала, без учёта радиопомех) 30 м/80 м(2)
Диапазон частот, используемый при радиообмене 2,402 ГГц 2,48 ГГц
Идентификатор FCC модели беспроводного устройства (FCC ID) 2AYZD‑IBSTH2
Электронный идентификационный номер MAC-адрес, как устройства Bluetooth
Тип используемого элемента питания Две батареи типоразмера ААА, 1,5 В
Эксплуатационный ресурс щелочной батареи питания при температуре +25°С
и при установленном интервале между измерениями 1 минута:
6 месяцев   10 месяцев
Пылевлагозащищенность в соответствии со стандартом IEC 60529 IP41(3)
Допустимый диапазон температур эксплуатации логгера -10°С +60°С
Габариты корпуса логгера Ширина: 57 мм.
Длина: 57 мм.
Высота: 19 мм.
Вес логгера без батарей питания и зондов 35 г
Габаритные размеры наконечника зонда Probe 2T Длина: 40 мм
Диаметр: 5 мм
Габаритные размеры наконечника зонда Probe 2TH Длина: 56 мм
Ширина: 26 мм
Толщина: 19 мм
Кабель зондов Probe 2T и Probe 2TH Длина: 2 м
Диаметр: 3 мм
(1) Нижеследующая Таблица показывает длительность экспозиции ПОЛНОГО заполнения памяти логгера IBS‑TH2‑PLUS в зависимости от заданного интервала между измерениями:
Интервал
между
измерениями
10 секунд 30 секунд 1 минута 2 минуты 5 минут 10 минут 30 минут 45 минут 60 минут 75 минут 90 минут 120 минут
Время
заполнения
памяти
результатов
~3,5 суток ~10,4 суток ~20,8 суток ~41,7 суток ~104 суток ~208 суток ~625 суток ~937 суток ~1250 суток ~1562 суток ~1875 суток ~2500 суток
Алгоритм архивации результатов в памяти логгера - кольцевой. Т.е. после достижения последней ячейки памяти начинается следующий цикл последовательного заполнения памяти новыми результатами, начиная с младших ячеек, поверх ранее сохраненных значений.
(2) Начиная с версии прошивки 2.3.0, версия Bluetooth‑узла повышена с 4.0 до 5.0, что увеличило дальности связи в 2,5 раза.
(3) Степень пылевлагозащищённости заявлена изготовителем, но не подтверждена испытаниями в независимой лаборатории.
Габариты логгера IBS‑TH2‑PLUS
IBS‑TH2‑PLUS Руководство по эксплуатации регистраторов IBS‑TH2‑PLUS
14,7 M
28.07.2026
certif_TH2 Сертификат об утверждении типа средств измерений № 84681‑22 (Регистраторы температуры и относительной влажности беспроводные InkBird IBS‑TH2).
632 K
07.07.2026
84681‑22 Описание типа средства измерения. Регистраторы температуры и относительной влажности беспроводные InkBird IBS‑TH2
263 K
29.01.2025
