НТЛ ЭлИн > Продукты Inkbird >WiFi‑термогигрометр IBS‑TH3‑PLUS‑WIFI
WiFi‑термогигрометры IBS‑TH3‑PLUS‑WIFI, изготавливаемые китайской компанией Inkbird, представляют собой автономные беспроводные измерители температуры и относительной влажности. Используя узлы WiFi и Bluetooth любого смартфона или планшета (далее гаджета), такие термогигрометры легко сопрягаются с любым WiFi‑роутером, и после этого автоматически транслируют и архивируют зафиксированные ими результаты на бесплатном облачном сервисе компании Inkbird (далее - облако). Поэтому, подключенный к Интернету гаджет, всегда имеет через облако доступ к результатам мониторинга, исполняемого WiFi‑термогигрометрами IBS‑TH3‑PLUS‑WIFI, а также может оперативно получать уведомления о зафиксированных ими аварийных ситуациях.
Для работы с термогигрометрами IBS‑TH3‑PLUS‑WIFI необходимо установить на используемый гаджет бесплатное приложение INKBIRD от компании Inkbird. Это приложение позволяет онлайн отображать в цифровой и аналоговой форме измеренные датчиком значения, задавать интервал между измерениями, настраивать уведомления при выходе контролируемых величин за контрольные пороги и т.д. Кроме того, используя доступ к облаку, посредством приложения INKBIRD возможно, оперативно просмотреть историю измерений за определённый промежуток времени в виде графиков и таблиц, а также импортировать архивированные в облаке результаты формате .csv на доступный информационный приёмник (в том числе: в память гаджета, на электронную почту, на доступный мессенджер и т.д.).
Каждый термогигрометр IBS‑TH3‑PLUS‑WIFI может иметь одновременное подключение только к одному гаджету. Каждый гаджет может иметь подключение к нескольким термогигрометрам IBS‑TH3‑PLUS‑WIFI.
Термогигрометр IBS‑TH3‑PLUS‑WIFI снабжён жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются текущие показания температуры и влажности, информация о нахождении этих величин внутри заданных диапазонов, степень заряда аккумулятора и наличие связи по сети Wi‑Fi. Питание IBS‑TH3‑PLUS‑WIFI осуществляется от встроенного литиевого аккумулятора. На боковых поверхностях корпуса располагаются USB‑разъём для подключения зарядного устройства к аккумулятору, отверстие для доступа воздушной среды к встроенным датчикам температуры и влажности, а также кнопка, которая используется при подключении термогигрометра к сети Wi‑Fi. На задней поверхности корпуса имеется откидывающаяся подножка и переключатель питания.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что термогигрометры IBS‑TH3‑PLUS‑WIFI не имеют собственной памяти для хранения результатов, поэтому эти устройства являются НЕ логгерами, а умными датчиками, которые исполняют мониторинг температуры и влажности, благодаря трансляции зафиксированных ими результатов в облако.
Термогигрометр модификации IBS‑TH3‑PLUS‑WIFI зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в составе типа Термогигрометры InkBird IBS‑TH3‑WIFI под № 91423‑24. Межповерочный интервал: 1 год. См. в ФГИС‑«АРШИН».
Поскольку WiFi‑термогигрометры InkBird IBS‑TH3‑PLUS‑WIFI зарегистрированы в ФИФ ОЕИ, возможна их поверка. Результаты поверки регистраторов InkBird IBS‑TH3 могут быть подтверждены в ФГИС «АРШИН».
Основные характеристики
Нормируемый параметр Минимум Норма Максимум
Диапазон измерений температуры 0°С +50°С
Разрешающая способность при измерении температуры (минимальная градация при измерении температуры) 0,01°С
Погрешность при измерении температуры
±0,5°С
Количество программируемых контрольных температурных пределов (порогов) Два (один верхний и один нижний)
Минимальная градация при задании контрольных температурных пределов 0,1°С
Диапазон измерений относительной влажности 5 % 95 %
Разрешающая способность при измерении влажности (минимальная градация при измерении влажности) 0,01 %
Погрешность при измерении влажности при температуре +25°С:
- в диапазоне 10 % … 90 %
- в диапазоне 5 %… 10 %
- в диапазоне 90 %… 95 %
±5 %
±7 %
±7 %
Количество программируемых контрольных пределов (порогов) для влажности Два (один верхний и один нижний)
Минимальная градация при задании контрольных пределов для влажности 0,1 %
Временной интервал между измерениями 10 с
Программируемый интервал сохранения результатов в облаке 10 мин; 30 мин; 60 мин; 120 мин; 180 мин; 240 мин
Срок хранения результатов в облаке 1 год
Предельная дальность связи по каналу Bluetooth (прямой видимости) 10 м 20 м
Предельная дальность связи по каналу Wi Fi (прямой видимости) 20 м 30 м
Диапазон частот, используемый при радиообмене 2,412 ГГц 2,472 ГГц
Электронный идентификационный номер MAC адрес, как устройства Bluetooth
Идентификатор FCC модели беспроводного устройства (FCC ID) 2AYZD-IBSTH3
Тип используемого элемента питания Литиевый аккумулятор, 3,7 В
Эксплуатационный ресурс аккумулятора при температуре +15°С...+25°С,
и при установленном интервале сохранения результатов в облаке: 10 минут, от 30 до 60 минут, 120…240 минут
< 2 месяца от 4 до 8 месяцев < 15 месяцев
Пылевлагозащищенность в соответствии со стандартом IEC 60529 IP41
Допустимый диапазон температур эксплуатации 0°С +50°С
Допустимый диапазон влажности при эксплуатации 95 % (без конденсации)
Габариты термогигрографа Высота: 70 мм
Ширина: 65 мм
Толщина: 22 мм
Вес термогигрографа 76 г
Габариты термогигрографа IBS‑TH3‑PLUS‑WIFI
IBS‑TH3‑PLUS‑WIFI Руководство по эксплуатации WiFi‑термогигрометров IBS‑TH3‑PLUS‑WIFI
16,8 M
23.05.2025
certif_TH3 Сертификат об утверждении типа средств измерений № 91423‑24 (Термогигрометры InkBird IBS‑TH3‑WIFI).
554 K
09.04.2024
91423‑24 Описание типа средства измерения. Термогигрометры InkBird IBS‑TH3‑WIFI
378 K
09.04.2024
