НТЛ ЭлИн > Продукты Inkbird > Особенности Bluetooth‑логгеров
Bluetooth‑логгеры, изготавливаемые китайской компанией Inkbird, и специально адаптированные НТЛ “ЭлИн” для российского рынка, представляют собой беспроводные регистраторы для мониторинга температуры и относительной влажности. Эти устройства сгруппированы в два семейства:
Приведённое здесь сравнение Bluetooth‑логгеров производства компании Inkbird, прежде всего, соотносит их с различными модификациями популярных до сих пор логгеров логгеров iButton, активно эксплуатируемых с начала двухтысячных годов по настоящее время именно для мониторинга параметров Холодовой цепи, поскольку именно такие логгеры до сих пор поставлялись НТЛ ЭлИн.
Итак.
Преимущества Bluetooth‑логгеров:
  1. Невысокая цена Bluetooth‑логгеров при таких же или лучших характеристиках по сравнению с логгерами iButton наглядно представляет нижеследующая таблица:
    Обозначение логгера
    Диапазон измерения температуры
    Погрешность канала температуры в основном диапазоне
    Диапазон измерения влажности
    Погрешность канала влажности в основном диапазоне
    Память результатов
    Степень защиты от воздействий внешней среды
    Межповерочный интервал
    Цена, руб., с НДС
    DS1921G‑F5*
    -40°С…+85°С
    ±1,0°С
    2048
    IP56
    4 года
    15 250,0
    DS1922L‑F5*
    -40°С…+85°С
    ±0,5°С
    4096
    IP56
    4 года
    27 450,0
    DS1925L‑F5*
    -40°С…+85°С
    ±0,5°С**
    62’720***
    IP56
    4 года
    28 670,0
    DS1923‑F5*
    -20°С…+85°С
    ±0,5°С
    0 %...100 %
    ±5,0 %
    4096
    IP56
    4 года
    36 600,0
    IBS‑TH1
    -40°С…+60°С
    ±0,5°С
    5 %...95 %
    ±5,0 %
    30’000***
    IP41
    Probe 1T – IP56****
    Probe 1TA – IP67****
    2 года (температура)
    1 год (влажность)
    610,0
    IBS‑TH2(T)
    -40°С…+60°С
    ±0,5°С
    30’000***
    IP54****
    2 года
    3 660,0
    IBS‑TH2(TH)
    -40°С…+60°С
    ±0,5°С
    5 %...95 %
    ±5,0 %
    30’000***
    IP54****
    1 год
    3 965,0
    IBS‑TH2‑PLUS*****
    -10°С…+60°С
    ±0,5°С
    5 %...95 %
    ±5,0 %
    30’000***
    IP41
    Probe 2T - IP66****
    Probe 2TH - IP53****
    1 год
    4 880,0
    ITH‑11‑B(T)
    -40°С…+60°С
    ±0,5°С**
    43’200***
    IP65****
    2 года
    3 050,0
    ITH‑11‑B
    -40°С…+60°С
    ±0,5°С**
    5 %...95 %
    ±5,0 %
    43’200***
    IP65****
    1 год
    3 050,0
    ITH‑13‑B*****
    -20°С…+60°С
    ±0,5°С
    5 %...95 %
    ±5,0 %
    43’200***
    IP41
    1 год
    4 087,0
    ITH‑21‑B*****
    -20°С…+60°С
    ±0,5°С
    5 %...95 %
    ±5,0 %
    43’200***
    IP41
    1 год
    4 575,0
    *     - При эксплуатации требуют специализированных средств поддержки, которые обязательно должны быть приобретены дополнительно.
    **    - Приведена погрешность во всём диапазоне регистрируемых температур
    ***   - Энергонезависимая флеш-память результатов.
    ****  - Степень пылевлагозащищённости заявлена изготовителем, но не подтверждена испытаниями в независимой лаборатории.
    ***** - Наличие жидкокристаллического дисплея и кнопок управления.
  2. Для обслуживания Bluetooth‑логгеров не нужны никакие специальные средства поддержки. Достаточно любого смартфона или планшета. Устанавливаете на таком гаджете свободно доступное приложение поддержки и всё. Причём одно приложение может работать сразу с несколькими логгерами, а один логгер может работать с несколькими гаджетами.
  3. Для изменения параметров мониторинга, запуска новой сессии и извлечения результатов мониторинга нет необходимости в контакте с логгером. Например, если логгер размещён в холодильнике или в кузове рефа, не надо открывать двери и доставать его оттуда. Тем более, если логгер должен исполнять контроль температуры и влажности на высокой полке стеллажа склада.
  4. Текущие значения температуры и влажности, измеряемые Bluetooth‑логгерами, отображаются онлайн на экране гаджета, так же, как и графики температурной и влажностной истории. А файлы данных, с зафиксированными логгерами результатами, легко экспортировать, используя любое доступное гаджету коммуникационное приложение посредством E-mail, WhatsApp, Telegram и т.д. Кроме того, гаджет может оповещать звуковым сигналом о нарушении установленных пользователем контрольных пределов.
  5. Сменная мизинчиковая батарея (ААА) у логгера модификации IBS‑TH1 ёмкостью 1’200 мАч вместо НЕсменной батареи ёмкостью 48 мАч у любого из логгеров iButton. Т.е. если батарея любого логгера iButton разрядилась, то надо уже точно покупать новый логгер. Если батарея разрядилась у логгера IBS‑TH1, надо только купить новую батарею и поменять её.
    Причём все другие логгеры семейств IBS и ITH оснащёны двумя сменными батареями ААА или даже AA, что значительно увеличивает срок их эксплуатации до следующей замены батарей, особенно при низких температурах.
    Использование вместо щелочных (алкалиновых) мизинчиковых батарей литиевых мизинчиковых батарей – ещё более увеличивает “жизнь” логгера, до следующей смены батарей. Поскольку в процессе разряда у литиевых батарей напряжение выше чем у щелочных, и оно снижается намного плавнее, чем у щелочных (даже, если такие сравниваемые батареи имеют примерно одинаковую ёмкость). Точно также, много плавнее, чем у щелочных батарей, у литиевых батарей снижается заряд. Особенно проявляется разница во времени разряда между щелочными и литиевыми батареями именно при низких температурах.
    Кроме того, у всех логгеров iButton (за исключением модификации DS1925L-F5) отсутствует индикатор разряда батареи питания. Поэтому нельзя рассчитать момент прекращения функционирования этих устройств. Это, безусловно, крайне неудобно. Поскольку пользователь рискует потерять результаты, фиксируемые с помощью "таблетки"-логгера, который находится в эксплуатации уже продолжительное время.
    А все логгеры семейств IBS и ITH имеют индикатор разряда батареи(-ей) питания, что позволяет своевременно производить замену этих батарей.
  6. Память результатов у логгеров семейства IBS - 30’000 отсчетов температура или температура/влажность, а у логгеров семейства ITH - 42’000 отсчетов температура/влажность, хранимых в энергонезависимой памяти. А у логгеров DS1921-F5 только 2’048 отсчётов температуры, у логгеров DS1922L-F5 только 4’096 отсчётов температуры, у логгеров DS1923-F5 только 2’048 отсчётов температуры и влажности. Поэтому, например, при осуществлении картирования с интервалом 1 минута, результаты из памяти логгеров DS1923-F5 надо извлекать уже через 1,4 суток, а результаты из памяти логгеров DS1922L-F5 надо извлекать через 2,8 суток. При осуществлении же картирования с интервалом 1 минута, из памяти логгеров семейства IBS – результаты можно извлекать через 20,8 суток, а из памяти логгеров семейства ITH – результаты можно извлекать через 30 суток.
  7. Память результатов у логгеров семейств IBS и ITH энергонезависимая, а у логгеров iButton – не энергонезависимая. Т.е. у логгеров iButton результаты хранятся в статической памяти, которая сразу обнулится, если батарея питания логгера разрядится. Если батарея питания разрядится у логгеров семейств IBS или ITH, накопленные результаты не будут потеряны. Есть, конечно, среди логгеров iButton модификация DS1925L F5 с громадной и именно энергонезависимой памятью. Однако, цена такого логгера – высока, а интервал между измерениями не может быть ниже 3 минут. В то время как у логгеров семейств IBS и ITH минимальный интервал между измерениями составляет 10 с и 1 минуту, соответственно.
Теперь о функциональных возможностях, которые являются абсолютно тривиальными при эксплуатации Bluetooth‑логгеров, но совершенно невозможны при эксплуатации таблеток-логгеров iButton:
  1. Зачастую чек с таблицей результатов является наиболее эффективной формой отчёта об изменениях температуры и влажности, отслеживаемых любым логгером. Пользователь логгеров семейств IBS и ITH, приобретя недорогой мобильный Bluetooth принтер, и установив на своём гаджете приложение для работы с таким устройством печати, может оперативно и легко распечатать чек с таблицей результатов, зафиксированных любым логгером IBS или ITH, находясь непосредственно рядом с логгером (подробнее см. здесь). Как показывает практика, такая операция является достаточно тривиальной даже для пользователя, не обладающего высокой квалификацией.
  2. Bluetooth‑логгеры упакованы в удобные надёжные пластиковые корпуса. Поэтому они могут быть фиксированы на плоской поверхности: либо посредством двухстороннего скотча, либо, если поверхность металлическая, благодаря магниту, который входит в состав конструкции корпуса некоторых логгеров IBS. Корпуса некоторых логгеров IBS и ITH также имеют специальное сквозное отверстие, удобное для продевания шнурка при подвесе логгера или для фиксации логгера с помощью метиза. Корпуса логгеров ITH‑13‑B и ITH‑21‑B снабжены особыми пластиковыми кронштейнами для подвеса на крючок и откидными подставками.
  3. Логгеры модификаций IBS‑TH1 и IBS‑TH2‑PLUS имеют специальный разъём для подключения влагозащищённых, и даже водонепроницаемых, зондов различных конструкций с встроенными датчиками температуры и/или температуры и влажности.
  4. На базе логгеров семейств IBS и/или ITH и WiFi‑шлюзов модификаций IBS‑M1, IBS‑M2 и IBS‑M2S‑B возможна организация бюджетных эффективных распределённых беспроводных систем дистанционного мониторинга температуры и влажности. Результаты мониторинга, собранные такими системами, автоматически сохраняются на бесплатном облачном сервисе компании Inkbird. Поэтому находясь в любой точке, где есть Интернет, через гаджет можно: увидеть онлайн текущие значения, контролируемых системами параметров, скачать из облака архивы накопленных ими результатов, оперативно получать уведомления о нарушении параметрами заданных порогов, а также изменять установки работы систем.
  5. Логгеры модификаций IBS‑TH2‑PLUS, IBS‑P01B, ITH‑13‑B и ITH‑21‑B оснащены встроенным эргономичным жидкокристаллическим дисплеем, на котором оперативно отображаются текущие значения температуры и влажности, и даже уровни комфорта климата, минимумы и максимумы измеряемых величин за разные периоды или дата и время.
  6. Наличие подключения к Интернету у гаджета, обслуживающего любой логгер семейства ITH, позволяет архивировать результаты, накопленные таким регистратором, на бесплатном облачном сервисе компании Inkbird. Поэтому везде, где есть Интернет, эти результаты будут также доступны другому гаджету, ранее привязанному к этому же логгеру. Т.е. такой гаджет может оперативно получать результаты мониторинга, даже, если он находится вне зоны доступа логгера по каналу Bluetooth.
Логгеры семейств IBS и ITH зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, поэтому возможна поверка этих логгеров.
Недостатки Bluetooth‑логгеров:
Недостатки, безусловно, есть. Так просто ничего не бывает. Но их надо рассматривать в общем комплексе проблем эксплуатации подобных устройств. Для кого-то это действительно существенно, а для кого-то неважно, особенно с учётом приведённых выше преимуществ.
  1. Степень защиты от воздействия внешней среды составляет:
    • у логгеров iButton - IP56 (т.е. частичная защита от пыли, и защита от приливной волны (или водяная баня));
    • у логгеров модификаций IBS‑TH1, IBS‑TH2‑PLUS, ITH‑13‑B и ITH‑21‑B - только IP41 (т.е. эксплуатация без какого-либо серьёзного воздействия пыли, влаги и конденсата);
    • у логгеров модификаций IBS‑TH2 - IP54 (т.е. частичная защита от пыли, и защита от брызг воды, падающих под любым углом);
    • у логгеров модификаций ITH‑11‑B(T) и ITH‑11‑B - IP65 (т.е. полная защита от пыли, и защита от струй воды, падающих под любым углом);
    • у логгера модификации IBS‑P01B - IP67 (т.е. полная защита от пыли, и защита при погружении на глубину 1 м).
    Однако, степень пылевлагозащищённости для логгеров семейств IBS и ITH заявлена изготовителем, но не подтверждена испытаниями в независимой лаборатории. Хотя все необходимые конструктивные особенности для обеспечения такой степени защиты логгеры модификаций IBS‑TH2, ITH‑11‑B(T), ITH‑11‑B, безусловно, имеют. Кроме того, небольшие размеры корпуса логгеров модификаций IBS‑TH1, IBS‑TH2, ITH‑11‑B(T) и ITH‑11‑B позволяют с успехом использовать для их защиты от внешних воздействий т.н. Zip‑пакеты с застёжкой Ziploc.
  2. Межповерочный интервал у логгеров температуры семейств IBS и ITH составляет 2 года. Межповерочный интервал у логгеров температуры и влажности семейств IBS и ITH составляет 1 год. Вместо 4 лет у любого из логгеров iButton (это, конечно, если логгер iButton столько «проживёт» с несменяемой батареей при его непрерывной эксплуатации). К сожалению, по-другому быть не может, поскольку изделия IBS и ITH относительно новые, и в настоящее время Росстандарт для подобных средств изменений изначально может предложить только такие межповерочные интервалы.
    При этом НТЛ ЭлИн специально снижает цены на поверку логгеров семейств IBS и ITH, чтобы сделать их приобретение более привлекательным для тех, кому по условиям эксплуатации необходима поверка средств измерений.
